Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 251 из 372
11161 сообщение
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Я бы добавил, что в данной конструкции и диагонали и продольные-обязательное условие, ну если вас интересует результат))
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
ВиталикД пишет:
Если пленка полосами, сколько бы продольных не было
Обоснуй. А то я что-то не допру.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
[quote=Grillotalpa;1078644962]Я бы добавил, что в данной конструкции и диагонали и продольные-обязательное условие, ну если вас интересует результат
диагональные ест. 3 первые и 3 последних арки диагонали приварены, просто сфоткано не с начало теплицы
22.01.2013 - 21:30
: 224
hroman пишет:
При продольном складывании ни один элемент конструкции не работает на растяжение.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Нормально будет в качестве закладных для профиля 60х40 использовать такой же профиль, с вваренным внутренним направляющим? А то конские цены на подходящие трубы заставляют меня задуматься.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
nikich77 пишет:
я уголок на 50 использовал good
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
nikich77 пишет:
Учитывая ,что в земле гниет быстрей может как вариант арматуру ?
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Да я только за, а не будет с арматурой или уголком конструкция болтаться? Или какая главная задача закладной?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
nikich77 пишет:
к уголку я приваривал два куска 20 и 25 см арматуры( горизонтально и под 45 градусов) и потом бут и бетон.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
nikich77 пишет:
а не будет с арматурой болтаться ?
ага...почти вся Каменка болтается laugh
06.09.2011 - 21:32
: 1271
А как с арматурой сделать правильно? Она-то дешевле уголка.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
osaka пишет:
под 45 градусов
А зачем такую варить?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
urri пишет:
И Енотаевка )))
У меня на торцевых стойки с арматуры кранбалками. Патрик когда то обьяснил что да как перед тем, как уйти в подполье
Типа того
Оно и в пауках потребность отпала. По одной раскосине для очистки совести с арматуры сделали. Но, не думаю, что их установка сколь либо критична.
nikich77 пишет:
Что бы балаган не подняло и к соседям не переставило.
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
nikich77 пишет:
закладная- продолжение арки только в земле и залить бетоном
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
nikich77 пишет:
osaka пишет:
под 45 градусов
Увидел как делали при строительстве теплиц ,вот и себе так сделал.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
osaka пишет:
nikich77 пишет:
osaka пишет:
под 45 градусов
Я так понимаю, приставляешь арку к уголку и обвариваешь. Монтаж посложнее чем с арматурой, нужно кому-то держать, пока прихватишь.
А арматура если вставлять в профиль, она же там будет болтаться?
15.09.2010 - 21:17
: 5757
пробуй,иначе только ла-ла -ла .... laugh на месте потом смекалка сработает. Я в Каменке в основном нанимал мастеров варить балаганы, бывало подсобником у них помогал(не хватало людей) а так в падлу было....тяжелый заработок я считаю. Но тут при переезде пришлось делать всё самому, и лишь иногда жена чуток в меру сил помогала кое-где поднять или поддержать и посмотреть что бы более-менее ровно было. Так что глазам страшно, а руки делают. Начинай. Всё будет нормально! laugh (Все буде добре.... beer .как пел Вакарчук )
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
адрей-070 пишет:
nikich77 пишет:
первые ставил закладные бетонировал потом к ним приваривал арку, теперь арку варю на 50 см длинее с каждой стороны и при установке ямку выкопал туда воткнул арку по трем веревочкам выставил и приварил верхнюю продольную, а когда есть время эти ямки забетонировал. Так намного легче и быстрее
06.09.2011 - 21:32
: 1271
andostapenko пишет:
Начинай
Начал. Завез земли, выровнял участок. Начал размечать вчера. Буду брать уголок наверное. Насчет наемного труда, две теплицы что мне надо поставить, посчитали в 300тр примерно, работу. А так я тоже хотел нанимать людей, да не заработал еще на это laugh .
Кстати, участок разровнял бобкет. Почти ничего не снимал, наклон немного остался, но уже можно работать.
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
Evgen77 пишет:
Аналогично ! !!!!
На лето в проекте поставить еще один парник, арки за зиму сварил, высота 4,5 метра, ширина 9.
Арки сварены на 50 см длиннее, чтобы в землю сразу, без закладных, с ними больше работы...
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
адрей-070 пишет:
думаю закладные имеет смысл заливать если парник ставить в зиму, перед тем как земля замерзла
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Evgen77 пишет:
адрей-070 пишет:
Предполагаю, арку или дугу очень нелегко двигать, выравнивать, кантовать. А с приваренными закладными это придется делать.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Вариант открытия форточки теплицы, земляк Олег13 просил показать.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
kvn73 пишет:
как движок от шуруповёрта запитывается ? или он на 220 в
26.01.2009 - 11:50
: 1445
12в от компьютерного БП.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Реверс , от перемены полярности ? У меня похожий конструктив пробовал от шуруповерта правда неразбирая его при перемене полярности он крутил еле еле, правда он на 18 вольт был , потом попался подруку движок от детского эл. мобиля на 12 в проработал исправно 3 месяца но однажды несработал концевик и он сгорел , сечас в поиске другого движка , надо на 220 вольт а то блок питания тоже сгорел , а что у вас за концевики ? Или от чего ?
26.01.2009 - 11:50
: 1445
bellarys пишет:
Да реверс переменой полярности в ручном режиме тумблером и автоматически от контроллера релюшками, а шуроповерты же все с реверсами в стоке, и работают в обе стороны одинаково, концевики типа такого http://russvet.ru/products/5904/925984/
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Погнули дуги. Во первых я охренел от высоты в пять метров. Во вторых отдельная дуга как холодец, успокойте кто-нибудь,что оно потом будет крепко стоять. sad
18.03.2014 - 23:22
: 2815
nikich77 пишет:
100 % будет стоять
Даже из 48 трубы не очень уверенно одна стоит
Пару продольных и норм буит
06.09.2011 - 21:32
: 1271
vova_ph пишет:
nikich77 пишет:
100 % будет стоять
Спасибо! thank_you
