Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 256 из 372
11161 сообщение
09.11.2009 - 18:11
: 21495
nikich77 пишет:
как холодец
накинете нормальную пленку - будет монолит
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
у меня и с профиля 40*60*2.2. есть тепличка.........спецом сходил, пошатал ,ну как бы все гуд.....может я хиленький dntknw 80 кг во мне.
ну пошел с 57-й теплицу шатнул...чё то вообще как то не получилась.
Николай,а продольные и диагонали с какой трубы у тебя?
15.09.2010 - 21:17
: 5757
если нормально "ноги" забетонил (расклинил камнями и ведро раствора) и нормально разварил нихрена вообще не должно качаться -ни боковая. ни в длину -НИКАК. У меня из арматуры и я центнер весом хер могу её качнуть. Попробуй как вариант проварить перемычки на высоте примерно 2 метра из профиля и будет тебе для натяжки проволки.А лучше фотку в студию и хлопцы будут посмотреть. laugh
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
andostapenko пишет:
так он и назвал это крестом, я так понял. И на середине вертикальную стойку от горизонталки к коньку.
У меня последняя теплица на высоте около двух метров арматура шестерка на самодельных таунрепах ферму стягивает.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Так, пленку купил сотку 6мх100, толще не было. Диагонали и продольные 40х40х2. Бетонировал уголок 50х4 на 80см, заливал бетоном, отверстие где-то 20см. Проварить перемычки нормальные дорого и надо понять что у меня не так.
: кущёвская (север кубани)
02.02.2014 - 12:15
: 354
Диагональ от земли надо
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikich77 пишет:
Вам надо полюбом пару продольных на высоте 1,5-2м. от земли. У меня там на продольных профиль 20*20. Но и кресты у меня есть. Только они у меня с уклоном. Чтоб вода на нижней пленке не стояла.
И варить надо из нутри теплицы. Чтоб сходу снега не мешало. А сварка выдержит. Проверяется просто. Ковалдой бахнул. Неотпало. Значит всё пучком.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
hroman пишет:
nikich77 пишет:
Так есть же они, на высоте 2.1м, продольные 40х40х2мм. Изнутри.
Я вот все же думаю пару перемычек на центре сварить.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
т-72 пишет:
Я по 4 расскосины на торец варил.
И считаю что меньше стрёмно.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
nikich77 пишет:
у меня все именно так и все нормально.не пойму почему у тебя шатается.2.2 и 2 мм.вроде бы и не большая разница.
попробуй диагонали продлить до третьей до низу.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Диагонали они же скорее продольно работают, а продольно он и щас стоит хорошо. А качается вбок, с раскачки, но все же.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
nikich77 пишет:
Прикопаешь пленку и не будет качать, это норм, амортизировать будет
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Александр_Р пишет:
osaka пишет:
Лучше назад вернуть, к первой. имхо
У меня так good
Продольные тогда на разрыв работают.
nikich77 пишет:
Заблуждаетесь. Раскосины должны быть по 8-9м. Тогда совсем другое кино.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
vova_ph пишет:
nikich77 пишет:
Ок, спасибо коллеги, пока продолжу пожалуй доделывать все по плану.
Пара вопросов на будущее:
как правильнее пленку затягивать, сбоку, или спереди?
И скорее к Дмитрию вопрос, как вы вторую пленку подшиваете? Я по своему методу уже не успеваю крючки приварить, да и нереально будет на такой высоте подсовывать вторую.
: Краснодар
31.03.2016 - 00:07
: 180
Ребята пардоньте если вклиниваюсь в разговор, стою перед выбором теплицы (10х50) арочной, подскажите для кубанского климата какое проветревание лучше, боковое, торцы или верхнее? Либо комбинации? Культура земляника
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Дмитрий Г пишет:
боковое
Дмитрий Г пишет:
торцы
20% площадь форточек от площади пола.
Если
Дмитрий Г пишет:
верхнее
то и 10 хватит.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Дмитрий Г пишет:
верхнее?
Верхнее геморно делать и эксплуатировать тем более. Проще на такую длину боковое.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
urri пишет:
Дмитрий Г пишет:
верхнее?
+1
Клубника занимает не такой большой объем в теплице как помидор, огур.
Хватит торцов . Боковые всегда можно добавить. Главное высоту по больше.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
hroman пишет:
если пленку закопаешь,потом боковое проветривание не реально.а для клубники торцов хватит вполне ,если ровный полукруг,т.е 4.5-5 м. по коньку..у меня только торцы и хватает помидорам и огурцу.
nikich77 пишет:
У меня вторая пленка 2.1 м до шпалеры,а дальше одна.на шпалеру волокно на ночь.у меня высадка на пмж с 1.03.так что вторая как бы не очень и нужна.
Накрываю теплицу с боку.растягиваю пленку по всей длине теплицы,пять веревок через теплицу(поперек) ,привязываю ухваткой (удавкой) веревку к пленке....и на раз два три потянули.для удобства нужно шесть человек на 1 час времени,при условии штиля.На закопку оставляю 1.3-1.5 метра.
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=nikich77;1078723982]Может я что-то упустил. Когда раскачиваю вбок теплицу, она прилично ходит, туда сюда, пружинит так. Должна ли она мертво стоять?[/quo
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=Александр_Р;1078723993]Коля, у Димы дуги с 57-й КРУГЛОЙ трубы. А у тебя с профиля. Не уж то ты думаешь это одно и
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
osaka пишет:
какая толщина стенки?
15.09.2010 - 21:17
: 5757
делать надо сразу универсальную - и торцы проветривать и боковины. Сегодня клубника катит, а вдруг завтра ты в пролете и хочешь посадить огурец или помидор? снимать пленку и переваривать? весело.....
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485
Вы меня, мужики, конечно извините, но почему обсуждения с новичками все сводятся к аркам да закладным? А потом выясняется, что даже продольные - это уже дорого, а добавление укосин - это вообще за гранью бюджета. А укрепление фронтонов - это минимум по две горизонтальные фермы (для местносте с ветрами и снегами, да чтобы фронтоны не шатались) и форточки(!!!), эти гребаные форточки, на которые уходит куча трубы и рейки и по времени столько же работы, как на арки, и по стоимости как треть теплицы.
12.07.2015 - 22:42
: 485
andostapenko пишет:
Да, конечно, еще и фартухи: уголок, брус, цепочка на натяжители
Шпалеры, даже если и клубника, то по ним укрывной бросать, а кшпалерам клюков наделать сразу, чтоб не провисали. От всего этого бюджет рвет на куски
И лучше делать сразу, что потом пленку не палить
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Кирилл БурсалА пишет:
osaka пишет:
57-я 3 мм и 2 мм на продольных 40*40 профиль..
06.09.2011 - 21:32
: 1271
osaka пишет:
osaka пишет:
Конечно 3мм лучше чем 2. Но и дороже на столько же.
Дима, 1.5м оставляете пленки с каждой стороны?
А вдвоем можно накрыть?))
15.09.2010 - 21:17
: 5757
nikich77 пишет:
легко, но только матом laugh нужно хотя бы 4 человека. Вдвоем только полосами и только в штиль, да и то нужен хотя бы один "Валера" laugh
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
nikich77 пишет:
я племяшу с 57-й трубы делал и арки 14.5 м длина трубы и +1.5 закопка(по 0.75 на сторону) =16 м Ватан 16*50.
Вдвоем я только свои 23*8 закрываю,а 50*10 я бы не рискнул,как ни как 125 кг вес пленки.
Как бы у меня соседи good и мы друг другу в таких делах за всегда.Они коренные(КТН),но меня мало волнует национальность,а если чел го..но то это неважно какой у него цвет кожи. victory
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
andostapenko пишет:
Всегда накрываем в троем. 50на 8 за 4 часа
