60х40 говорят будет болтаться по сравнению с 30х30 аркой
Нет не будет. Все прочно получается.,на 10 м. ширина три продольных
А с фермами дороже и оочень долго.
И внутри никаких усилений?
Нет.Три продольные с проф труды 40*40*2 и четыре диагонали первая-вторая арка две последние.
С 2003 -го стоят ,но не у меня.Я только наблюдаю ...А себе с 57-й сделал.
Как бы вот:
Спасибо за инфу, а ветер большой там бывал?
В степном Крыму дует по взрослому и частенько,если задуло,то четверо суток и в любое время года.но больше 40 м.с не бывает.
Спасибо большое, это очень хороший вариант, как по деньгам, так и по времени, ни того, ни другого нету.
Беру его как основной, и если нет других возражений буду покупать металл.
У меня труба дюйм на 2,8мм. Я ее надпиливал через 50 см, выставлял на матрицу и сваривал потом пропилы. А низ из арматуры уже гнул. Мне кажется бюджетней не бывает. Только варить конечно много. Ну, наша работа бесценна )
спроси у Вадимыча, у него тоже иногда ветер дует, калмык вроде как называют.
да и меня с моим центнером на верху арки держит и не шевелится. Главное разварить нормально.
У нас тоже "калмык"
Вообще фермы и верх и низ из 12 мм арматуры варил, не раскачаешь и тонны полторы подвесных кашпо навесил. Правда ширина 7 м.
Добрый день!
Имеется теплица 8*34, пленка в один слой, без отопления. Ночью температура как на улице. Если подвесить второй слой пленки, появится дельта с ночной температурой и насколько значимая? Ночные температуры сейчас 0-5 градусов
Добрый день!
Оно по разному бывает.Сегодня в теплице с ароволокном по шпалере +8,а на улице +10.
С двумя пленками остывает теплица дольше,а если днем пасмурно,то ночью разницы не будет.
Остывает дольше да. И спасает от утренних приморозков до -3. Утром сильно заметна разница между одинарной и двойной пленкой. Под одинарной может быть в 9 уже жарко, а под двойной только в 10 открываю проветривать.
на арматуре плёнка дольше не перегорает, т,к она прилегает не полностью к металлу ,а с промежутками в пару миллиметров ( между ребрами-насечками или как там они называются), ну у кого арматура меня поймет.
У людей на крашеном гладком метале 7-8 лет стоит без проблем, чего еще желать то?
У меня на той что фотку выше вылаживал. Стоит пленка Союз сотка. В этом году 4й год будет. Правда в зиму раскрываю. Но всё палящее солнце она получает. Накрваю 1мая. Снимаю в конце ноября.
И по поводу долговечности. Крашеного профиля на пару поколений хватит. В землю закладные делал с арматуры. Там профилю делать нечего.
Мой процес. Крашу верхние чтоб потом с лесницей не бегать. Гнул руками
Тоисть сразу сварил шаблон. Там пришлось по резать, подваривать. Чтоб форму правельную сделать. Потом просто профиль загибал по шаблону. Большого усилия не надо. Надрез делал только там где переход на боковуху.
На торцевые арки. На нижнюю пленку и подвязку шпалер. Привариваю профиль такой же как и на верх 20*40мм. Вполне выдерживает все нагрузки на стягивание во внутирь теплиц. Остальные варю с профиля 20*20мм. Правда в практике ещё не приходилось видеть как будет работать этот профиль. Но толи ещё будет
Речь идет о надежности конструкции, а не долговечности..
А как пленка на ней лежит? С проволкой или без?
Как бы вот:
Владимир шутит.
Я выбрал арматуру, т.к. не хотел заморачиваться с трубогибом и варить легче. Получилось жёстче, чем с трубы.
А кстати, хватит 2мм толщины?
Я тоже не хочу трубогиба, а разваривать пожалуй еще больше. Если достаточно такого профиля, то это полегче будет.
У нас ветер "оттуда" астраханцем зовут.
Сделать трубогиб самому - для профильной меньше 5ти рублей, купить около десятки, нанимать да, дороже металла выйдет.
У нас тоже "калмык"
Добрый день!
Арматура хорошо,но потом проволока нужна,в итоге вечная капель с утра,а огур очень не любит капли перемешанные с грибами.
Верхнюю арку можно сварить с кругляка и обойтись без проволоки.
Я конечно не настоящий сварщик, но ..... У людей на крашеном гладком метале 7-8 лет стоит без проблем, чего еще желать то?
верхняя часть из 25 трубы и
В землю арматура 16мм.
Середину не прокрашивал. Туда ещё будет продольная вариться.
Фотка торцевого профиля уже в теплице. Его я уже проверял.
Практичней изнутри надрез сегментом сразу вырезать, чем потом кусок вставлять
20*20 профиль если только на растяжение... На сжатие его сразу гнет
А я туда потом ложу продольную. И обвариваю.
А так. Блин не дошло
Ему для этого нужно согнуть верхнюю арку. Ну или оборвать сварку.
Надо будет пойти поцепиться самому по середине пролета
