Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 214 из 372
11161 сообщение
29.12.2014 - 16:22
: 1271
urri пишет:
Panagov 07 пишет:
что ресанта может накрыться из за удлинения кабеля.
Я так понимаю, если подающий кабель питания длинный, то потеря тока есть и мы накручиваем ампераж, а он все равно липнет ))))
Это наверно плохо.
С питанием решил дешево и сердито. Отводку от счетчика сделал проводом 4мм на отдельную проводку под навес и розетку на 25 ампер.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Panagov 07 пишет:
На самой ресанте 16 но не медь, а типа алюминия омедненного (на срезе белесый какой то). Думается медный кабель 16мм должен подойти...
Спорить не буду, может быть, но "белый" не показатель. Помню, в детстве шлифовали медный трояк (монету) до бела, что бы за двадцатку выдать.
Удлините кабель вдвое - сопротивление возрастет вдвое (а Вам ведь не вдвое, наверно, надо), ток соответственно упадет на дуге кратно. Возможно, не критически...
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
urri пишет:
Это наверно плохо.
Потеря есть на силовом и на сварочном .Чем длиннее переноска тем больше надо сечение провода и всеравно варит хуже чем рядом со счетчиком.Сварочные чем длиннее тем больше потери но это в основном к переносным относится ,стационарные нормально варят даже если кабеля 20м сечение конечно соответствующее.У меня кАЙЗЕР 250 (КИТАЙ) родные кабеля коротенькие и перегорали раз 5 .На держатель поставил проф.кабель 3метра маса пока родная, более длинные кабеля КАЙЗЕР невыдержит хотя УОНИ 3мм нормально варит кг 10 уже освоил .
: Краснодарский край
13.02.2016 - 18:51
: 537
Вадимыч пишет:
какими электродами работать
Вадимыч правильно пишет. От этого пляшем какое сечение провода потребуется.
Я коротким (родным) проводом варю тройкой, а длинным - 2,5 стараюсь электрод брать.
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
Городовой 33 пишет:
Сварным пртвет ! Тему подняли, в которой много вопросов . Первый, подскажите какой инвертор взять. Не могу выбрать, точнее не охота ошибиться. Надо как можно по выносливее, в планах еще один парник.
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Сварка
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
адрей-070 пишет:
инвертор взять
Очень советую Харьковскую ССВА, у меня 160, сейчас есть и поболе, аппарат- good Ею переварено-переварено, Пек с утра до ночи, поменял 3 клеммы массы и два держателя, сварочник-в порядке. Как бонус-пускозарядное для авто и встроенный полуавтомат (им не пользовался, но люди хвалят) Если че-не реклама tomato
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
Кирилл БурсалА пишет:
У меня FDLux, на 300А
СПС завтра перезвоню. А покупали в интернет магазине?
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
А я себе вот такой купил:
http://shop.grpz.ru/ruchnaya-dugovaya-svarka/12-forsazh-200.html
Пока только один минус: цена выше китайцев. При желании, можно купить чуть дешевле. Где - спроси у Яндекса wink
Кстати, если кому интересно, паспорт и руководство на него:
http://grpz.ru/images/upload/Product/Svarka/200/f_200_p.pdf
http://grpz.ru/images/upload/Product/Svarka/200/f_200_re.pdf
Там, если поискать, есть про максимальную длину и сечение переноски, ампераж розетки и автомата и сечение кабеля электрододержателя и зажима в зависимости от их длины.
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Никола Ф. пишет:
Все наоборот. Главное действующее лицо - электрод (который обеспечивает сварной шов с заданными свойствами), а под него уже подбирается оборудование: ИПД, провода.
Если электрод один (но разных диаметров). Можно наплевать на потери и вместо 3 мм брать 2,5 (можно довести до абсурда и будет 1.5 мм). Только на фига? Времени много лишнего? Тогда - да. Я бы взял провод потолще. Можно сделать ход конем - использовать в качестве токоведущей шины арматуру (несколько), если условия позволят.. sad
Не надо удалять полезное.Сохраняю.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Нет, брал на рынке Барабашова, в Харькове. Ссылку на данный интернет-магазин кинул просто для наглядности, как на первый попавшийся.
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
sergg пишет:
При использовании сварочного аппарата с комплектом дополнительных аксессуаров, отличаю-
щимся от указанных в п.3.2, кабели электрододержателя и зажима должны иметь сечение жилы не менее
16 мм
2
и длину не более 10 м. Допускается применение кабеля с длиной от 10 до 30 м, при этом сечение
жилы должно быть не менее 25 мм
2
. Так для информации скинул..
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
то взял бы инвертор с регулировкой форсажа дуги.
Я так думаю, что на бытовых инверторах такая опция долго не прослужит и качественно работать не будет . А профессиональные дороговаты )
Без сомнения очень нужная и полезная весчь)
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
адрей-070 пишет:
Не могу выбрать
Вот такой в хозяйстве http://svarmax.com.ua/shop/536/desc/svarochnyj-invertor-shyuan-mma-300-kejs
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
адрей-070 пишет:
Голова кругом!!!!!!!
У меня Rucelf IGBT-200 PRO
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
urri пишет:
Согласен. "Чем проще механизм, тем он надёжнее" (с).
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
.Поломался пришлось в ближайшем магазине выбирать 1 из 1 ) .
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
адрей-070 пишет:
Grillotalpa пишет:
По цене совпадает с
FDLux, на 300А
тоже когда выбирал перечитал кучу форумов,выбрал ссва 160,уже 3 года работает,плюсы работает при пониженым напряжении,при минусе на улице,2 года гарантии,производство в харькове,ремонт отправка в харьков транспорт.компанией,не плохой херсонский иист 140- 160,на мастерсити есть ветка о нем,при минусе тоже хорошо работает
15.09.2010 - 21:17
: 5757
у меня как у Димы (Конкурента) тоже брал в Каменке на рынке лет 5 назад.Аппарат отличный. Им сварил 3 балагана у брата, и 2 у себя+рассадник. Варит и режет отлично, запас мощности классный.Есть близнецы Луч 300.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
hikol пишет:
ссва 160,
good шестой год, одни плюсы
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Grillotalpa пишет:
у меня 160, сейчас есть и поболе, аппарат- ,
Надо учитывать напряжение в сети и растояние до трансформатора .Меняли провода так я вообще удивился что свет у нас был ,2-3 жилы алюм были целы и линия тупиковая.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Есть РЕСАНТА 220. с 2011 года. То же переварил несколько сот кг электродов. К самому аппарату никаких претензий. Скажу сразу, многие ругают его, может мне повезло. Варил чем попало от Ано до УОНИ. Варит всем , и хорошо при наличии хорошей напруги. Нравятся сухие УОНИ и шов после них.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Panagov 07 пишет:
Когда свой фубак сгорел, взял у соседа ресанту. Приваривал фланец к обыкновенной бочке. Практически не было прожегов, очень понравился. Купил себе - уже не то. Говорят первые были суперовские, сейчас немного похуже. Но все равно наверно с сотню кэгэ спалил.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
urri пишет:
Очень многое зависит от производителя, марки и качества электродов .
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
хлам эти ваши ресанты,купите форсаж а лучше grovers и будет вам счастье.фубаков поломаных у меня мешок в сарае лежит.зайдите в мастерскую ближайшую и поспрашивайте какие аппараты меньше носят.куда не заходил везде куча ресант на ремонте
29.12.2014 - 16:22
: 1271
www_lad пишет:
Не спорю с тем, что РЕСАНТА хлам , но могу предположить, что куча из других моделей меньше всего лишь потому, что в данном регионе их мало продают. У нас например РЕСАНТА самая ходовая марка аппарата.А на счет grovers... С такой заначки многие из нас выжимают кроме сварочника еще несколько не менее полезных инструментов. sad
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
www_lad пишет:
Тысячник на 5 постов оч .надежный апарат луце всех форсажей и прочих названий .Сейчас выбор огромный и даже самые крутые сварочники ломаются ,а вот цена ремонта крутых часто превышает стоимость новых попроще .
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Panagov 07 пишет:
Все точно так же только 2012 года, хороший аппарат за небольшие деньги. И у всех знакомых кто варит тоже ресанты.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Не первый раз обсасываем эту тему. У меня ЭДОН. Тоже очень доволен. Ттт. Не сказать что много варю но больше 50 кил спалил.
Ну нужно исходить из суммы.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Panagov 07 пишет:
100% так и есть.За то в случае поломки легко купить нужную деталь.Хотя детали там одни и те же (мед ин чайна),хоть на дорогих хоть на дешевых. Переплачиваем за бренд.
