Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 218 из 372
11161 сообщение
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Да, в агротереме, вообще клипсу для теплиц с поддувом используют, хз че за хрень
120 микрон рукав
Я буду зигзаг пробовать
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
У меня стописятка , хорошо что на бу пробавали а нехорошо что уже прикрутили cry целый день "занимались любовью" а оно во как… завтра бум звонить продавану, почти 200 бакинских как никак.
У Владимир Г помойму такая же интерестно его услышать, а вообще услышу каждого...
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Вов, она по сути должна 200 спокойно фиксировать, может есть какие ньюансы по поводу какой стороной вставлять?
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
kvn73 пишет:
на следущей неделе буду делать трубогиб, если терпит, потом дам на прокат, бесплатно.
До весны терпит, не хочу раньше начинать , сыро,грязно. Сейчас надо определиться что брать профильную или круглую трубу, Ты под какую трубу собираешся делать?
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
voxa пишет:
У меня стописятка , хорошо что на бу пробавали а нехорошо что уже прикрутили [изображение] целый день "занимались любовью" а оно во как… завтра бум звонить продавану, почти 200 бакинских как никак.
На мой взгляд не пори горячку! Конечно клипса рассчитана на какую-то толщину пленки, но мы ее не знаем.
Сам три года назат ставил клипсу, и клин показалось туго идет. Подумалось, а может и без него. Потрогал, подергал.
В общем клинья так и лежат в гараже три года.
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
vova_ph пишет:
Завтра бум и так и эдтак нужно накрывать— вчера редис посеял на страх и риск сегодня засыпал и залил а теплица то открытая вля! Полистав назад пару страничек понял что Владимир Г использует зиг заг —екскюзми.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Вов, оччень поздно, разве что греть будешь
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Ребята ХОХМА меня осинило после
колдырь пишет:
Это вля всеголиш клин а мы пхнем пленку под клин и он его режет(дубины) ща на радостях побег вставил как надо и вуаля все сникерс
Спасибо всем а в частности "Колдирь" ну теперь буду спать спокойно а это дорогого стоит.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
voxa пишет:
зиг заг
yes3 Выбрал зигзаг потому что он то у нас больше чем вдввое дешевле клипсы стальной ,а люминь в четыре раза дороже.
Про клипсу только читал, кромку смотрите, чтоб не остраяя была, и пленку не клином а вставкой в профиле изначально, вроде так.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
Олег13 пишет:
пока под профильную, когда будет необходимость закажу валы под круг.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
kvn73 пишет:
валы под круг.
я профиль гну на валах под круглую good
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
Уважаемые коллеги, есть мотор редуктор 93 оборота на выходе, это слишком быстро для трубогиба?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
да быстро.шкивами уменьшай.на мотор по меньше (5 см диаметр ,меньше нельзя),а на редуктор по больше.
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
osaka пишет:
Редуктор соединен с мотором с помощью фланца. Нашел звездочки 16 зубов и 2 шт по 28, получается теперь 52 оборота в минуту, стоит ли еще уменьшать? Поискать другие звездочки.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
LIGA пишет:
osaka пишет:
На Aviто порылись? Там иногда попадается кое что интересное с оборотом на выходе 42-46 в минуту.
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
Panagov 07 пишет:
LIGA пишет:
osaka пишет:
Мотор-редуктор есть уже в наличии.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
LIGA пишет:
времени нет свое помереть,трохи занят.
но по моему норма.Как нибудь продумай,просчитай,шоб за одну минуту проходило 8-10 метров 57-й трубы(3 фазы,а на одной за 3 минуты)
ИЛЬ через пару дней освобожусь.....скажу как у меня .... bang племяш трохи подтормаживает.
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
Оsaka, как вы закрепили прижимной ролик к корпусу? Есть ли там подшипник?
Сегодня нашли звездочки 36 зубов и 14. Теперь получается 36 оборотов в минуту. Надеюсь уже нормально будет!
22.01.2013 - 21:30
: 224
Важны не обороты сами по себе, а сила с которой тянется труба. Для этого на рабочем трубогибе нужно посмотреть тип двигателя и из справочника взять его номинальный момент, умножить на коэффициент редукции и разделить на радиус ведущих роликов. Для своего мотора и роликов рассчитать редукцию, чтобы это число было не меньше и будете так же гнуть за один проход. Как можно строить механизм без элементарного расчета?
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
ВиталикД пишет:
Может для тебя это элементарный расчет, а для меня нет. Извини, я не технарь, а бывший педагог гуманитарий. smile3 Поэтому строю механизм методом проб и ошибок.
Можешь для меня рассчитать, если все элементарно)) Имею в наличии червячный мотор редуктор 2,2 квт, 1380 оборотов двигателя, передаточное число 15, крутящий момент: 196, сервис фактор: 2, обороты на выходе: 92.
На редуктор звездочка Z 14, цепь 19,05, на ролики звездочки Z 36.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Уважаемые, подскажите, куда правильно варить змейку и укосины: под наружной арматурой, над внутренней, встык того или другого или как?
И еще: змейку варить WWW или ХХХ?
И варить ее по всему полукругу, или достаточно до определенной высоты (например, 2/3)?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Просьба к владельцам деревянных теплиц, скиньте фото как крепится плёнка на стыке крыши и боковины thank_you
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
sergg пишет:
подскажите
Варить по всему полукругу WWW под углом 45 гр., первый вопрос про встык-не понял.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Grillotalpa пишет:
Арка состоит из 2 дуг: верхней и нижней. Варятся 2 арки: первая и вторая.
Вопрос: варить под верхней первой и под верхней второй (0 0), на нижней первой и на нижней второй (картинка наоборот), под верхней первой и на нижней второй (потом наоборот, 8\8, 8/8), в одном уровне (заподлицо, 0 0), или как?
22.01.2013 - 21:30
: 224
LIGA пишет:
Легко. 196Нм на выходе редуктора? Щас проверим. 2.2кВт на 1380 мин-1 даст 15Нм момента. С кпд около 0.8 и передаточным числом 15 будет 180Нм. Похоже на правду. Шаг цепи лишний. На приводном ролике будет 196*36/14=504Нм. Разделите это число на радиус приводного ролика в метрах, получите силу с которой протягивается труба в Ньютонах. Это число и есть характеризующий показатель. Я ж сразу написал как посчитать, даже гуманитарию вроде бы доступно. Теперь можно узнать соответствующие параметры трубогиба Osaka и заниматься сразу пробами без ошибок. Еще с включением мотора, если трехфазный питать от одной фазы, номинального момента он не даст - нужно учитывать.
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Сантяй пишет:
Сфотографировать завтра смогу, если надо. Вдоль продольной доски прибивают рейку 2 на 3 см, верхний угол рубанком снимаю пару мм. Боковую плёнку пристреливают степлером без всяких подкладок с запасом небольшим наверх, лишь бы держалась пару часов. Крышу тянем в сторону и рейкой прибиваем вплотную под уже прибитую рейку. Никогда не вырвет. Я и по стропилам перестал пробивать, т.к. держится намертво.
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
ВиталикД пишет:
LIGA пишет:
Спасибо! Крутящий момент можно наверное увеличить еще с увеличением диаметра рабочих шкивов?
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Подскажите, пожалуйста. Имеется 40-я труба (диаметр наружный 48), стенка 3,5. Если ставить из такой арочную теплицу 8,3 шириной, шаг 2 метра, дуга практически правильный полукруг, выращивать томат. Нужно ли укреплять дугу поперек по типу фермы? Или достаточно проволоки поперечной для шпалер с поддержкой посередине? Тему читал-перечитывал, но однозначного ответа для себя не нашел.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
epilets пишет:
Зайдите в ютуб посмотрите видео Романа Василенко, только у него немного труба толще в диаметре, но думаю это не критично
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Видел. Там 57 мм. Ширина 9 метров.
48 мм на 8,3 м вроде должно хватить, но сомнения некоторые имеются)
