Десногор делает, по моему сотку. У меня на второй пленке в этом годе была. Десногор легко распознать, у них рукав, наверное у единственных и остался. Разрезать конечно парево, но зато точно знаешь что не подделка.
Саша, я вас умоляю )))) Как то поставил вторым слоем десногорскую прозрачную сотку, так как других производителей не было. Разлетелась в первый же год. У них и на рулоне выбито , как бы и не подделка. Но мне кажется там и сотки то нет. Может кто то возле завода поставил старую линию и дует. А продавцы покупают что подешевле. ХЗ. Раньше я сам таскал по три тонны этой пленки и торговал ей, была нормальная, ну сезон стояла )))) А сейчас даже и думать про нее не хочу.
Местная стодвадцатка три года отстояла. В этом году менять. Буду уже 150 ку ставить, думаю на четыре года
Вот по этой причине не хочу брать отечественную пленку или же с незалежной. Пусть чуть дороже.....а в итоге дешевле.
Просто на подшиву Ватан круто получается.
Да,кстати,Денису(Дену) Ацетоном протер старую пленку(4 года на теплице) и аж бегом спаялась утюгом.Потом пробовал без ацетона - результат отрицательный.
Ну дык я ж не против, умоляй. ))) Просто она у меня в балагане под потолком скручена, давеча проверял - крепкая, на будущий год её опять растяну, поглядим.
на полуарках боковушки у нас максимум два года ходит, потом одни оборванцы, оно то вроде ничего, но еще и рейка появляется и гвозди, а как назло со временем всегда нехватка
Убрать рейки нафик. И зарывать сплошным полотном в землю.
Кучу времени и бабла сэкономить получится.
Когда пленка сплошняком. Она на боках так не хлопает. Так как при порыве ветра пленка натягивается не только сбоку но и сверху. Служит на боках дольше чем сверху.
или всё равно и там никто не подскажет потому что не арка ?
Всё немного проще здесь люди которые много лет занимаются теплицами и в итоге на своем жизненном опыте, в большинстве пришли к выводу что только арка, а не подскажут по причине что не хотят Вам зла, потому что не арка, т.к всё равно позже придется переделывать в арку.
А если в отдельную тему перенести, делая спрашивать что и как дальше, как надо, что лучше или всё равно и там никто не подскажет потому что не арка ?
У нас нет арочных, только двухскатные деревяные шыриной от 8 до 12метров высота от 3х до 5метров и непарятся вообще. Сосед цветочник построил арочную и на след. год снес непонравилась она ему оч. сильно.
.Пошёл переделывать а пришел почитал, кто на что горазд ну и глупостей в головах ))
Да думал хоть у остальных нормально с этим.
Вот напрасно вы не верите в коммунизм, он же когда придёт все глупости отменит.
Цветочную под каждый вид цветов надо прибамбасы типа черным агроволокном затенять, короба менять часто и т.д. .Кроме того деревяную легче сломать и построить еще один гараж или холодильную камеру для хран. цветов .Застройка у нас оч. плотная места нима.
Так при чем тут форма крыши теплицы я так и не понял. Причем тут агроволокно в цветам и невозможность затенения при арочной теплице не понимаю какие цветы под аркой не растут...Вроде выращивали и горшечные разные и лилии с розами, разные луковичные, хризантами и т.д. какие там такие прибамбасы?
кто на ресанте 220 удлинял сварочный кабель,каким диаметром и на какую длину?
Я удлинял. Купил стандартный сварочный кабель в черной изоляции 10 м. 3 м. на массу , 7 на держак.
Сварочные разьемы как раз по диаметру кабеля. Продаются гостовские кабели и простые. Простые немного меньше диаметром, уж лучше брать гост. Если что можно взять разьемы и магазине подобрать. Но они точно под гостовские кабели сделаны.
С длинными кабелями удобно., поставил по центру арки и ходи и залезай спокойно куда угодно. А если сварочник кинуть в небольшую тележку со всеми сварочными причандалами, получится вообще очень хорошо )
Хочу удлинить кабелем 16 мм то же 6-7 метров предполагаю сделать . Просто на одном сварном форуме читал, что ресанта может накрыться из за удлинения кабеля.
Тоже (на ресанте 250 пн) удлинял, правда один держатель (массу не трогал). Разъёмы главное подобрать, чтобы в родные на аппарате входили. Теперь 2 комплекта держателей - родной короткий и самодельный длинный. Три года уже как переделал.
До этого на старом (в 1999 году ещё) удлинял (не на ресанте) - до сих пор батя им работает.
У меня Ресанта. В прошлом годе килов двадцать спалил. Удлинил только держак метров 7 или 8. Просто в магазин зашел и сказал что мне для сварочного, отмотали без проблем. Диаметр не мерил, но одной толщины со штатными.
У нас запрещён.
чем тогда интересно столько миллионов женщин у вас лак с ногтей смывают?)
У нас и у вас тоже Жидкость без прекурсоров.
Привез металл. 57 труба 12 метровая.
Всё ясно, пойду переделывать, если всё равно ответ будет тот же
10 иф пресс "ани кей" зен принт "Будет всё ОКей"
20 иф принт "Подскажите?" гоу ту на пост ходите
30 енд
\\...с остальным как захотите.
И вам того же )(
чем это*?
С глупостями
Хочу сделать так чтоб было минимум реек и разного рода соединений
Скорее сюда до коммунизма придет модератор!
А железную просто частями переставить. В этом году 5 соток весной переставил, вкрыл. Сейчас срез полным ходом. У нас +2.
Вопрос не в тему чуток, но все же: кто на ресанте 220 удлинял сварочный кабель,каким диаметром и на какую длину?
Ключевой момент сечение. Какое брали? Как по мне, минимум 25 надо. А так - чем толще, тем лучше.
К этому ключевому еще ключ))) какими электродами работать. Массу сделал 3 на держак 12 м и на кабель капельную ленту одел.
Я так понимаю, если подающий кабель питания длинный, то потеря тока есть и мы накручиваем ампераж, а он все равно липнет ))))
Это наверно плохо.
На самой ресанте 16 но не медь, а типа алюминия омедненного (на срезе белесый какой то). Думается медный кабель 16мм должен подойти...
