Чуток припознился с приездом домой, фото не успел "щелкнуть",но обещал.
Вот, пока весенние фото "зигзага"- за лето не поменялось почти:
Экстерьер-куча пыли(дождей как 2 месяца нет).
Интерьер-Не о нём речь,( там весь" букет" гриба и "гнетущесощеугнетающих" инсектов) !
"Растюхи" человеческим голосом уже просят растрелять их чтоб не мучатся им!
А,без шуток : Нормально всё, чот второй оборот огура заторможеный на созревание зеленца,
(световой день укорочен)?
Да, вот файл:
А у вас теплица без торцевых "хлопушек"? Интересен вопрос крепления пленки на большую торцевую хлопушку. С низом хлопушки ясно, линия прямая, можно и зиг заг присобачить. А как по дуге?
Да, вот файл:
Спасибо. При такой системе проветривания томату там не "душно" в жару?
кто рейку крепит,а к ней пленку степлером или через рейку.
Я снимаю фрамугу (хлопушку) и утюгом.Раз в 5-7 лет можно себе позволить.Так же можно трос(шнур)впаять и стянуть.
Да без них, я не представляю как проветривать весной и осенью во время дождей с помощью хлопушек. болллото мне в нутри не надо.
Раньше был рейками, теперь капля и степлер, спасибо здесь научили, да раньше и капли то старой не было.есть и так и так
главное чтобы хороший степлер был, я беру Топекс и скобы тоже топекс. На торцах и на фартухе клепаю только 14мм скобой, а вот уже внутри там можно и 10мм и агроволокно цеплял и 8 мм -потом легко снимать,а то 14 мм потом хер оторвешь. А паять долго, не надо ля-ля.
Светлый пишет:
скорость будет примерно одинаковая,
и паяное тоже смотря как....-бывает недогреешь, перегреешь, всякое случалось. и не говори что зависит от опыта и сноровки я этим занимался ещё в 70 годах и тренировок хватало
Крайний раз Купил степлер Барс и не пожалел ни разу. У него загрузка скоб снизу, а не сзади. На данный момент уже пачек 15 расстрелял. 14-ю действительно оторвать сложно, поэтому работаю 12-ми - для меня это оптимум. 8-й как то прибивал 2-ю пленку в рассаднике. Поднялся довольно сильный ветер, несколько раз "хлопнуло" и скобы по выскакивали местами, терь меньше 10-ки не втыкаю.
но и не берёза хер скоба лезет, да и не смерека -на второй год как вата, скоба сама вываливается. В Каменке замучились найти хорошую сосну,в основном одну смереку с западной Украины завозили,а продавали по космической цене.
То есть арка не будет заужена внизу к земле? Я правильно понял?
Пока все как говорится на бумажке, но планируется без зауживания. Во первых для зауженной части придется пилить арматуру другого размера или менять в низу шаг разварки, во вторых гдето на форуме видел заваленые теплицы с арматуры и одной из причин приводился зауженый низ как слабое звено. Думаю не стоит экономить 5-10м арматуры такой ценой. ИМХО
в Каменке обычно все варили арки низ 15-20см, а верх около 30см.И теплицы валило из за экономии на разварке,или лепили из говна, или неправильно что то сделали. Когда низ арки у тебя 15 см легко ставить закладные -меньше и легче бурить дырки, меньше камня и бетона что бы залить её. У меня выходило сразу неполное ведро бетона(камнем раскинивал и потом заливал бетон не до верху дырок примерно 20 см) и после установки арок ещё доливал до верха по полведра. Если зальешь сразу до верху потом хуже ставить арки и регулировать их верх -низ и по сторонам. И здесь я делал также. И дома теплицы простояли 12 лет и продал с домом, и думаю долго ещё послужат.
1 арматуру пилить нет смысла - 10 гнется легко по сварке. То есть, по рекомендации Андрея нарезали по 1,5 м(точнее 11,7/7=1,67) и этими отрезками работали. При этом сварщики совсем без квалификации...важно правильно и неспеша сделать шаблон.
2 сам не зауживал - больше боковые ветровые нагрузки. Собственно спросил то потому, что если таки решитесь так делать, то при установке арки разумно прихватывать к анкерам 1 наружную, потом выставлять разваривать продольными и только потом приваривать 2 внутреннюю часть дуги.
А арки...по шаблону сразу делал ограничители с кусочков арматуры, а по всем анкерам приварили кусочки трубы. Арку поднимали, вставляли в трубки, садилась до ограничителя ( не вымерять...не мудрить) потом распорками выводили по двум отвесам на леску по низу этой арки и разваривали продольные лучи.
с трубой тоже интересная придумка надо будет как попробовать как раз вот получил уже документы на соседний участок. Прикупил соседский участок 25 соток и теперь уже можно дальше развлекаться. 100 000 рубликов улетело .Зато теперь выровнялся весь участок -а так было 2 криво разделенных ( когда то из одного сделали 2 и продали -у меня был двор широкий (метров 40)и узкий в конце метров 10, а соседский был наоборот) Теперь можно поставить рядом ещё 2 по 50 метров и не надо бегать в конец огорода.Там лучше посажу сад и ягоды, винограда классного. Короче планы .......а там как бог даст
я как Только трос в оболочке использую(3-4 мм),а не шнур
Он вообще гнется? Таким паровозы тягать можно. ))))))
Да, вот файл:
А можно фото зиг-зага ближе и как пленка крепится........Прям близко снимите, для тех кто в танке...........
Зигзаг с обеих сторон ставите или только с одной?
С обеих.
У меня так. Толщина рейки 20. Просверлил в трубе (25-я) отверстия и рейку притянул саморезами. Потом пленку степлером через капельную ленту.
и так
ну тогда пайка
Смотрел ваше видео про пайку, пока вы метр пропаяете я пять прошью.
+1
Что-то думал что скорость будет примерно одинаковая, может ошибаюсь
ВИДЕО не мое, с ЮТУБА.
Я чуть не так паяю и гораздо быстрее.Пайка гораздо прочнее ниток которые выгорают на солнце.
Пока пленка не начнет по складкам лезть, то есть годами.
А нитки всякие бывают, кстати я уже на степлер перешел...
рейка тоже должна быть не из порохна
но и не берёза
Многое зависит от направленности волокна. Бывает не лезет вдоль, приходится бить поперек.
