Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 140 из 372
11161 сообщение
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
pol пишет:
гнуть-греть тоже наверно одному геморно
В лёгкую))) но д. 10 вот в жизнь не варил и не гнул...правда богатый опыт по пайке, может он и помог, а через хамелеон все видишь, что делаешь.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Я из блоков сложил подходящей высоты основание (без раствора есстественно laugh ) с одного края укрепил вертикально доску - ограничитель по длине, на небльшом удаоение положил блок, в середине дырку в нем проделал, через дырку протягиваю прут арматуры, до упора в доску, под прут ложу доску 50 кусок, на нем режу, получается все ровно, отрезал, прут протянул и тд hi
Как говорится, у кого что под рукой лишнее завалялось laugh
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
А капельки от сварки потом зачищаете?
pol
urri пишет:
Я пачку связывал и пилил
наверно с пачки начну,я по рёбрам ориентировался угол пилить,а потом и на глаз приловчился..
спасибо всем за советы thank_you
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
pol пишет:
urri пишет:
Тоже пилил пачкой штук 8 ,одну размечаю и в ряд складываю на бруске ,по ней пилил остальные.
pol
nikita76 пишет:
штук 8
надо связать по чащеи попробовать наверное. и на доске упоров-гвозди набить вдоль.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
maxim54 пишет:
Я зачищал те которые с наружи иногда случайно появлялись, что бы с пленкой не встретились
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
pol пишет:
напруга плохая я 2-й варю
Пока шов ложешь, она уже почти красная. Только варить перестал, подогнул. Идёт легко.
: Краснодар
31.03.2016 - 00:07
: 180
Добрый день! Уважаемые подскажите, как вычислить длину хлыста (32 труба), необходимо чтобы получилась арка шириной 6 м высотой 3,5 м, полукруг.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
pol пишет:
как её гнуть,что-бы в арматуру попасть во внутрь
Молоток ложешь рядом. Подогнул так чтобы входила с натягом. Молотком бах, и она уже наместе.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Дмитрий Г пишет:
Полукруг высота 3 или надо по + 0,5 м на каждую сторону на анкера?
6 х 3,14 /2 = 9,42 м - это чистый полукруг с высотой 3 м, а если поднимать до 3,5 высоты то + 0,5 м х 2 = 10,42 м
: Краснодар
31.03.2016 - 00:07
: 180
Вадимыч пишет:
Дмитрий Г пишет:
полукруг 3,5 м (от нуля) плюс в землю по 0.7 м с каждой стороны
pol
hroman пишет:
Подогнул так
получается её надо сваркой,где надо греть-наваривать и гнуть,потом бах ,она стала и прихватывать к арматуре?
что-то думал-прикидовал,попилить как-то интереснее dntknw
зимой привык дыхание задерживать ,так теперь привычка lol думаю,что не так
15.09.2010 - 21:17
: 5757
а ты попробуй греть и гнуть и сразу разберешься.Сразу край прихватил и поймешь где греть и как гнуть. Тем более если 10 арматура и летом.
pol
andostapenko пишет:
попробуй
уговорили,попробую по 4 метра резать я понял одному если..
: Краснодар
31.03.2016 - 00:07
: 180
Вадимыч пишет:
Дмитрий Г пишет:
Еще вопрос, подскажите (для тех кто в танке) труба профильная 40х20х2 мм, подойдет для такой ширины арки (6 м)? Просто возможно потом буду ее обшивать поликарбонатом
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Дмитрий Г пишет:
труба профильная
гадость, многие на них жалуются
15.09.2010 - 21:17
: 5757
pol пишет:
попробую по 4 метра
я режу(сразу 5-6 штук палю сваркой -как раз хватает электрода тройки) стандартный хлыст 585 см на 4 части -примерно .Где чуток больше ,где чуток меньше. Как раз удобно полтораметровый кусок вертеть -и рука не устает и он ни за какую херню не цепляется. И потом цепляю концы нахлестом,а не торцом.
: Краснодар
31.03.2016 - 00:07
: 180
den13371 пишет:
Дмитрий Г пишет:
труба профильная
Поясните пожалуйста, гнуться? Вроде и ширина у арки не большая, 6 м, всего
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Редкостная гадость толщина стенки пляшет дико, при сварке дырки возникают совершенно непредсказуемо. Добровольно больше постараюсь с ними дела не иметь.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
maxim54 пишет:
полностью согласен.Особенно если сеть не стабильная и электроды дешевые. Я такой профиль обычно варю через стабилизатор и беру нормальные электроды. У меня сеть скачет и часто +- 15-20 вольт. Только настроишь аппарат - или не варит и потом дырки.
Зато лесенки легкие получаются lol на перекладины 20х20 и лесенка как игрушка. Я себе сразу 2 штуки 3 метровые забацал.
pol
andostapenko пишет:
завтра попробую...сегодня вольер пёсу добью,и свободен
андрей34
andostapenko пишет:
я
Андрей, ты только из арматуры варишь? На рёбрах арматуры плёнка нормально?
maxim54 пишет:
Редкостная гадость
У меня из такой. 5-й год.
: Краснодар
31.03.2016 - 00:07
: 180
У меня из такой. 5-й год.[/quote]
А размер теплицы какой?
03.02.2016 - 16:28
: 74
andostapenko пишет:
А нормальные это какие? Попробовала сама варить, чёта не получается. Может, есть электроды для чайников? Если между свариваемыми поверхностями есть щель, то пипец, туда затекает окалина и нифига не сваривается. При этом уголок к уголку варить норм получается, потому как прилегание плотное
pol
у нас Монолит самые лучшие. на стандарте дуга неровная и оторвёшь,кочик шлаком забивает и стучишь вечно,аж держак раздолбал..
андрей34
Дмитрий Г пишет:
А размер теплицы какой?[/quote]
Ширина 11 м полуарка, но 2 стойки посредине. Трубогибом не пользовался - сама под своим весом согнулась как надо. Неудобно: стойки посреди теплицы и раскосины от стоек.
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
urri пишет:
Супруга может подавать
А у меня гнуть.......... laugh
Ну найдите кого -нибудь....все просто.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
pol пишет:
и белорусские Арсенал неплохие, как по мне то не хуже.
для арок я брал недорогие оскольские типа стандарт или лосиновские мр3 -, а для разварки брал уже получше.Не охота когда висишь на лестнице или раком варишь арку к закладной трахаться с электродами и ловить дугу..
варю все из арматуры,пленка нормально. И жена уже тоже подсобником наблотыкалася laugh 2 балагана с ней поставили. Все команды выполняет правильно. good
07.12.2009 - 22:47
: 1449
andostapenko пишет:
А я четыре. ....У меня на арке Планета пластик 120мк уже четвертое лето. В Ростове 26 штук 50*12-150 мк.
