Навоз есть, но как вы и говорили собирать то по полю не будут. Собирается только на фермах молочных и птицефабриках. Поэтому довольно дорогой, есть даже фирмы которые поставщики чёрного золота, скупают свозят а потом вам приведут где заплатите
Я за соседскими собрала раз пару ковшей, халява. Но на поле не сыплю,отправила в компост. У нас конь есть ещё , тоже помогает с этим
А медведки у нас!!! Мелкая , но много. Как в Беларуси комаров
Зато теплица будет дерево и будет стоять. Столбики дерево обработанное, продувается все...
Думаю здесь без удобрения вообще ничего не вырастет. Сегодня ездили по округе, у нас все поля пшеница, ячмень и подсолнечник.
У меня такое же настроение, особенно первый год, как купила участок хоть отвлеклась немного, да и когда есть что то свое становится как то веселее. Это я ещё про медобслуживание не писала! Некогда, доделаем теплицу потом напишу
Только не подумайте что все так плохо! Все 50/50, всегда и везде
Всем здрасьте
Вот начал копать фундамент под теплицу 10×15м, снаружи на глубину 50 см пеноплекс, с внутренней стороны на глубину 30 см ленточный фундамент и цоколь 20 см, перечитал много тем тут, думаю в моей ситуации довольно оптимальный вариант...
Всем здрасьте
Всем здрасьте
А размеры теплицы и для каких целей сия?
10 на 15 метров, правда в коньке высоковата будет, 4 м. Планируется для цветочной рассады и тюльпанов, круглооодичная
Дерево как планировали крепить к фундаменту? Если прикручивать к закладным, то проще трубы кусками забурить с подошвой и не мучиться.
Эээээ... может я не понял чего, глупый вопрос: а как ее забурить если она с подошвой? А если забить немного и забетонировать и к ней уже дерево? Суть та же получается
Сделайте 8*19м. Будет намного практичнее. А площадь та самая получится. И делайте крышу аркой.
Размеры участка не позволят, тогда будет граница с соседями, тут не очень гладко. Аркой из металла? Просто хотим смесь вегитария и теплицы с глухой северной стеной, что то типа такого, но не такой крутой угол южной стороны.
Бур чуть больше трубы, а подошва не большая квадратом заходит. Если просто забить, теплица высокая, будет трясти и трубы будут забиваться дальше каждая сама по себе...в принципе плёнка все перекос простит, но подумать надо до того, а не после того. Бетоном залить воронку будет и пучить и с пленкой работать по низу тяжелее.
А если залить не до самого грунта а -5 см, потом земля, думаете будет пучить если даже просто столб забетонирован?
Офигеть. Я 11 лет на одно месте топчусь, а ты зафигачил шустряком.
Я тут как первую строил люди фигели. Представляю как у тебя.
Знакомый спрашивал " а крыть шифером будешь"? Я ему до сих пор вспоминаю.
Труба гладкая и верхний промерзаемый горизонт грунта при подвижках по ней будет скользить, а по бетонной воронку нет. Вы что то в своей жизни строили...так по серьёзному? Собственно делайте как хотите - плёнка многое простит.
Ничего не строил))) и первое строительство хотелось бы закончить как надо. А подошву выталкивать не будет?
Ika, а где вы живете? Заинтриговали своим рассказом...
я уже и тут писала и в блоге. Sierra Guadarama. Испания. приехала 2,5 года назад из Беларуси
если из названия то уже видно - сьера это что то с горами или предгорьем связанно
Батьки на эту Сиеру нехватает...
Всем здрасьте
Ленточный на такой глубине коробить будет при Вашем климате.
Значит копать на всю глубину промерзания в 1 м? Или точечный поставить? Так как по идее холод отсеку пеноплексом
Плёнка или твёрдое покрытие?
Фундамент не нужен.
Пленка, деревянная двухскатка со смещенным к северу коньком 6 м один скат и 4 другой
скоро и я высажусь - чудной будет сезон
Соседи обмыть не намекали?
Охренеть у тебя энергии. Для местных наверное , что космодром. За экскурсии плату не думал брать? С почином!
тут уже дело идет ко второму обороту чую если такая погода будет быстро отойдут
Ну и туплю... подошвой вверх....
А ниже 90 см не промерзает до степени подвижки))). Поинтересуйтесь у местных строителей по серьёзней которые, у Вас грунты просадочные или точно нет?
Вроде посадочные, ниже 20 см глина, а ее, как я знаю, пучить)
Короче лучше всего пробурить поглубже
