У меня знакомый "погреб" сделал... Грунтовые воды на два штыка лопаты. 5-ти тонный контейнер обшит пенопластом изнутри и ОСБ плитой, поставил "кишки" от совдеповского холодильника (на лето), и киловатный ТЭН (для зимы). Все подключено через терморегулятор. Плюс есть хороший, ни мыши, ни крысы, железный контейнер не могут прогрызть!
Это затратно, контейнер дорого, хочу короб сделать 2х2х2 из ОСП с изоляцией из минваты или пенопласта сантиметров так 10 с пром охладительной установкой (друг холодильщик) думаю где грабли могут быть?
У него просто на земле стоит, вход из гаража (типа тамбур).
Еще один знакомый, в том же районе живет... В гараже смотровую яму из герметичного железного короба сделал... По весне зашел в гараж, и мордой в бампер уперся машина висит на всплывшем коробе "лапки" свесив
У знакомого перекупа в утеплённом сарае кондиционер
у сестры в старой хате 2 сплит системы 12 уже лет 7 наверное как поставили и оборудовали под склад. Окна заложили. И помидор и огурец там . Но у неё и объемы приличные, тысяч по 12 кустов точно садит. И винограда соток 20 накрыто.
Я в сарае холодильник сделал. Экструдированного 20 мм + обычного 100 мм. Мне летом 0 градусов надо было. Холодильщик сказал что моноблок лучше не ставить , поставил сплит систему. Утепляйте хорошо пол. С дверью самый большой геморрой.
Может с кондиционера что то заколхозить.
там реле температурное стоит .срабатывает на +15
а надо чтоб постоянно дул и отключился на нужной темперотуре
говорят что можно .термореле надо переделывать
у самого новый сплит лежит.хочу съездить к холодилщикам узнать
по идее какая разница
Пенопласт. Вата влагу потянет. Хотя пенопласт тоже намокает. Холодильщик сказал надо камеру клеенкой обтянуть и оцинковкой зашить. Я ничего не делал. На весну запланировал пошпаклевать с сеткой (смесь есть для фасадов) и покрасить - защита пенопласта от повреждений и от влаги.
ребят я уже рассказывал. у меня стоит сплитсистема переделана с помощью контроллера эливер 974 (с 2 датчиками)один следит за темп другой следит за обмерзанием и через каждые 2 часа включается на оттайку №18 .!сарай 27 кв.м.из блоков утеплен с наружи и изнутри 5 пенопласт.и под полом бетонным тоже 5 пенопласт.надо брать помощнее кондер чтобы ему было легше,газ менять не надо.просто умного киповца найти он все соберет. да забыл еше пускатель нужен любой.вот схема может кому пригодится. напомню я пользуюсь этим холодильником с 25 сентября и по ноябрь . но ниже +4 я не опускал, но говорят можно и ниже я не пробовал.
У нас вода глубоко, а вот в посёлке близко , так там такие контейнеры вылетают как пробки.
Ни только ТАМ, но и ЗДЕСЬ тоже. Так шта без подвалов
Ну, у него был, не покупал.
В размере. Большой, чтобы пользоваться не заходя внутрь, а если зайти то для хранения места мало останется.
ПС. Я не толстый
такой ставите http://www.kobor.ru/monoblok-mxm-mmn-106.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRl...
и нет проблем
или из бытового предопределяете чтоб+ 5-10 давал.если друг холодильщик
бытовой +15 даёт минимум .а надо +10 максимум
прикольный агрегат
У знакомого перекупа в утеплённом сарае кондиционер.
Утеплить чем? пенопластом или минваты хватит?
проблема в том что не даёт он +2
а при этой температуре брокли. цветная может до 2 месяцев хоронится
огур 2 недели как вчера сорвали
а что вы сторонитесь начинки советских холодильников? Они вытерпят многое, и будут работать верой и правдой... Много дешевле сплит системы.
так сам не понимаю.а нанимать дорого будет и не факт что долго проработает.и опять плоти
еще хладагент менять нужно. для другой температуры другой газ. тот что для +15 при +2 может не кипеть
вроде тот же самый .
на форуме где то читал. что переделывали .старый оконный кондиционер БК советский.
писали отлично работает.
Не, я про что говорю, у знакомого работает система, вроде от "Саратова", и голову не греет какую сплит-систему вместо примудрить...
всё может быть. смотря кокой о бьём.на рынке видел курями торгует самодельный ларь литров на 300.а надо минимум куба 4 ..
Так я сначала говорил, 5-ти тонный контейнер, утепленный.
Экструдированный не намокает. Типа пеноплэкс.
О! где-то 2 штуки лежат! надо попробовать
Не намокает и стойкий к повреждениям, один минус он золотой
Святой водой брызгаем?Или поливаем? Помогает?)Или нет.) С Рождеством!
каждому по вере
Веры то разные, но Бог-то един на всех нас - таких мелких букашек в Его понятии!
Ошибаюсь. Не Рождество. А Крещение.Сразу видно - неуцерковлённый.
