Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 835 из 1059
31742 сообщения
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Народ подскажите плиз кто в курсах, проблема такая утром при сворачивании агроволокна с пленки капает дождь. Если волокно сворачиваю после открытия форточек, то дождя меньше но это часа через три после открытия форточек и в итоге получается часов пять шесть теплицы без волокна. А сворачивать и разворачивать волокно на двух теплицах целая апупея. Может я чего то не так делаю?
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=maxim54]. Может я чего то не так делаю?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
andreev19771977 пишет:
еле заметная черная полоса.
Ну да, есть что то подобное.
Вообще первый раз такое. Еще с куста когда снимали в одном ряду (северный) было немного. сейчас с бурта перебираем - 23 нормальных и три бананки пакемонов. А так больше отходов вообще нет , гороха пару - тройку кг...... пока )
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Константинович 1971 пишет:
Два слоя плёнки...
Это сообщение будет удалено автоматически 14-10-2018 в 3:33:48
Пленки две с надувом, может из-за обильных поливов такой конденсат.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Я никогда не красил,но такие помидоры тоже были во втором сезоне.Сначала думал на вирус,но это не он,т.к. вирусные плоды дубовые,а этот мягкий и вкусный.
То же такие есть и то же не знаю от чего...оочень напрягает и хотелось знать от чего.
И все же склоняюсь к вирусу.Просто на одном кусту бывает 1-2 кисти пораженные вирусом(твердые),а дальше 3-6 кисти нормальные.Бывает пол помидора твердый,а вторая половина нормальная.Или же вирусы разные бывают.
Да сорт р.сон,другие не сажал.Мож особенность сорта dntknw
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
Так весной же не было. И прошлой осенью не было. Сажаю только его уже пару лет.
Может партия такая ? Семена зараженные....
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
urri пишет:
osaka пишет:
семена сеял разных годов и на до-ре-ми то жа есть зеленые пятна.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
У меня на Лезафорте(красные) такая ерунда была именно во втором обороте
: Кобрин, Брестская область.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
Флуктуации гена отвечающего за равномерное окрашивание. Этот ген появился в помидорах благодаря генной инженерии , для придания прмидорам товарного вида. По своей природе все помидоры должны быть зеленожопыми . Благодаря генной инженерии они стали наоборот , красножопыми.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
urri пишет:
У меня было именно весной на первой кисти на Слоне.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
v1642 пишет:
Не так. Сейчас сверился с Википедией. Оказывается этот ген не продукт генной инженерии , а продукт мутации. В 19 веке все помидоры созревали неравномерно . Потом стали отбирать мутантов , которые созревают равномерно. В итоге в 20 веке все помидоры стали равномерно окрашивающимися.
Короче , мутации это всё.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Даже не думал что стабилизация плёнки нас так выручает. Скопировал:
150 мкм составляет не менее2-4-6-10 сезонов и может достигать 3-х – 5-и лет;
Помогают потребителям преодолеть вредителей, таких как трипсаи белокрылка без необходимости пестицидов или значительного снижения дозы удобрений – без длительного УФ-излучения вредители теряют ориентацию и погибают;
УФ-блокиратор обладает антивирусным действием;
Увеличение долгосрочности службы пленки;
Отсутствие ускоренного старения в рукавных
: Пинский р-н
19.05.2017 - 11:09
: 167
Народ подскажите решил зафрезовать солому на зиму в теплице, на зиму раскрыта . Что то фрезую её а она всеровно на верху есть я надеюсь за зиму сгниет, и по два раза и три проходил всеровно cen . Она в перемешку с землей . Чтото стремно никогда так не делал . Подскажите ,многие так делают это нормуль.?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
фреза не плуг, и если зима будет морозная то она не сгниет
: Пинский р-н
19.05.2017 - 11:09
: 167
Владимир Вл пишет:
надеюсь что за 4 месяца сгниет, по весне опять фрезой ,на форуме многие писали что так делали вот и решил спросить.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Я тут решил фумигант использовать. Он в ввиде гранул. В инструкции сказано внести на глубину 20-25см. с помощью роторного культиватора. Кто нибудь знает что это за зверь scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
hroman пишет:
Я тут решил фумигант использовать. Он в ввиде гранул. В инструкции сказано внести на глубину 20-25см. с помощью роторного культиватора. Кто нибудь знает что это за зверь [изображение]
scratch_one-s_head шо то вам не то сказали, роторные культиваторы обычно предназначены для междурядки. и работают всего на пару сантиметров...возможно имели в виду фрезу
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
1981г пишет:
Народ подскажите решил зафрезовать солому на зиму в теплице, на зиму раскрыта . Что то фрезую её а она всеровно на верху есть я надеюсь за зиму сгниет, и по два раза и три проходил всеровно [изображение] . Она в перемешку с землей . Чтото стремно никогда так не делал . Подскажите ,многие так делают это нормуль.?
вносил ячменную солому, 50 тюков (по 20 кг) на 2,5 сотки, когда начал фрезеровать, то подумал что прийдется солому собирать и выносить на компост, но после 6-7 проходов она спряталась. Ходил на второй скорости на максимальных оборотах, сначала слегка подбрасывало землю над соломой, а потом пошло лучше, повторно прошол весной good .
А теперь надыбал опилки, так это воще красота, рассыпал, два раза пробежал и песня.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Владимир Вл пишет:
Да хрен его знает. Я так понимаю что нужно вносить на глубину чтоб везде достать бацилу.
Вот копия предложения из описания препарата.
Посыпать гранулами равномерно. Затем примерно через 0,5 часа смешивать с почвой, используя роторный культиватор или лезвие на глубину около 25 см и слегка присыпать при этом. Источник: http://novosad.zakupka.com/p/194815718-basamid-97-gr-bazamid-5kg-fumigan...
10.03.2010 - 16:05
: 21635
hroman пишет:
базамид гранулят, предназначенного для борьбы с галловыми нематодами на томате и огурце в защищенном грунте, а также в питомниках. Рекомендуется механизированное внесение в почву на глубину 20 см из расчета 60 г/м2 с последующей заделкой и покрытием обработанного грунта полиэтиленовой пленкой, за 30 дней до посева и высадки рассады.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
ну от всех бяк есть препарат Маршал http://dimetris.com.ua/wiki/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%BA%...
Но это не актара, это реально яд, использовать лучше за месяц до работы в тепличке.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
hroman пишет:
описания препарата
150гр на квадрат это почти 2 бакса, дорогая обработка получается.
10.03.2010 - 16:05
: 21635
den13371 пишет:
hroman пишет:
описания препарата
А не проще сдать грунт на анализ на наличие нематод? Если их нет, то зачем обработка? Нематода - это серьезно! Даже карантин объявляют на данном земельном участке, с указанием кадастрового номера!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
hroman пишет:
Владимир Вл пишет:
да фреза. перевод у него такой. вот здесь более детальноhttp://www.arysta.pl/basamid-97-gr-o-czym-nalezy-pamietac-aby-na-odkazan...
http://www.arysta.pl/basamid-97-gr/
и судя по описанию преперат убивает не только нематоду но и источники некоторых болезней и даже семена некоторых сорняков
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
Вообще то 50гр.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Ираида Иннокентьевна пишет:
Не в нематоде дело.
Вот.
Владимир Вл пишет:
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Владимир Вл пишет:
Спасибо. Вы как всегда выручаете с инфой thank_you
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Проще растение вырвать и посмотреть на их колонии)))
Самое смешное что очаг нематоды был там где раньше вообще ничего не росло... стояли сараи кучи строй мусора, а через год после облагораживания летняя посадка огурца просто крякнула от нематоды, может с перегноем правда занес...
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
Уважаемые форумчане, чем лучше и быстрее крепить клипсу зиг-заг к профилю?
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
LIGA пишет:
Быстрее- на двусторонний скотч! Лучше -саморезами по металлу!!!
