Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 832 из 1059
31742 сообщения
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
urri пишет:
Уважаемые, подскажите пож, если я буду собирать зеленку, можно прямо по плодам в ящике пшикать курзатом например против грибов, эффект будет? Я все время перед сбором по кусту проходил, в этом хочу агростимом в ящик и смешать с курзатом...
И еще, возле дверей белокрылки тучи. 10 го октября сбор. Сильно навредит или прыснуть чем нибудь ?
Юра, если туча, то навредит однозначно...придётся с мокрой тряпкой каждый помидор в коробку провожать!!! Так что "Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита!!! "
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
крымчанин 74 пишет:
Понял , спасибо. Да, увидел сегодня почерневший помидор, пока один....
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Am1818 пишет:
что делать с тутой абсолютой?
Матч + кораген, как вариант. Или проклейм + авант.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
oksi пишет:
кто и как
мульча черной пленкой, а еще лучше-черно белой
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
oksi пишет:
кто и как и чем бореться с травными зарослями но что бы не пострадал будущий урожай
в рядах мульчируем черной пленкой, дорожки акуратно прохожу глифосатами, чтобы на листья не попало. За сезон 3 раза дорожки брызгал, но это огурец, по томатам не скажу
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
браток13 пишет:
Am1818 пишет:
У меня есть универсальный рецепт и от пераноспороза и от туты и много еще от чего, но не скажу [изображение]
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Вот:
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Не... dont Мой способ по надежней будет этой лабуды laugh .
: Ростовская обл. Таганрог
10.03.2010 - 08:32
: 563
Evgen77 пишет:
oksi пишет:
А если сейчас по этим заролям то чем и как скажется на урожае следующего года
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
oksi пишет:
Да любой глифосат.Ни как не скажется на урожае.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Михалыч Алматинский пишет:
браток13 пишет:
Am1818 пишет:
Михалыч. Насколько помню это обычный спинтор. Только производитель другой.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Я когда помидор выращивал. В начале июля вырывал первый оборот. Всю зеленку в старый дом заносил. Там высыпал на пол так сказать где-то в два-три ряда. На пол ложил старый палас. Чтоб при высыпании с ведра им мягче было. Заметил что если через весь дом открыты две форточки , то никаких проблем. Если закрыто, то чрез неделю, две уже куча мин. А так за месяц всех вывозил на рынок.
Ещё на окна москитка обязательно.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Вчера накрывал теплицу. Дунул ветерок. И в одном месте порвал пленку. Где-то метр. Но на самом верху.
Лазил с утегом, заклеил как мог. Но что-то стремновато получилось.
Просьба подсказать по скотчу. Какой сейчас толковый. А то пленка Ватан, только накрыл. Хочу залепить чем-то толковым.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Рома, если склеилась нормально,то будет крепко держать.А вот долго или нет время покажет, мы то же склеили утюгом, 200 ватан,не хватало с низу см 17,полоса метра 4,нормально всё,думаю добавки эти из плёнки ,врят ли улетучились lol А спаялась так же хорошо, как и наша Тюменская двухсотая с вторички сделанная .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
hroman пишет:
Ром на али смотри. Я купил 10 метров , с.ка, 300 рубасов стоит, правда еще не испытывал....
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
hroman пишет:
утюг надежнее всего, в месте где клеил не рвется никогда
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
urri пишет:
Юра,ссылочку скинь,будь ласка. yes3
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
: Кобрин, Брестская область.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
den13371 пишет:
hroman пишет:
Смотря по какой технологии плёнка сделана. Борисовскую "Суперагро-7" утюгом не склеишь.
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
hroman пишет:
Клеил свою этим скотчем, но с переменным успехом. То что порвало в первый сезон, проклеил и купол держит нормально, а там где пленка переходит на тыл, и пленка немного гуляет, то там отслаивается. А вот порвало в этом сезоне (таже теплица, таже пленка, тотже скотч), проклеил, ураган отстоял ya , но скотч отслоился через пару дней dntknw . Может нужно подготавливать поверхность перед склейкой. Пленка планета пластик ув-4.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Roma_od пишет:
убрать пыль и обезжирить. и не оторвать
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
hroman пишет:
Не спорю. Елиб всё это было на земле, яб и не парился. Опыта спайки хоть отбавляй. Я легко могу отличить где спаяна нормально, где перепалена. Но пришлось карячится верх ногами и.т.д. На вид получилось хреного cen
Вот и решил перебдеть.
Короче всем спасибо laugh
Прикуплю польской marma. А там зима с весной всё скажут.
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
Владимир Вл пишет:
А если обезжиривать, то чем? бензин не повредит пленку, т.е. не посыпется через пол года сама пленка?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
я старую протираю тряпкой с растворителем 647 или другим автомобильным, новую пленку при случайном порезе достаточно чистой тряпкой протереть
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
спирт , не только вреден, но и полезен )
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
urri пишет:
в умеренных дозах-в неограниченных количествах!!! dri
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
крымчанин 74 пишет:
dri
В понедельник? С утра?
Заметьте , не я это предложил ))))) beer
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
urri пишет:
крымчанин 74 пишет:
Заметьте , не я это предложил ))))) [изображение]
Счастливые часов не наблюдают!!!)))
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
Спасибо, попробую. И 647 и спирт
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Ребят, а если обработаная купоросом древесина будет с плёнкой контактировать, она крякнет?
