Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 833 из 1059
31742 сообщения
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
муравъед пишет:
Ребят, а если обработаная купоросом древесина будет с плёнкой контактировать, она крякнет?
Ну мы же обрабатываем всякой химией и купоросом в том числе и на пленку попадает, стоит же
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
urri пишет:
муравъед пишет:
И то так scratch_one-s_head thank_you
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
urri пишет:
муравъед пишет:
вы о чём вообще!!! fotku face
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Та фотки ещё нима. То сегодня брус привезли на теплицу. Думаю боковые продольные пропитать. Бо гниют самые первые. Туда конденсат вечно стекает.
Как подумаю дырки бурить. wacko2
Чернозём ничего, а как до глея доходит, капец, аж хрустит бур huh , и хрен покрутишь.
Пошол только что полазил по закромам.
Движок есть. Редуктор. Подшипники с обоймами. Цепок. Только шкивы точнуть надо. Всё есть.
Думаю за пол дня срыгать успею.
Это я про бур laugh
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
муравъед пишет:
Главное не торопиться,дошёл,водой залил ямку, на следующий день до бурил.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
муравъед пишет:
Это я про бур
сбацаешь fotku в студию.
бо мне то же предстоит дырки сверлить victory
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Уже как то писал, как я бурил в задубевшей земле-в поливной шланг вставляешь подходящую по диаметру и длине трубку, включаешь воду и потихоньку вводишь трубку в землю (гидробур), даже камни вымывает. Потом равняешь обычным буром края. На ямку-минут 15.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Я на свих радикулитниках между страпилами плёнку утягиваю шнуром.
Но он, падла, сыпется от солнца.
Вот думаю, если его водоэмульсионкой прокрасить, поможет?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13609
муравъед пишет:
В капельную ленту, старую, его засунуть. Сам не пробовал, но кто то тут писал об этом.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Сантяй пишет:
муравъед пишет:
Да мож я и писал. У меня на рассаднике так.
Только 12 метров я хрен просуну. Да и капли нима.
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
Сантяй пишет:
муравъед пишет:
Пленка от капли сгорит быстро имхо.
31.01.2014 - 22:55
: 327
Тоже раньше на радикулитниках утягивал только лентой транспортерной пленка горела под ней.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
сорик пишет:
Рассадник 4 года и ттт.
сорик пишет:
Я тоже резал её сантима по 3 в ширину и натягивал. 2 сезона и плёнке под ней вафли. yes3
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13609
муравъед пишет:
Кусок проволоки 12 + , и..... tomato но это в теории. Сань а брусок сверху положить? вместо шпагата.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Сантяй пишет:
брусок
Да блин 12 метров. Длинный дуже. Верёвкой по жаре можно плёнку подтягивать.
Я хчу новую сделать и на крыше брус аркой погнуть. Типа китайской.
31.01.2014 - 22:55
: 327
муравъед пишет:
сорик пишет:
сорик пишет:
Я тоже резал её сантима по 3 в ширину и натягивал. 2 сезона и плёнке под ней вафли. [изображение]
Да резаная, валяется теперь километра два могу подагнать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13609
У тебя длина стропил 12 метров??
муравъед пишет:
Или я что то не так понял
31.01.2014 - 22:55
: 327
муравъед пишет:
Сантяй пишет:
брусок
Да продевать её одно удовольствие
31.01.2014 - 22:55
: 327
муравъед пишет:
Сань а стабилизированной такой нет случайно.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
муравъед пишет:
Да и капли нима.
Сань ,ну приедь 5 км отдам,пока в котел во весне не забросил.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Сантяй пишет:
стропил 12 метров??
Ну да. Ширина почти 11,5 метров будет. 2 шестиметровки сшивать и гнуть буду. Только не домиком, а полудугой.
сорик пишет:
стабилизированной
Так есть российская, а в продаже не нашол.
osaka пишет:
5 км
Спасибо, Дим. Только по бензу наверно будет дешевле сдесь новую купить lol
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
муравъед пишет:
у меня такой шнур желтого цвета, 5 лет отстоял не сыпется. в строительных магазинах продают, брал самый тонкий по 5 евроцентов за метр
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Шyриk пишет:
Если есть компрессор, то можно шпагат к какому нить шарику привязать, засунуть в капельку и дунуть.
Я пылесосом только в трубе , кабель тянул
Россия Ставропольский край
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
Больше четырех лет прижимаю пленку проволокой диаметром 2,5-3 мм. На крышу теплицы приварил 25 уголок рожками вверх, согнутый по окружности. По верху пленки в ямку уголка затягиваю проволоку. Проволока нигде не протирает пленку и крепко ее держит. Первый вариант натяжки проволоки сделал по типу натяжителя струны у гитары. На болт накручивается проволока, после натяжения болт фиксируется контргайкой. За четыре года пленка нигде не порвалась, на зиму ее не снимал.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
Позже сделал другую теплицу с применением этого метода. Теперь уже в ферму, в место верхней арматуры вставил 30 уголок толщиной 3 мм. Тоже перед сваркой фермы обязательно согнутый по необходимой окружности. На этой теплице пленка Планета Пластик простояла 4 года не снимая ее. Вот думаю оставить на пятый год или нет. Видимых повреждений нигде нет. Натяжители проволоки переделал просто на болты. По такому принципу собрано у моих друзей в общей сложности 10 теплиц. Проблем с ними нет.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
Пленка за счет затягивания в уголок дополнительно расправляется и натягивается.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
До этого тоже пробовал разные варианты укрепления пленки. Притягивал ее сверху шнуром, капельной лентой, проволокой, ремнями из транспортерной ленты, во всех случаях при пересечении натяжки с дугой или проволокой снизу пленки, в этом месте протиралась дырка.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Крутое решение good .
Но пока мне не очень подходит.
А так лихо придумано. На фотках всё чётко понятно thank_you dri
31.01.2014 - 22:55
: 327
Vladimir26 пишет:
Да основательно good
31.01.2014 - 22:55
: 327
На фото видно что плёнка крепится зигзагом, интересно как он будет держать без этой проволоки?
