на пачках написано Аммиачная селитра.а чего туда нафигачили-не знаю..
только что развел отдельно пачку -таки видно селитра, но то оказались не хлопья, а просто жирная пипец!!!!!! нету слов!!!! хлопья сала на верху можно черпаком собирать!!!
дальше...... подогнали мне ещё такую штуку.....ИМАЗАЛИЛ, фунгицид .Кто может чего подскажет?
Вопрос по пленке Ватан пятилетке.
Она идёт рукавом? Тоисть её нужно розрезать с одной стороны?
Ну и разница есть где верх, где низ? Или без разницы какой стороной крыть.
Тоже в этом году попал на полное перекрытите огорода
Коллеги, хочу поднять давление при поливе. Предполагаю поставить насос повышающий и реле сухого хода, чтоб тормозил когда вода кончится. На два еврокуба, с полметра от земли и 1.6км капельного 10см, 1.6 литра вылив, какой примерно насос нужен, чтоб и помогал и не рвал.
1600 м. *10 = 16000 капельниц.
16000 * 1,6 = 25600 м3 воды в час получается
Вам надо насос производительностью 25 кубов в час. Я правильно посчитал ? )
К стати а при этом нужно учитывать запас на износ, нестабильность напряжения в сети, условия подачи воды (рельэф, растояние)??? И еще... можно ли эксплуатировать насос к примеру 10 кубов при потреблении 5 м3??? (это условный пример)
раздели капельное на 2-3 участка кранами ( или поставь фитинги с краниками) и купи простой поверхностный насос на 3- 4 куба (недорогой типа Джилексов ) и будет тебе счастье.Сколько надо-столько кранов и открыл от того какое тебе количество надо полить.
Это все есть, четыре теплицы с отдельными кранами. Но хочется чтобы сразу все поливалось. Кое-какое давление самотека сейчас есть. Надо поднять.
Вороне Бог послал немножко ......Карбезима (карбендазим). Сколько его лить на 10л. если вдруг приспичит по листу пройтись? Хочу подписать и поставить на полку в погребе, пусть лучше будет, чем не будет.
и мне тоже улыбнулось полканистры Кардона хапонуть (карбендазим)т думаю давать грамм 20 -30 на ведро, и взял 2 литра Фитолавина ВКР. (типа стрекар самопальный )Заболтал и дал только что в каплю поллитра того и поллитра другого на балаган 8х44. А вечером уже запущу в розовые -их уже процентов 30 пропало.Может хоть слегка тормозну,навязалось на осень нормально и красивый помидорчик ,хотелось бы ещё поторговать пару месяцев
Что там у вас за эпидемия буянит ?
Увядание что ли ?
Я для профилактики по весне стал запускать сыворотку в каплю вместе с удобрениями. И опрыскивал сывороткой с йодом.
Увяданий практически не было.
andostapenko пишет:
двойная норма. Так стрекара идет 60 гр. на сотку.
Тоже сразу после высадки даю и во время вегетации пару раз. По листу также.
У меня в этом году тоже какая-то ерунда с увяданием.Впервые сталкиваюсь. Правда,раньше только до 10 июля растил помидоры,дальше второй оборот был.А в этом продленка считай.Так вот лист начинает увядать не снизу,а с середины растения,причем не полностью весь,а часть.Потом увядает лист,черешки нормальные,стволы тоже чистые.Корни тоже вроде не больные.И видно инфекция,так как по ряду один за другим идет увядание.
вот и я особо никогда с такой херней не сталкивался -Махитос почти вообще не болеет такой ерундой.Когда то в Каменке посадил на пробу ряд Гравитета и потом рядок Эсмиры пробовал -5-6 кистей успевал взять и начинали пропадать кусты.Особо не парился -все равно садил второй оборот, подумаешь чуток раньше вырвал . А тут блин такая вот засада вышла. Думаю попробовать как оно с лечением получится.может чего то и останется.Успокаивает хоть то .что химию с ОЧЕНЬ классным дисконтом взял мне даже Свитчем и то получится не дорого прокапать
Рома, шоб все так жили. За этот сезон ты чего только не набрал, от трактора до геника.
Да неее. Гена в прошлом году на новый год. Мотоблок в позапрошлом на новый год. Правда до мотоблока чтоб он нормально делал работу. Нужно нормальное навесное. А оно реально стоит дорого.
А насчёт заработка. Я просто решил что пока огород до ума не доведу. Стройку дома хрен начну. Иначе и там минус и там минус. Как-то так
кто работал с препаратом Вирон? стоит ли взять или фигня?
Брал вирон привезенный с Каменки и из Краснодара.И как бы и хотелось верить в его пользу ,но увы у меня не работает вообще.
У взрослых пацанов спрашивал,и тоже такая же история.Может по каким-то вирусам и работает,но те которые у меня увы.
Москитка натянутая на торцы рулит и дешевле вирона получается.
Правда в этом году вирус как бы терпимо,из 5 тыс. помидор,кустов 20 с крученными листьями после 4-й кисти и кустов 30 с морщенными дубовыми плодами.В тепличке с москитной сеткой вируса не встретил пока и совки нет тоже.
http://fazenda.net.ua/
Отчет по сайту!!!
Пришла посылка. Вроде все норм. Цены такие в основном из за того что на разлив торгуют.
Ватан я не брал, но вроде полурукав он и есть верх и низ. На европолимере на верхе маркировка, вроде там так же.
Это мои два куба за пять минут будут выливаться?)) Мне кажется это сильно быстро.
бочки
На какую высоту? Думаю больше метра не смогу.
1 метр = 0,1 атмосферы, приерно. Я от бочек отказался, водопровод
ПС. Правда и длинна у меня значительно меньше
А у меня скважина и вода ледяная, да и насос все равно не потянет нормальное давление. Водопровода нету.
какая длинна капельных лент в четырех теплицах?
Увядание что ли ?
Прикупил себе такие как Voxa.
Весчь Роют на глубину штыковой лопаты.
Спасибо. Мож еще Дима (Конкурент) чё нить добавит и помница кто то с кубани про карбендазим писал.
и спрашивал как работать в каплю. Давно когда то работал Дерозалом весной от пересосов.да с годами подзабылось.
Лил только в землю, она все стерпит.
Уважаемые форумчане, какая пленка лучше по качеству - Plastika Kritis или Ватан?
