Выбор черриед и глориед. И еще селеста . Что лучше им купить?
Чэрриэт, Мелито, Диего, Селеста. Семена Чэрриэт и Диего крупные, уСелеста мелкие. Глориет не рекомендую, но все же, на пробу возьмите разных. У селесты маленькая "жидкая" ботва, на пучки вязать проблема.
В прошлом сезоне надоела борьба с сорняками , думаю в этом году попробовать замульчировать чемнибудь, из легкодоступных материалов есть опилки , можно ли ими ? Ктонибудь пробовал ? (Под огурцы)
из соображений чего? Если можно чуточку "приоткройте занавес".
А селеста...для меня почти тоже самое, что и илка, которую хоть и сеял давно, но много и долго.
мульчировать только когда земля начнет хорошо прогреваться, то есть не раньше конца мая. Либо бугор+ прозрачная пленка и нормальная присыпка краев пленки.
рос огурец при высадке 15 марта замульчированный опилками и нет. Тот что был без мульчи урожай давать начал дней на 10 раньше и интенсивнее и рос лучше, тот что был замульчирован дольше прожил в жару. Все это из-за того что мульча не дает ранней весной нормально прогревать землю, а летом наоборот спасает от перегрева.
Александр_Р пишет:
Со всем уважением, но НЕТ! В прошлом годе был печальный опыт.
Шо у тебя там такое случилось?
Я и в этом буду делать. Трава под ней да растет, но тот весенний месяц очень сильно помогает прогревать землю, потом там трава ковром, но томат поднялся уже и когда листа станет много, а света траве мало, то она там от 100% влажности и нехватке света от грибных болезней и погибает. Но края пленки нужно присыпать основательно, я в том году так сяк прикидал, а нормально сделал всего пару рядков. Там да трава поднялась и пришлось потом полоть.
земля под ней холоднее градусов на 5-6 чем под прозрачной(без обогрева или с аварийокй от заморозков) Градусних ставил в бугор на 15см глубину земля меньше 16гр не падала даже учитывая то что ночью было в теплице и +2 очень часто. На ровной поверхности(без бугра) без пленки было 10-12гр.
Трава, трава, трава. Прорывать её то еще удовольствие. У меня много "кактусов" растёт, чертополох вроде по научному. Он сразу мощный из земли вылазит и ссука очень колючий. Эта плёночка ему до фени, поднимает одной левой. А рядышком осот, пырей, лебеда, вьюнок. А еще крапива с навозом приехала. Короче вся королевская конница, вся королевская рать.
Глориет и Дабел с пустотами. Селеста с пустотами у меня не было. Если сравнивать с аналогами, Селеста это почти тоже самое, что советский редис Ранный красный. Уверенно можете садить на больших площадях Диего, Мелито, Селесту, Чэрриэт. На пробу, на маленьких площадях все остальные. Если Вы редис покупаете в Агродепартаменте, то у них есть помимо профессиональной упаковки и пакеты по несколько граммов.
На кончик опрыскивателя у меня одета пробка от полторашки.Бутылка сама обрезана как воронка.Надо-прикручиваю эту воронку,не надо-откручиваю.Есть недостаток-по краям воронки раствор стекает каплями ,а то и струйкой.
Когда то штанги менял...хотел соло, но выбор из приличного только маролекс, сразу взял и гербицидную насадку. Распыл можно подобрать сменой форсунок...комплекты на тот же маролекс выбор есть. Но брал снохе на лоджейн в ОГ. Приемлемо
А в теплицах мульчевка прозрачной пленкой и по мере прогрева сверху на нее слой земли 1,5...2 см то есть практически веником разравнивал. И нет проблем с сорняками...корневая у помидорок шикарная и ни х..я ничего ни трескается потому что диапазон скачков влажности минимален.
Типа так, показывал уже...при этом проблемы с землей отходят на второй план и многое можно откорректировать фертигацией, равно как и капельно что то из фунгов или инсектов работает с полпинка. Тут есть оговорка - с бака раствор весь приемлемо. А вот инжектором в конце полива дать - нужно считать по концентрации раствора. Считать было лень, да и детки бестолковые - купил миксеры.
я гербицид валиком для покраски стен и потолков прокатывал по траве и нормально ,но это на улице на винограднике. а в теплице 5 соток за час пробегаю штиль мм 55,он именно для прополок заточен
Я спокойно электоропрыскивателем прохожу. Мало того у меня в паре кустов винограда растет клен , прямо из корневой винограда. Я его аминкой с ручного , который в баклажку вставляется. На одном сдох клен. На втором сцуко отрыгнул к осени листву. А виноград ничего , растет.
не я опрыскивателем побаиваюсь ,виноград не помидор ,сдохнит, три года ждать пока не готов
Чтобы виноград сдох, его облить надо. У меня бывает лоза падает, не замечаю когда иду и трохашки прихватываю. Желтеет где полил, дальше ничего, нормально. У меня ураган форте. По- ходу он мягкий )
Бывает вокруг теплицы обрабатываю, форточки открыты, вроде и ветер учитываю, а он раз и завернул в форточку , там помидор. Ничего , растет. Если концентрация слабая, он не берет. Он и так то через неделю- 10 дней начинает действовать.
Да за три года он еще и не вырастет. До полной загрузки лет 5 минимум. Если раньше загрузить, можно и дольше ждать )
Вадимыч, спасибо за наколку по маролексу, распыляют суперски, намедни получил штангу и набор насадок, понравилось
Хочу у Вас спросить какие миксеры покупали, т.к. цены на них очень кусучие
Пока на баковую перешли смесь, но миксеры до сих пор интересуют
Нужно думать в связи с расширением))))
Я в декабре пару миксрайтов взял, дешевле искать времени особо небыло взял не дешево 35 000 за штуку. Если брать миксрайт надо брать такой чтоб он отключался, есть два вида один ON\OF который можно отключить, а второй не отключается.
Так от цены и офигеваю, за такое бабло можно емкость на 10 кубов пластиковую прикупить и миксовать понемногу, в Вашем случае миксрайт наверное будет более оптимально, а нам еще думать и думать
Володя, а какой именно надо на химию? Как их правильно различить, по прайсу их уйма, а какой именно для нашего случая оптимальный? И есть различие от медикатора и дозатора?
лунки сайт такой есть -пишется английскими буквами , потом точка потом пор....
а есть и огурчик ..
Спасибо, а вот это
Да...у нас климат не самый редисочный и более терпеливому к скачкам t° таки приоритет.
и много много сорняка.
опилки будут по лучше
а почему не черной, я мульчирую черной под ней ничего не растет
Экстримал однако.
Купил уже пачки чериет по 10 тыс и одну глориет. Спасибо.
вьюнок хорошо под ней растет.а у меня его в достатка.
Видел фото на опрыскиватель на форсунку надета воронка и опрыскивается типов роундатом трава вокруг культуры. Кто так пробовал..?
Мне он не мешает. Я тоже чёрной пленкой мульчирую. Когда убираю ботву в межсезонье, скатал его в рулончик и вынес. ))
я 10 соток один после торговли на рынке,по вечерам все успевал ,там работы не больше чем на томате подвязка ,пасынкование,и главное минимум затрат
