И снова доброе утро. Надо ехать подбрасывать. Солнца с утра нима. Мороз -8
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
А что же делать когда никого нету рядом для запуска?
Я когда-то говорил. Когда зашёл разговор с знакомыми продаванами о гене и автозапуске. Был ответ. - Ну если бабла не жалко, то можем подогнать. Но надо брать только с встроенным с завода. Всё остальное х
Я на свои 35. Подарил себе мотоблок. Родители нехило денежек в конверт положили. Марка вейма. Пощупал его. Почитал форумы. По качеству оочень неплохой Китай.
Решил этой марки взять гену с автозапуском. Это был её первый запуск. Всё отработала как положено
А вообще надо ещё прицепить приблуду чтоб зонила когда электричество пропадает. Тогда думаю будет законченый вариант.
Да. Всю жизнь. Машину на 18. Квартиру на женитьбу. Участок предков. Бери только держи в порядке. Надо заехать глянуть как дела. А то с этим мартом как будто зима а не весна. Только по телефону говорим.
Я на работе оттарабанил 4 года с графиком 12/12. Там и привык. Онож когда ничего не делаешь. Очень кушать хочется
urri пишет:
Автоматику проверяешь ?
Все что я понял. Это нужно раз в неделю или две делать проверочные пуски на 10мин. Вся ж.... кроется в бензине в карбе. Почемуто он там быстро теряет октаны. Нужно чтоб он переодически вырабатывался. И на акум лучше купить спец зарядку. Она все время проверяет чтоб был полный заряд.
У кого автозапуска нет. Нужно не оставлять бензин в карбе. Тогда и проблем с запуском не будет.
Еще бывает что сухой карб не тянет бензин. Тогда нужно снять шлангочку от бака к карбу. И дунуть ртом. Чтоб продавило пробку. Так мне продаваны обясняли. У них такое часто на новых генах при первом пуске. Там еще консервант с завода залит. Лучше его вообще слить. А потом пробовать заводить. А то при первом пуске задолбаешься дергать стартер. У меня так было. Брал через интернет. Первый пуск сам делал. Консервант не слил. Думал прокатит. Сейчаасс...
Всем добрый день, подскажите пожалуйста. Возможно ли отопить воздухогрейной печью теплицу.
Установив её по центру.
Размер теплицы 7,5 на 20м. Высота около 4м.
И есть ли кто нибудь... кто уже это практиковал..?
нельзя у меня булерьян в теплице 6на 8 булик на 9 труб три плёнки и помощь улиток с низу при -12-15 за бортом внутри +12-14
и не горят они обещаных 6-12часов в мороз каждые 1.5-2 часа будь добр подложи дровишек и только сухих лучше сварите дуйку тоже каждые 2 ч подкидывать зато потянет Ваши 20м на все 200% у меня балаганы 50м тянут
Смотря какая мощность . Вы же не пишете. Обогреть можно все.
И ещё в какое время топить. Одно дело в апреле спастись от заморозков по ночам, а другое февраль-март.
Да.. и под какую культуру топить. Мне надо под мою рассаду чтоб меньше +5 по ночам не было.
Хотелось бы отапливать весь холодный и морозный период.
Культура огурцы; томаты .
И ещё интересен грунт...
ведь даже если температура в теплицы будет +20-22
Какой температуры может быть грунт.
Так как отоплением грунта заниматься, затратно и геморройно..
Да нет уже той приблуды в продаже.
Челове в OLX давал частное обьявление. Термометр с 4 датчиками на одно табло. Созвонились договорились о длине кабелей. Он всё спаял и отправил. А сейчас ни обьявления, ни на телефон не отвечает.
Елиб ещё к паяльнику был подход.
Мне что-то эти спаренные штуки не приглянулись. Хочу сделать чтоб каждый отдельно был. Хотя если на табло сразу 4 датчика показывают температуру. И на каждый можно отдельно управление реле. Наверное самое то. Не бегать по теплицам. Всё в котельной в одном месте...
Подскажите с какой дозы тилта начать по помидорам.Растения в фазе цветения первой кисти.Ранее ни чем не опрыскивал.
Думаю с двух кубиков на 10 литров начать.Не тормознут в росте?
Ром, балуют Родители однако
За ночь 11 мешков отхода.
21 градус был.
В холодном низу 7.
Сейчас начаююсь и в бой.
А можно ссылку на сие чудо..?
такой печкой, только в гараже отапливать . Надо котел с водяной рубашкой, тогда и воздух будет греться и почва.
Вам бы полностью прочитать тему отопление теплиц. Тогда реально поймете что вам надо. Если конечно реально надо.
Роман, а что за табло? Можно ссылку?
Использую nm8036, это радиоконструктор. Есть собранный bm8036, добавить корпус и блок питания. Изначально 4 канала.
+1
с таким подходом лучше вообще не заморачиваться
Это даа
у меня метеостанция стоит 30м берёт датчик в теплице а она в доме и ограничение по температуре поставил и отдыхай спокойно
это чудо у меня в балаганах но я ним топлю с середины марта
я один раз проспал, сквозь сон не услышал, просыпаюсь а в теплице +6
у меня будет пищать пока не выключишь или не подымется температура
[Можно ссылку?[/quote]
https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-weather-station-with-5-sensors-5...
это что то типа тепловой пушки самодельной?
https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Wireless-Weather-Station-with-Ind...
Спасибо большое, у меня типа такого есть, но не все сразу показывает, и вроде нет функции пищалки если температура падает.
