приехал сегодня эл. Опрыскиватель , пока сразу все насадки перебробовал поигрался маленько , решил замерить его характеристики : при максималке без распылителя (просто струя со шланга) на одном насосе производительность 3,2 л в минуту на двух насосах 6 л в минуту , с распылителем ( двойной как рогатка) с одним насосом 2 л в минуту , при двух включенных насосах 3 л в минуту . В принципе покупкой пока доволен посмотрю как дальше будет , после ручного помпового разница ощутима
Сколько же куст по деньгам дал ? Мне 1000 р. московские клиенты особо не торговались.
Интересно у нас виноград в этом году выживет ? Земля сырая. То мороз, то оттепель. Снега сначала не было....
первый год плодоношения ,в среднем по 4,5 кг с куста ,минимальная цена была 180 р,думаю года через два выйти на 30 кг с куста ,во всяком случае у кого брал рассаду у него так получается,но сорт сорту рознь ,продают и по 50 р кг,за такие деньги я бы даже не начинал заморачиватся,лерезимовал не знаю как ,пока закопан ,с теплиц в прошлый год цена была 300 р оптом,но там и выхлоп на порядок выше
Я начинал со 120 и закончил 80 это опт. А так у нас в конце больше 50 никто не давал, хоть золотой . )))
Я килограммы не считал. У меня 40 кустов. Из них нормально плодоносящих кустов 30. Общую сумму раскинул на все кусты. Получилось так.
А по 300 тут даже в розницу на центральном рынке Волгограда в самом пике цены нет. Ну 200-250 от силы. Сейчас импорта полно. Как вы умудряетесь доказать что он ваш ? ))))
у нас с тамани везут 30-35 оптом но он не сьедобный ,а в разгар турецкий кишмиш по 160 в розницу рядом на рынке перекуп проганял по 200 кг ,что за народ ...
Только сегодня про них думал. Им нас...ть , главное сальдо. А на чем , как им пох.
Как начинается китайская продукция все туда уходят. И приходится кокетничать перед ними. Какой у меня вкусный и сладкий( помидор- огурец))). Если раньше их хоть немного производитель интересовал, сейчас цена имеет определяющее значение
Хорошенькие у ВАС цены на виноград.У нас 100 р. в розницу в сезон красная цена на местный и ты его хоть брюликами укрась дороже не продашь.А в августе 50 р.если хочешь продать.
не переживай ,мост достроят и к нам в Краснодар ,будим вместе по 50 р торговать
Здравствуйте,господа трудяги дайте пожалуйста ссылочку правbльную.как пользоваться ТDS.Мой воду с нашего колодца при t 25 показывает 4000,что с этой цифрой надо делать дальше?
милисименсы вроде, лучше смотрите в ппм-ах
снеговая вода не показатель, в нем примеси могут быть, нужен дистилят. на нем показания 15-20 если больше нужно коректировать или менять
Снеговая вода ррм 90 ,следующий показатель 187 не знаю как буквами обозначить.
Нужен тестовый раствор, для снеговой воды это много. Скорее всего он не откалиброван. А так по факту 90 ррм (частиц на миллион) или с коэффициентом пересчета в удельную проводимость 187 мкСм/см= 0.187 мСм\см
Это значит,что ЕС 3.9,правильно?Помидоры вообще то у нас вкусные получаются,но удобрений больше 2гр на литр давать больше нельзя? и рассаду мальков тоже поливать нельзя?
sergm пишет:
в колодце 3200.
Вы этой водой поливаете,что с ней делаете?Кислотность у нас воды 7,немного ортофосфорной добавляем.Я её пью и сырую и кофе и готовлю,муж только бутелированную и супчик на покупной.Если прибор и завышает немного,то при таком количестве солей как 3200 что делать?от замены прибора состав воды не поменяется,до и У всех здесь так +,-,и жили ,и пили ,и огороды выращивали,и о покупной воде понятия не имели.
азотки в нее ужно добавлять пака пш не станет 5. Воду нужно отдать на анализ чтоб понять сколько там магния и кальция, у вас там может и калий и азот есть. Потом от этого отталкиваться сколько чего давать. Рассаду кормить нужно, будет она расти и при 5000.
У меня вода такая же. Предки здесь жили, другой воды не знали. Мы-то умные, начитались про вред этой воды, сейчас покупаем другую. А они свой век прожили на той воде.
Для теплицы, с такой водой, со временем будут проблемы.
Если азотка регулярно то и земля не будет засолятся даже при такой воде-да и на удобряхах экономия-3500ppm-это практически 80 процентов добрения при наличии азотки-при отсутствии-засоление
У меня такая примерно вода(2000-3000ppm) и земля засолена жестко, типа сульфатное засоление. Калия вроде валом. Но когда пытаюсь амиачкой или азоткой кормить, мне кажется только азот и усваивается и растения начинают жировать и сбрасывать кисти. Может калий просто не усваивается из земли?
У нас виноград был до 1000 в розницу, ну это так, эпизодически. Опт от 300-400 и ниже.
Можно фотку прибора, а то это рассол.
Так видно?
интересно что он в дистиллированной воде покажет?
Ещё
1900 ппм в колодце это круто. я думал мои 500 в кране за гранью фантастики
У меня в кране больше 700...и дерут,как за питьевую...
Да, только микросименсы.
Это микросименсы. У меня такой же прибор . Дождевую воду показывает 47 а в колодце 3200.
Лучше не пейте
В открытом грунте есть дожди и снег, т.е. грунт промывается. Для теплицы, с такой водой, со временем будут проблемы.
Только раскрывать в зиму
а потом камни в почках и еще где-нибудь
Такой водой только летом в ОГ. А в теплицах уже засолил..............теперь только с водопровода , а там 600.
С речки такая же вода и там куча магния и бикарбонатов. А специалисты советуют только ортофосфорную.........
Народ, а кто пробовал таймеры автоматического полива?
Буду признателен любой информации
