А специалисты советуют только ортофосфорную.........
они это советуют чтоб ЕС снизить перевев все в осадок нерастворимый. ТОгда нужен бак и отстаивать, и перевод кислоты на куб воды на 30грн как то дохрена. Вообще нужен анализ воды. ЧТоб понять что там за кампот. Т.к. кроме карбонатов магния и кальция может быть значительная часть карбонатов других + натрий+ сульфты магния и калия может быть до 150мг\л азота и т.д.Но реально при такой воде кормежка нужна для наименьщего засоления это монофосфаткалия+калиевая селитра+азотка.
Жируют томаты от аммиачки не того что калий не усваивается, а от того что в первую очередь усваивается аммиачный азот и почти пофиг сколько там в земле чего.
Народ, а кто пробовал таймеры автоматического полива
Ирритрол джуниор макс на 8 зон, покупался еще по курсу 5, И Ирритрол джуниор плюс на 4 зоны для клумб. Макс удобнее.
Не уточнил, интересует самотечная система, насос нет возможности вмонтировать, емкость 10 кубов, перепад уровней по верхней теплице около 1-1.2 метра, по нижней больше 2-х
Предполагается в нижних 12-13 полос капли по 30 метров с выливом через 20 см, в верхней 6 рядов такой же капли
Каждая будет запитана отдельно
Очень хочется прставить контроллеры и ходить проверять раз в 2-3 дня
При проведении работ по формированию и подвязке
Принцип таймера открывать кран в заданное время, если твое самотечное давление откроет кран , то без проблем
А что за девайс такой?
Писать долго, легче .....погуглить и понять как работает вся система полива. Таймер подает 24 вольта на этот девайс , он открывается и поливает ....огурцы, время полива вышло-стоп напруга- нет воды.Сколько зон полива- столько электроклапанов, и до каждого провод.У меня провода и почти 100 метров есть.
Кран открывает не давление, а втягивающее реле. По-моему, для, как я понял, капельного полива, перепад 1-1.2 м (0.1 атм) - вполне достаточно. Всё будет зависеть от диаметров поливочных отверстий (чем дальше от ёмкости, тем больше).
П.С. А девайс - нормальный. У меня предыдущая модификация уж лет 12 работает бесперебойно (ТТТ).
А не проще (извините) купить клапан с таймером на 2-х пальчиковых батарейках? Стоят такие дешевле, батареек хватает на полгода. А Ваш клапан (насколько я вижу PGV - может, ошибаюсь) либо открывается реле, либо постоянно открыт (винт сверху).
Оно то проще, но важна пропускная способность самого клапана, потянет ли две сотки, получается 400 метров капельного с эмитерами через 20 см
Ссылку - в смысле: в инете? Не знаю: в магазине покупал. На приборе написано: Micro Aqua Control. Производство, как я понял, Испания. Фотку могу во вторник-среду прислать. Раньше около него не буду.
Ну мне нужно 12 вольтовые искать и организовывать через аккумулятор
если нет 220 то через батарейки как написали выше
Pticezavodchik пишет:
vova_ph пишет:
может ктонибудь прояснит по поводу периодов ожидания если делать по фэншую при пользовании фунгицидами, интересует следуещее .
допустим п.о. 15 дней например сегодня сделал обработку томата , после этого он должен и висеть на кусту все 15 дней? или можно дней через 5 начать сборку а на реализацию отправить через 15? или разницы нету ?
этот кран открывает электромагнитный клапан, но он выравнивает давление, и если его не хватит кран не откроется
Спорить не буду, но каким образом клапан "выравнивает давление" - придумать не могу. На мой взгляд клапан может регулировать поток. Тем же электрическим импульсом можно включать нагнетающий насос - тогда и давление будет. А открывается он электричеством и при нулевом давлении - проверено при сборке системы.
Если vova_ph будет интересно выложу во вт-ср фотку клапана с батарейками.
Обработал и 15 дней должны расти помидоры на кустах.
Да мне интересно пропускную способность этих клапанов програмируемых, т.к. вылив немаленький получается
Куплю один попробую, понравится и на остальные поставлю
Спасибо за наколки, инетом пользоваться умеем
-1- четыре куба легко.
За час?
В любом случае буду пока один брать, как бы по найденым описаниям до 40 литров в минуту, так что 6 полос полюбому потянет, а на 12 буим пробовать, либо сделаю спареные рядки и между ними втыкну, и получится тех же 6 полрс, только дольше лить и усе))))
Есть над чем эксперементировать
Спасибо
Да,. Возьми у кого то или в магазине клапан, поставь на бак и открой кран вручную( при отсутствии питании работает как обычный кран), и все станет ясно.
Вова. Самотеком оно мало пропускает. Всё только под насос. И давление они садят. У меня насос качал на теплицу 16 лент по 30м каждая. Интервал 10см. Качал нормально. В прошлом году сделал автополив на клапанах. Насоса стало немного нехватать. Самотеком вообще разговор не о чём.
У меня такой.
У меня Rain Bird .обслуживает 8 зон. По огороду не бегаю. Мне нравится. Коллеги тоже купили.
Это просто электроклапан?
Приблизительно понял, погуглю немного, пока время есть
Буду гуглить так сказать
Вход-выход-то такие же - 1".
А ссылочку на девайс, можно в личку
я не углублялся , а пытался обь
яснить проще
фотка с инета для наглядности
То же самое.
По-моему, тоже - полный бред...
Тогда ещё одна наколка: есть таймеры-расходомеры для воды. Ну, понятно, что там выставляется и время и расход. Сам не юзал. Может быть, летом куплю.
За час?
Спасибо
Спасибо, я все понял
У меня такой.
Кто что думает. Чем брызнуть?
Уже была профилактика. Ридомил, квадрис, фундазим. Но как видно всё не то. Лупит не при корню а чуть выше.
Я все же рискну один, понравится, то еще поставлю
Уж очень хочется хоть немного меньше бегать
Черная нога. Привекур, поможет.
