А основной клапан подпружинен. Мне сразу в магазе сказали. Самотеком не...
муравъед пишет:
Нихера себе луноход
Сам пока настроил думал лысину натру
У меня их три. Два работают на бочку. Та что сама теперь набирает воду с крана. Потом с двух меньших заливается в большую маточные растворы. Ну и в большой потом всё это переколачивается.
Третий раздает полив с большой бочки по теплицам.
Пока всё синхронезировал
Мне кажется,что лучше Луной обработать,если полить нельзя.Она посильнее Превикура будет.А первые два препарата Ридомил и Квадрис от гнилей не помогают.Вот фундазим -да,работает.Но это все по огурцу брызгал по белой гнили,сразу на второй день видно сработал препарат или нет
А сколько давали по листу?
Я фундазимом проливал. 200г на 600л. воды, на две сотки. Но прошло три дня а оно неостанавливается.
Луны у меня нету. Надо добавить в аптечку.
Есть Ревус-топ, Топсин, Консенто,Инфинито, Ширлан, Мовиль. Свитч, Строби, Ровраль,Импакт. Да чего у меня только нету
Ах да Луны
А сколько готовый раствор в большой бочке(смешаный)у вас стоит? осадок не выпадает?По идее в малых концентрациях в течении 2-3 часов не должен
Ну 2-3часа не стоит. Обычно кубовая бочка выколачивается за 15 мин. Проверял тестерами ph,es.
Тоисть мерял кислотность или ppm зачерпнув стаканом воду в верху бочки и набрав из нижнего крана бочки. Раствор по цифрах не отличался. Также пробовал колотить 30мин. Всё равно всё оставалось на местах.
Но думаю что осадок и за сутки не выпадает. Оно или сразу гонит муть или всё кристально чисто.
Главное подобрать порядок что за чем добавлять в бочку. Сильно щолочные, большая цифра ph в первую очередь. Потом азоткой выровнять ph. Потом Всё остальное. Я брал 10л. ведро. В нем пробовал смешивать. Потом уже колотил маточные растворы. 100л. бочка на 10 доз.
Как-то так
Как-то так
У меня проще, бак 3м3 туда сходу 1л азотки( уже изначально знаю что с этими удабрямсами и водой пш будет в районе 5) и включаю воду, как пол бака наберется кидаю всю микру и все удобряхи кроме кальциевой селитры, ее в конце как бак почти наберется. Все 40 минут и 3 куба раствора на полив готовы. Маточный раствор у меня только под микру ведерко( причем железо отдельно от всего в другом ведре) все остальное на весах отмерял и закинул.
Но т.к. бак на улице зимой под рассаду приходится делать 4 ведерка с маточным раствором. 1 микра 2 железо с кислотой 3-е кальциевая с другими силитрами 4-е все остальное На ведерке каждом подписано сколько мл\ведро нужно шприцом набрать.
И еще нужно делать корректировку в разное время на воду т.к. вода даже с одной реки разная, а пш падает не линейно. У меня пш воды сейчас 7.8 добавляю 1.5мл азотки на 10л падает до 6.5 еще 0.5мл до 5.5 еще 0.5мл до 3.5! Летом нужно 3.5мл на 10л для пш 5.5.
Спасибо-примерно понял-что если все нормально в маточных растворах и пш держать на уровне 5,8-6 то за 2-3 часа осадка не будет.В гидропонных установках там проще-все смешивается прямо в трубе при поливе а тут голову ломаю как все на автоматику поставить.
Спасибо мужики. Буду чередовать. А там как всегда. Должно что-то да выстрелить.
У меня можно сказать гена сегодня окупился. Я в шесть вечера поехал домой. Покушал и баиньки. Жене сказал в 23:00 разбудить. Проснулся сам ровно по времени. А она сериалы шпилит. Говорю как дела?
- всё нормально.
Глянул на табло. А в одной теплице +12.
Говорю гдеж нормально?
- ой забыла глянуть:))
На улице мороз -11.
Приезжаю на огород. Только во двор. Слышу гена пашет. Ёпсель. На ветке из 6 домов где-то обрыв. Ясен до утра никто чинить не будет. Зашол к гене а он уже 5 часов пашет.
У меня всё отопление посажено на генератор. Кроме одного тепловентилятора в одной теплице. Вот в ней температура и упала. Бегом переподключил. Поднялась до 16 градусов. Полетел эа бензом. Сейчас закинул полный котёл дров. Пора баиньки.
у меня такая же, думает что это все шуточки, говорю что это не стульями торговать, тут один раз про**ал и все год на смарку. Теперь только на себя расчет.
муравъед пишет:
Хорошо в весной. В любое время сдесь кто то висит.
Я тоже подкинул и пошел спать до утра. Не ну акация это вещь в обед в 3 растопил, сечас подкинул и будет гореть до вечера если чуток хоть проясниться или до обеда если будет темно. После этих тополей мокрых... горят 4 часа, чтоб горели слабенько не сделаешь тухнут, не колятся нихрена, я все время ими протопил, зато почти халява по деньгам. Жаль что акация завтра кончиться... и опять ехать пилить тополя.
Все я тоже
В восурксенье высадился томатом днем +10 на ночь - и поехало с метелью , в три ночи свет вкл—выкл и так раза 4 ну очень быстро, с розеток все повысмыкивали ,думаю пойду гляну на котел, захожу а автоматика с ума сходит температура меняется каждую секунду то 17 то 56 то 32 ну все думаю приплыли шото згорело или замкнуло , мысленно попрочался с томатами ,думаю проверю насосы а они ели ели маслают , тут до меня дошло — просадка фазы ,меряю напругу 128 побег запустил генадия и все стало ок, ато уже мыслямы был уже в ОГ ГЕНА меня уже второй раз выручил надобы ему маслицо на след сезон сменить —как стимул . -10 на котле 55 в теп +15
Как вы ночью можете есть? Я если только чаю глотнуть с сухариком.....
den13371 пишет:
Все от температуры зависит. В прошлом году я печки заряжаю и ночь без закладки топлю( была верба). Сейчас я два раза подкидываю и вот сейчас рабочие ходят топят ( вяз, ясень , правда сырой ). Пи..ц дрова летят. Сейчас -10 и ветер Целый день топить....
hroman пишет:
Да.... Даже подумать страшно , что могло бы произойти. Автоматику проверяешь ?
У меня товарищ осенний сезон закрыл после первых морозов. ( я раньше писал )
Автоматика не сработала- геник не запустился и кердык огурцам.
А там теплицы серьезные- все на газе
Нихера себе луноход
Всё верно,соленоид открывает всего лишь маленькое отверстие через которое под давлением воды открывается клапан.
Брызгнул
Мое имхо, лучше в каплю.
Дам и в каплю
Пускай немного подсохнет. С поливом и зарядю.
А сколько готовый раствор в большой бочке(смешаный)у вас стоит? осадок не выпадает?По идее в малых концентрациях в течении 2-3 часов не должен.
Ах да Луны
Как-то так
По огурцу 10 -15 грамм на 10 литров.Три дня под корень не срок,пока препарат впитается,пока подействует..
Так Свитч Да и Топсин хороший,25 грамм на 15 литров.
Только хотел написать.
Свитч тема
+1
- всё нормально.
На улице мороз -11.
Да. Он мож и пригодится один раз, а за этот раз окупится полностью.
Это. Сам сказал пора баиньки. Потом подумал. Надо ещё доехать домой, покупаться, чего-то сожрать
Все я тоже
и спать)
Ну и идите. Сейчас ещё кто то подкинуть встанит.
Мне ещё пол часика.
Это чтоб ты не пихал.
Ура! Спать!
Город засыпает,просыпается мафия
Чёрная мафия кто от угля кто от золы…
Свитч от черноножки помогает? Давно мучил этот вопрос. В инете инфы не нашел.
К стати... у кого какой гена?? С автозапуском??? или нужно бежать заводить??
У меня без —не доверяю я …
Гниль сушит хорошо, это я проверял. По взрослым растениям.
По ноге я в каплю даю фундазол из экономии. Но свитч хороший препарат- должен работать.
А что же делать когда никого нету рядом для запуска?
