Скажите,пожалуйста,симптомы вершинки схожи с каким заболеванием,вроде как с альтернариозом и как их отличить?
Вершинка только на "жопке" помидорок, еще на зеленых, альтернариоз в первую очередь бурые пятна на листьях. в сильно запущенной стадии на плодах, спелых, по бокам в основном. Как то так.
дело в том что у меня тяжолые суглинки , грунт влажный , у меня даже огурцы без полива выживают , а вот для кормёжки каплю только завтра ещё прокидывать буду
там на месте балагана целина была, поэтому до начала налива только по листу кормил , сегодня первые завязи нашол завтра прополка и каплю прокину ,послезавтра думаю начну если всё нормально будет
народ подскажите пожалуста. Я раньше никогда не загонялся про ph земли и водного раствора.На днях взял померял пш воды со скважины 7.5 в кубовике когда постояла 2 дня стала 7.3 .Землю сегодня померял пш вобще 7.5-8.На этом фоне я понимаю ничего не усваивается томатами.Как по листу пройдусь так хоть какойто эфект немного есть как в каплю ноль кажется вообще блокирует почти все.На форуме читал про пш воды ,как понизить азотной кислотой или ортофосфорным порошком.В нете забиваешь так там оно пременяется для серьезных нужд.Может ктото ссылку скинет .Унас она не продается в огородних магазинах, .У вас она продается в них или вообще нужно искать в других местах.Я у знакомого спрашивал на амиачной компресорной говорит нет .раньше была ортофосварная ,но это серьезная кислота.или для сельхозхозяйственных нужд нужна другая?????
Так может у меня и неусваивается цинк .марганец и все остальное. Вроде цинк отпустил начал усва-тся, вижу опять наченается .Попробую пекацидом его я понимаю не с чем больше не смешивают.У меня одни надежды и надежды силы уже скоро закончатся.Прийдется доставать косу. !!!!Я в этом году как чуствовал не покупал f1 все f2 .
Можно и так, а можно лишний краник на магистрали поставить.
Интересно , один Вулкан - 45 сможет потянуть теплицу размером 10.5 на 30 . До конца додует теплый воздух ?
Надо два.
Он слабый, надо VR-3
Всем спасибо что откликнулись. Будем учится:-) Нарабатывать опыт.
Надо рукав с пленки. Додует куда захочешь.
Я уже писал об этой проблеме:добавил в подкормки монокалийфосфат,уменьшил азот.
Спасибо!!! Попробую!!
Подскажите Ferrilen 4.8 Orto-Orto на томатах сколько нужно на сотку и в каком количестве воды разводить для полива через каплю
подскажите если можно это нормальное состояние томата или начинает поджировывать . на многих кистях в конце лист растет , гибрид белфорт
Нормально там все. Вода не соленая?
если чесно то даже когда высаживал неполивал и воды и кормежки ещё невидели они![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А чего Вы ждете? Если это эксперимент, то довольно предсказуем результат, кроме того-дорогостоящий.
Выживают-это не наш метод. Раз сделана теплица (сделана неплохо, судя по фото), она должна приносить прибыль.
спасибо за ответ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Белфорт очень сильно подвержен вершинной гнили.Нужны постоянные подкормки кальцием и равномерные поливы.
Спасибо всем .![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Красиво. Только где рукав не понял и он перфорированный, то скажите какой диаметр отверстий и их количество на погонный метр рукава?
народ подскажите пожалуста. Я раньше никогда не загонялся про ph земли и водного раствора.На днях взял померял пш воды со скважины 7.5 в кубовике когда постояла 2 дня стала 7.3 .Землю сегодня померял пш вобще 7.5-8.На этом фоне я понимаю ничего не усваивается томатами.Как по листу пройдусь так хоть какойто эфект немного есть как в каплю ноль кажется вообще блокирует почти все.На форуме читал про пш воды ,как понизить азотной кислотой или ортофосфорным порошком.В нете забиваешь так там оно пременяется для серьезных нужд.Может ктото ссылку скинет .Унас она не продается в огородних магазинах, .У вас она продается в них или вообще нужно искать в других местах.Я у знакомого спрашивал на амиачной компресорной говорит нет .раньше была ортофосварная ,но это серьезная кислота.или для сельхозхозяйственных нужд нужна другая?????![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
http://sovelteh.ru/shop/product/pekatsid-0-60-20-1kg-udobrenie-dlya-kape... пш 2.2
дорого однако.пипец....
я за 5000 купил 25 кг,так тяжело было расставаться с деньгами![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
А какие теплоносители нужно использовать?
За эти деньги можно купить 50кг калия сернокислого 50кг аммофоса и еще 50кг магния сернокислого.
Так может у меня и неусваивается цинк .марганец и все остальное. Вроде цинк отпустил начал усва-тся, вижу опять наченается .Попробую пекацидом его я понимаю не с чем больше не смешивают.У меня одни надежды и надежды силы уже скоро закончатся.Прийдется доставать косу. !!!!Я в этом году как чуствовал не покупал f1 все f2 .![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Газ лучше, но дорого. А так на угольный используем(120 квт)
