Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 1056 из 1061
31822 сообщения
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Всем привет.
Три года покупаю капельную ленту tup trip.
Не было проблем.
Сейчас имиттеры забиваются,каплями в верх стоит.
Ничего не использовал что могло забить.
Я В шоке .На помидорах заменил,но она осталась после весны,но на огурце стоит два месяца.
Походу брак какой то.
Можно ли чем-то прочистить или под замену??
: моздок
18.02.2019 - 13:38
: 149
может быть до этого вылив капли был больше? если сильно забито я бы поменял бы.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Всем Здравствуйте!
Василий случайно не такая ? Эмитерная.
С ней наматюкался я , отстойный сульфат калия забивает даже, за оборот 3 раза менял. bang
: моздок
18.02.2019 - 13:38
: 149
а дисковый фильтр не спасает?(я для себя решил каплю брать толстую и с большим выливом ужо два года проблем нету) медведка меньше толстую хавает.
: моздок
18.02.2019 - 13:38
: 149
вазми забитый эмитер и вскрой ножиком и увидешь что там за мусор попал ну и какое качество эмитеров и стоит ли чистить .
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Щелевую корейскую надо - весчь! good
: моздок
18.02.2019 - 13:38
: 149
мае мнение хоть щелевая хоть эмитерная надо брать с бальшим вылевом там каналы шире. ну и конешно дисковый фильтр.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
жулин александ пишет:
дисковый фильтр
Магистральный фильтр на 10 мк норм стоит.
Прозрачный .
Видно залежи железа на картридже lol
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Вскрою засоренный участок и сфоткаю
15.09.2010 - 21:17
: 5785
Михалыч Алматинский пишет:
как по мне нормальная лента. Беру её уже лет 8 . Тонкая -6 милс,но зато дешевая. У меня стоит без фильтров.Эмитерная -через 10 см и вылив 1.45.Беру тоже бухты по 2500 метров. Пару лет выхаживает без проблем.После каждого оборота включаю полив , одеваю тряпочную перчатку и прохожу по всей длине - шарошу и сбиваю где соль или зеленый налет.После этого открываю хвосты и скидыаю муляку. Потом опять работает как новая. В среднем меняю раз в 2 года. Стоит своих денег. Но сильно забивалась пока пользовался белыми еврокубами. -забивало водорослями конкретно. Как начал работать с черными немецкими кубами,то стало без проблем. Сульфат калия и монофосфат калия всегда развожу горячей водой (градусов 50-60) Заливаю 2-3 раза и хорошо вымешиваю.
: Краснодарский край
13.02.2016 - 18:51
: 437
andostapenko пишет:
подтверждаю - с 2015 года её использую
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
_Боцман_ пишет:
подтверждаю
Вот и проблем не было.
Но в этом году забиваются.
: Серпухов Московская область
22.10.2018 - 00:21
: 294
Здравствуйте.
Уважаемый Андрей.
А вот заливаю 2-3 раза горячей водой и хорошо вымешиваю. Это как. То есть вы залили водой вымесили потом слили полученный раствор, осадок остался Вы его еще раз залили и вымесили. Я правильно понимаю?
С уважением,
Артамонов Николай
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Здравствуйте! Всем Вам желаю сего смею!
Дык по существу и теме.,.
Да, капля , да рассчитали их "Великие Умы"
Под реальные РН.6,5 и ЕС в ноль.+ Фильтр в обратный осмос заточена.
Так, разбираем по полочкам:
Коли поливная более 7,5 РН.(У меня 8,2). При Е.С. 1,8 милисим...
Да,хоть черта ставь на фильтр -
По любому бикарбонаты солей "заху-вигарят эмиттеры ,щели дюжат более.
В итоге: Друзья отпишитесь -при каком
Р.Н.и Е.С. лента такая "неубививаемая" у Вас ?
Просто интересен Ваш вердикт.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Израиль компенсированные капельницы отработати часть 2 сезона , часть сезон .
Нет проблем.
После вноса расствора промывка 5 мин водой с ем 0,46 . Пш 7,4
15.09.2010 - 21:17
: 5785
elti1 пишет:
да, за 2-3 раза растворется всё до конца
22.10.2018 - 00:21
: 294
Спасибо большое за ответ.
: Покровка, Белгородская обл.
19.07.2021 - 22:06
: 24
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как называется штука для подмеса удобрений при поливе напрямую из скважины.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Анастасия2201 пишет:
штука
Эжектор
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Инжектор Вентури.
Восточное Подмосковье
26.08.2021 - 09:05
: 142
Здравствуйте!
Подскажите, следует ли в профилактических целях давать тепличным растениям (томат, огурец, перец) комплексную микру, при условии, что кормлю овощи в основном Акваринами + Кальциевая селитра? Если Да, то как часто проводить опрыскивания и какие комлексы микроэлементов наиболее подходящи? На Оnprofi есть Аквамикс марка СТ, Агромикс, Агромикс-T, Брексил Нутре, в другом месте можно приобрести Брексил комби, Брексил мульти или Брексил микс.
Помимо овощей взращиваемых в теплице комплексной микрой хочу шибать и не раз за сезон по всему, что высаживаю или растёт постоянно в огороде, где разнообразные хлорозы сильно досаждают, а справиться с ними обработками хелатами отдельных микроэлементов не очень то получается. Хотелось бы обзавестись комплексом или комплексами хотя бы частично снимающих проблемы нехватки микроэлементов у растений растущих в открытом грунте.
19.07.2021 - 22:06
: 24
спасибо)
15.09.2010 - 21:17
: 5785
Fokys2 пишет:
смотри на кусты. Обычно так. Я в Каменке работал Брексилами, тут работаю агромиксом и отдельно Бороплюс. Есть отдельно и хелаты железа и цинка . Но это в основном на цветах или рассаде.
Если сомневаешься ,то пару раз за сезон по листу хуже не будет. но и особого эффекта не увижишь laugh
26.08.2021 - 09:05
: 142
andostapenko пишет:
смотри на кусты.
Смотрю, а что толку.
К примеру, весь сезон на разных гибридах огурцов одна и таже картина: молодые зелёные листочки спустя какое то время непременно меняли расцветку, сами листья, как мне кажется, становились излишне жёсткими. Для сравнения несколько раз в течении сезона осматривал и ощупывал листья огурцов у окружающих соседей, у всех листья как листья, зелёные, и более эластичные чем мои.
Первое фото из имеющихся, снятое сегодня, так уж получилось, но лучше всего передаёт смену расцветки листьев. Насекомые и прочее, всё, что в течении сезона вносило изменения на поверхности листа, мало меняли общую картину.
Кормил каждые два-три дня, давая дважды подряд 14-10-28 или Растворин-А, на третий раз Натрат кальция или Кальциевую селитру. Затем Кальций стал давать вместе с 14-10-28 или Растворином-А, размешивая перед применением в разной посуде. Иногда под растения отдельно Магний давал. Пару раз по листве, по рекомендации, прошёлся раствором: 2,25гр Сульфат Магния + 0,75гр Карбамид на 1,5л воды, может что то и менялось, но как то не заметил.
Есть нюанс, в теплице почти все ночи, тёплые ли холодные, с открытыми ли дверьми оставалась теплица в ночь или запечатанная, влажность повышалась до 100%, если не врёт китайская приблуда, на ней после 99% высвечивалось Н1. Для большой влажности в теплице в этом году есть объективные причины, но про них лучше промолчу :)
Естественно утро огурцы встречали влажными, особо выделю гибрид Трилоджи, не знаю почему, но он всегда был в каплях с ног до головы. Не исключаю, что жёсткость листьев огурцов обусловлена именно высокой ночной влажностью. При этом томаты в теплице страдали много меньше, а перцы почему то, возможно из-за малого роста, практически никогда по утрам на себе не имели капель.
Для поддержки тепличных растений проводил раз в 10-15 дней опрыскивания биопрепаратами Гамаир и Алерин-Б, уверен, что именно эта связка в довольно поганых условиях ночного жития спасла огурцы от преждевременного вымирания , ничего другого на ум не приходит.
Возвращаясь к микро... хотя в моих кормёшках постоянно присутствовали микроэлементы в составах Акварина и Растворина, получается, что какого то микроэлемента, либо мало, либо он вообще отсутствует, напрашивается приобретение разных комплексов и наблюдение какой из них сработает.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
На огурце на первый взгляд трипс есть и скорее всего клещ, лист неправильной расцветки из-за нехватки магния. Какие-то грибы тоже есть судя по сухим пятнам на листьях.
5гр на куст нитрата/сульфата магния дай. Старый лист цвет не изменит скорее всего, но новый бледнеть перестанет, да и в целом лист и сам плод станут темнее.
26.08.2021 - 09:05
: 142
den13371 пишет:
Перестал отслеживать кто там по листу шарится, сезон заканчивается, растюхи только подкармливаю, но больше не стану, по листам пошёл, если правильно определил, пероноспороз (последнее фото). А так, от насекомых, несколько раз обрабатывал Фитовермом когда замечал явление ползающих. Основной гадёныш скорее всего трипс, через лупу при осмотре наблюдались светлые или чёрные продолговатые двигающиеся тельца. На 1 фото мои основные прошлогодние "питомцы", этим летом кроме них попадались ещё чёрненькие подобного вида существа. На втором фото яйцекладка какого то зверя, замечено впервые, сидели кучно, благо не разбежались, уничтожил, подскажите кто такие?
Магний... В 14-10-18 присутствует 2,5% магния, в Растворине-А магния 5%, да и так давал отдельно и по листу, подобно нехватке магния, в меньшей степени, проявляется на перцах(3 фото). Магния либо сильная нехватка в грунте, либо чем то блокуруется. Склоняюсь к 1 версии ибо на огородном участке так же наблюдается нечто подобное. Приложил фото подсолнухов, на них проводил испытания подкормками магниевых селитры и сульфата, правда давал только в корень, плюс случилась пара поливов зелёной бродиловкой, итог: из третий год собираемых семян одного сорта получились растения примерно на полметра выше от обычного, с лопухами-листьями, приличными головами и крупными семечками полностью заполненные ядром, но листовой хлороз большей частью никуда не делся.
Подскажите, можно ли потреблять в пищу огурцы снятые с кустов заболевших пероноспорозом? Если нет желания с ним бороться, огуречные кусты необходимо срочно удалить из теплицы и провести какие то обработки или можно не торопиться и без последствий для следующих сезонов снимать с загибающихся растений до последнего урожай?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
2.5 и 5% это в пересчёте на оксид, это не о чем как и твои внекорневые что ты давал.
Употреблять огурец можно.
26.08.2021 - 09:05
: 142
den13371 пишет:
den13371 пишет:
Так понимаю 5гр на 1л воды и под 1 корень? Так же хотелось бы узнать максимально возможную дозу Магния по листу при дефиците элемента.
Позволительно ли при нехватке элемента одновременно давать Магний по листу и в корень, здесь дозы Магния брать максимальные или как то половинить?
15.09.2010 - 21:17
: 5785
Fokys2 пишет:
ложка с горкой на ведро можно смело.
22.10.2018 - 00:21
: 294
Здравствуйте. Уважаемый Андрей я помню Вы писали, что даёте по листву сульфат магния и ещё какое-то удобрение. Напомните пожалуйста дозировку и смесь удобрений. Вы даёте по листу томатов, чтобы лист стал жёстче и кашка появилась быстрее. А вот смесь удобрений и дозировку не помню. Напомните пожалуйста. С уважением, Артамонов Николай.
