Так остальные разы я буду поливать без его и пш воды будет сново высоким .Я понимаю его исвойства будут оставатся в земле и будут делать чудесные манепуляции На участке в теплице померял пш 5-6 земли .Там тоже сразу была нехватка цинка .Они в расаднице уже были немного подкрученые .НО там видно что отошли и растут неплохо а дома просто капец!!!!.
На фото, с права. В начале стоит вент, к нему прибит дранкой рукав. Рукав клеяли сами с той же пленки что и теплицу укрываем. Диаметр 70см. помоему. Перфорация тупо прорези ножом. И то только возле вента. Там самое холодное место. Вообще на землю ложил градусники через 10 метров. Там где была меньше температура, делал надрез сантиметров 15-20. На 20м. рукава штук 3-4 надреза было достаточно.
Главный плюс рукава это то что вент работает на минимальных оборотах. Движение воздуха в теплице минимально. Но температура по горезонтале везде одинаковая.
Роман рукав по всему периметру теплицы, надрезы в пленке крестообразные и куда они направлены, т.е. вниз, в бок , на венте регулятор оборотов пятискоростной? Обязательно ли рукав должен быть на какой-то высоте от земли или можно положить на землю? Извини за кучу вопросов тоже хочу сколхозить что-то подобное, а то у меня один вулкан на теплицу и чтобы распределить равномерно тепло надо вент гонять на максимуме и при этом растения качаются как в шторме.
Да. До самого конца.
У меня не Вулкан а Атом. Делают в Украине. Северодонецк кажись. Там всего три положения оборотов. На первом положении вент на 20кВт вообще не слышно . На 40кВт еле еле.
maxim54 пишет:
Надрез просто прямолинейный. С боку. Когда вент работает, рукав как колбаса надут и даже небольшой надрез сразу ощущается по теплу. Просто сразу делай надрез меньше. Потом увиличуй по мерее надобности. Или рядом можно ещё один.
maxim54 пишет:
У меня где-то 70см. от земли. Но думаю особой роли неиграет.
Для начала через лист. 30г на 10литров. Потом в каплю. Ну и на том фото магния нехватало давно. Не факт что сейчас есть такой недостаток этого элемента.
Спасибо. А в каплю как лучше дать? У меня с кормлением проблемы вечно. Как покормлю, так лист горит. Не кормлю, магний выбило.
От сульфата магния гореть не будут,тем более помидор.Я на огурец и помидор 50 грамм давал(уточню-по листу),смешивал пару раз с мочевиной,пару раз с ростконцентратом калийным.А на сотку даю полкило в каплю раз в неделю.Правда,не знаю,правильно ли это.У Овчарек есть соотношение магния к др.элементам,сейчас гляну...............Вот нашел:
Исчерпывающе! Огромное спасибо.
А чтоб кальций не блокировался, можно типа Брексилом по листу проходить. Ну и полив достаточный. В том году был участок где слабо поливал, полностью уже с зеленых все плоды были поражены, а там где хорошо относительно поливалось не было.
какая оптимальная ширина теплици расположеной с востока на запад?? если ее эксплуатировать февраль-июнь и август-ноябрь. Арочная? или Двухскатная(южный скат больше)? имеется в виду чтоб кусты расположеные с северной стороны нормально росли. или на рост не сильно сказивается??
В связи с наступлением лета и жары в теплице, пока максимум был 41гр, надо какое то охлаждение и в интернете наткнулся на испарительные охладители фирмы Munters. Кто-нибудь сталкивался с такими охладителями, по описанию привлекает тех характеристики и низкое потребление ээ, можете написать соответствует ли описанию и цены?
гравитет и вся эта линейка всегда страдала этим. Рядом в одной теплице был махитос -ни одного!!! Я давал в каплю импакт и было более-менее нормально. Я думал это фузариоз или корневая гниль. Навоз одна из причин.
начитался, что барда хорошее удобрение, ну и для эксперимента в одной теплице по весне залил пару рядков, у огурца пошли корневые гнили, рядам в рядках пофиг, так, что перед тем как внести что-либо в теплицу нужно на компостную яму и не один год
Прошу совета.
Устанавливаю в теплицы автоматику на ардуинке, нужно выставить базовое время включения автополива. Удаленно можно будет корректировать. В какое время рекомендуется включать полив для огурцов и томатов? Земля - чернозем, капля 1л/ч, температура ночью 10-15, днем 20-35 сейчас. Пока включаю краном полив в огурцах на 2 часа в день. Огурцы высадил 8 марта, сборы с 14 апреля, пока с 250 корней огурца собрал 1 тонну, сорт Седрик.
Свои помидорки поливаю в районе 11-14 часов - днем когда начинается жара. Полив сделал через систему отопления - к этому времени вода в трубах прогревается и полив идет теплой водой. Этим "убиваю" двух зайцев - теплый полив и сбиваю жару в теплице. Раньше, пока в доме не было кондиционера, сливал воду с системы отопления и заполнял свежей холодной. Так в жару на 2-3 градуса понижалась температура в доме.
А я никак на рукав не созреб, мечтаю в этом году уменьшить обьем отопления, т.е. Термос ниже опустить ну типа второй слой
Ну это если хватит сил
Раз думаешь. Значит хватит. Самое главное начать. Ну и чтоб всё основное было под рукой.
Ребят, подскажите пожалуйста, это проявление нехватки магния?
Спасибо!
Он самый.Только много не давайте.Избыток магния может кальций заблокировать,чтобы вершинка не появилась.
Вот тоже интересует, как дать сульфат магния. Через лист или через каплю. Если через каплю на 250 литров воды сколько можно сульфата магния?
Спасибо.![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
или что то типа этого?
Как бороться с вертициллезным увяданием? или это не оно? Каждый год одно и тоже. Гравитет впереди планеты всей.
а примадонна еще держиться
[quote=andostapenko;]гравитет и вся эта линейка всегда страдала этим.
Возможно там где грунт ушатанный.
Прошу совета.
Свои помидорки поливаю в районе 11-14 часов - днем когда начинается жара. Полив сделал через систему отопления - к этому времени вода в трубах прогревается и полив идет теплой водой. Этим "убиваю" двух зайцев - теплый полив и сбиваю жару в теплице. Раньше, пока в доме не было кондиционера, сливал воду с системы отопления и заполнял свежей холодной. Так в жару на 2-3 градуса понижалась температура в доме.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Во оно как.И как они себя чувствуют ? Может тоже попробовать в самую жару поливать ?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
продолжайте в том же духе и останетесь без урожая.
Ну когда же надо поливать огурцы и томаты?
Присоединяюсь.Утро?Вечер?
