Поливаю с кубовой ёмкости мини башней 60 л/мин.. Интересует как меняется вылив капли при удлинение её, но на том же насосе. Или же при той же длине, но замене насоса на более меньший или больший. Как-то так )
Вылив напрямую зависит только от давления, а по длине можно посчитать, в зависимости от шага эмиттера и т.д.
На сайте метцерпласт есть рускоязычный калькулятор для капельного...можно скачать, да самому прикинуть.
[/quote]
Саш у меня стоят две пластиковые ёмкости по два куба, туда набираю теплую воду, а из ёмкости в каплю подаю насосом AQUARIO серии АРМ -100 рабочий диапазон по напору 10-30 по расходу от 10 до 100 литров в час. То есть ставишь кран после насоса регулируешь как тебе надо. У меня капля раньше была 10 см расход на отверстие 0,9 л ч сейчас стоит тоже 10 см но расход 1.8 лч на отверстие после насоса кран не ставил четыре куба воды длинна капельниц 900 метров выливается за сорок минут.
Ну вы же спросили про потерю давления на длину., соответственно водовылив при прочих равных условиях
А количество полос - это уже производительность насоса.
Просто количество капельниц помножьте на производительность одной и получите общий водовылив.
Паспортную производительность насоса уменьшите на процентов 30 и сравните. Если совпадают с небольшим запасом мощности насоса, то тогда нормально. Если нет, то или насос помощней или полив разбивать по секторам.
Ну еще можно ленту подобрать под насос. Если насос например уже стоит и его мощности не хватает, можно ленту покупать с мЕньшим водовыливом. Если конечно вода хорошая и не будет забивать . Ну или наоборот, если насос большой- можно ленту с большим водовыливом брать.
До 50 м. давление в линии не меняется. У вас же в теплице не больше.
А если у меня 10 полос по 50 м.?
капать будет равномерно по всей длинне. Вленте создаётся определённое давление и лишь тогда она начинает полноценно работать.Лиж бы давления насоса было достаточно.
Может как то по другому надо спрашивать...
Например, эмиттер 1,6 л/ч. При давлении в линии 0,8 он будет капать 1,3 л/ч, а при давлении 1,2 будет 1,8 л/ч.
Вы при своём насосе, своей конфигурации системы полива можете повысить давление? ..и какое оно сейчас?
Я сам уже запутался.
Сначала ) К примеру: минибашня (Q=60-20 л/мин, H=15-35 м) поливает 10 лент по 50 метров(0,8 л/час через 15 см). Что будет если заменить:
1, Минибашню на Q=70 л/мин, H=45 м
2. Добавить ещё 10 полос по 50 м той же капли
Это так, образно
А подскажите и мне. Как просчитать соотношение: вылив капли, длинна капли и данные насоса (давление и расход)? Хочу максимально уменьшить время полива при том же количестве воды, т.е. подобрать насос к капле или наоборот.
Заранее благодарен )
Поискал по инету дозаторы в полив для жидкого удобрения,кое что нашёл но не видел ни у кого . Может кто нибудь пользовался? Ёмкость кубовая есть,насос есть,капля есть а вот с лейкой бегать по рядкам удобрением поливать нет желания,ладно у меня 350 кустов а есть и за 1000. Что нибудь попроще,без наворотов,может самоделка.
а в емкости намешать поливной раствор и дать в каплю никак?
Почему, как,только в ёмкости 1000 литров а мне надо 500 туда и 500 сюда а удобрения разные и ёмкость полную налил и грел 2 суток что сливать,вода платная. Это теплица а поле 20га в озере удобрения разводить? Грамотных спросил а не умных.
А в поле уже другая история. Смешно так сострили )))
Поставьте инжектор после насоса и вливайте сколько надо.
Врежьте тройник опять же после насоса и вставляйте туда электроопрыскиватель с маточным раствором.
А водой желательно пользоваться бесплатно)))
Всё правильно вот только поле а насос на тракторе крутится Эл.эн. нет поблизости, голову себе ломаю второй год.Крылья таскать по грядкам из 40 га настодаело. Голд спрей что-ли купить,всё равно дозатор нать. Правда с гербицидами легче. Эх.
Да-а, два года, круто. За это время не только чепятать мона научится , но читать, читать форум.
Всё давно написано, и толь ко что в том числе.
Вам написали "насос от электроопрыскивателя " дальше помогает гугля, а я ещё напишу миникраник на всасывающей магистрали, поиск в помощь.
Да мона,мона,вот только зимой более менее время есть. Нашёл на форуме полив,задал вопрос про спрей, нет ответа.Наверное не туда впёрся а так спасибо за советы.Вот не забыть-бы,старость не радость.
Да я понимаю, вопрос то не про это кажется был. Не хочется искать )
Просто на насосах в тех. характеристиках пишут напор в метрах. Это есть максимальное давление , которое выдает насос при идеальных условиях.
Кстати, не понимаю, для чего пишут высоту подъема , а не давление? Для рекламы? Бывает и блондинки насосы покупают ? ))))
Перепад высоты, высота здания в барах или кг/кв.см. - это что-то новенькое...
Причем здесь высота здания. ? Почитайте характеристики бытовых насосов В тех. данных не указывают мах. давление . Выдают только высоту водяного столба, который может накачать насос. Чтобы знать какое давление, надо разделить это число на 10.
Извините что не в тему разговора,но нужен совет:высадила помидоры дней 10 назад ,не топлю,ночью бывает холодно до плюс 3.они у меня цветут,но не набрали массу.под корень кормила кальциевой селитрой и комплексным 18-18-18.эффекта нет,я понимаю что холодно и может ну усваивается,но как им помочь?
[/quote]
картофель, томаты открытого грунта, баклажаны и т.д
Все ясно...дальше не интересно.
4 атм.
Это так, образно
Всё, всем спасибо - разобрался )
+1 )
Можно и до насоса. Всасывать будет и воду и р-р удобрений. Количество маточного раствора регулировать краном.
Вот. Одна голова хуже двух.
тут оказывается первоначальные условия досихпор не все озвучены
тяжелый случай
если не понятно, то объясню
Заодно и понятно будет - Вы из разряда умных или грамотных)))
Нет, это зависит от разбора воды...насос работает по кривой на графике - чем больше воды, тем меньше давление.
Ну вот вижу,теперь я умный и грамотный только разряда нет.
Перепад высоты, высота здания в барах или кг/кв.см. - это что-то новенькое... :)
