Тем же чем и под корень давали (комплекс и кальциевую селитру раздельно), но без тепла это только не даст им умереть. Не поливайте, это улучшит прогрев почвы.
просто холодно, при 16гр ночью цвет станет нормальный.
mihmama пишет:
Извините что не в тему разговора,но нужен совет:высадила помидоры дней 10 назад ,не топлю,ночью бывает холодно до плюс 3.они у меня цветут,но не набрали массу.под корень кормила кальциевой селитрой и комплексным 18-18-18.эффекта нет,я понимаю что холодно и может ну усваивается,но как им помочь?
Да нормально тут все для таких температур. Я сам затапливаю либо под утро либо когда погода меньше 4гр тепла.
Макушка кучерявая ? Да, наверно солнце надо...
У меня огур стоит как вкопаный.... Частично пошел в рост, а половина стоит. Уже психанул, дал полведра микса на 2 тыщи под корень ))) Хотя думаю, что толку не будет. Земля 15. Солнца нет уже недели две....
В прошлом году 7 апреля выехал на рынок. В этом... только ослепил все....
По листу давал Сиамино про. новый препарат. Понравилось. Эффект есть, но без солнца толков мало...
или ничего страшного? сама верхушка-ствол фиолетовый..
Да,Вы сильно не расстраивайтесь...все наладится. Я и сам на второй полторашке становлюсь фиолетовый и добрый, а потом на следующий день нормальный.)))
так то от счастья стали такими-солнце в просвет выглянуло....
вот совет нужен,как рассчитовать среднесуточную температуру? а то я может чего не так понял..
нужно 19.5 гр средн-ю.
если на солнце днём под 30гр было,значит ночью достаточно 10гр..
и получится 20 гр средне
Поискал по инету дозаторы в полив для жидкого удобрения,кое что нашёл но не видел ни у кого . Может кто нибудь пользовался? Ёмкость кубовая есть,насос есть,капля есть а вот с лейкой бегать по рядкам удобрением поливать нет желания,ладно у меня 350 кустов а есть и за 1000. Что нибудь попроще,без наворотов,может самоделка.
Есть такая штучка -инжектор Вентури, проще не бывает, цена мизерная. Себе заказал из Китая. Фото не мое.
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/storage10/forum/201...
Хочу пленку на торцах крепить шнуром, как на фото, только клеить буду, опасаюсь граблей
Как сильно тянется пленка? Турецкая Ватан 150, темп +10, расстояние меду дугами 34 м, шнур от края дуги должен после натягивания быть примерно в 10 см, сколко надо отмерять расстояние от края до края, когда буду клеить рукава под шнур, что бы получился желаемый результать?
да я несколько дней там .так получилось жара под 18 была и они передумали цвести ..т.ч. до 12 часов пока было тепло за бортом не грел. и то 2 дня только..
сейчас опят минус начался т.ч сидят при 14-15 гр ..
или ты про среднюю температуру? так как правильно? держать 15 гр ,днём проветривать и не париться?
там предночные всякие понижения... типо в плод идут ассимилянты,да сейчас и плодов-то и нет
Причем здесь высота здания. ? Почитайте характеристики бытовых насосов В тех. данных не указывают мах. давление .
Как не странно именно в бытовых насосах указывают максимальное давление при нулевом расходе.
А высота здания - это для блондинок :) , которым нужен напор воды в джакузи на 3ем этаже. :)
так у меня в земле ничего нет ,куряка там всякого..давал 200гр на 500л на 2 сотки. я ж откачивал от бора калием и в корень и по листу с гуматом его,иегафол опять же..фосфор может помог усвоиться просто..
что там им понравилось не знаю,но пошёл рост и жирные макушки стали,новый лист большой нарастает..
другое дело в общем .а то думал вообще труба,лист куполом с обожжённым краем и верха жёлтые как при железном хлорозе..
Интересная штука, с Китая, с какого сайта заказывали и почем? На какую трубу идет?
Вопрос немного не по теме. Но , знаю, здесь есть несколько человек, которые точно мне могут помочь )))
Собираюсь высаживать лук из кассет. Кенди. По 4 -5 штучек в ячейке. Планирую продать на зелень, если цены не будет, оставлю на головку. Планирую вот такую схему посадки.
Не густо? Может оставить не 4 а две ячейки на капельницу.
Спасибо всем откликнувшимся
я так садил кенди .только междурядие было 15 см в ряду 10см.пока были маленькие ленту двигал при поливе сначала на один рядок потом на другой держаком от сапки.головка была средних размеров в основном
Это совсем разные плотности посадки...если все таки на головку, то возьмите в руки калькулятор, исходя из плотности 600000...800000 на га рассчитать свой шаг посадки и межстрочное расстояние. 600000 лучше и раньше выхлоп.
Помогите советом))) чуть подмерзли помидоры (8 градусов всю ночь) на следующий день макушки и цветки окрасились в феолетовый цвет))прошла неделя и большая часть растений пришла в себя ,а одна грядка полностью стала светло-зеленная и остановилась в росте)) посоветуйте пожалуйста как быть может побрызгать чем???
Спасибо. Где то так и получается. Мне сильно уплотнятся и не стоит, главное понять смысл процесса, что можно получить. Ну и для ассортимента на рынок.
Сейчас зеленый лук на жигулевке принимают по 70 р. Думаю к Пасхе все -таки поднимается )
hikol пишет:
Понял, спасибо. У меня междурядка стандартная - 70 см. Получится выдернуть зеленью, посажу позднюю капусту. Объемы конечно микроскопические ))))
"Укоренителем" каким-нибудь их надо покормить
монофосфат давала под корень.а что ещё можно дать ,я думала по листу кормить нужно,но чем
скажите,как убрать фиолетовую макушку? ночные температуры поднимать ,или как?
а то солнце если появляется.сразу синие стоят
Ну да, фосфор не усваивается.
так если 10 гр полночи стоит,он что тоже не усваиваетя нормально? земля разогретая..
просто что-то поджировывают. нехочется жарко ночью их держать.
Мне кажется сейчас лучше подсушить трохашки
я калиевой в корень. потом ортоф-й и через 4 дня мегафол с эпином 2 раза . потом кальция 0.5 на 2 сотки и вчера сульфата магния 300грамм..
так и темень была- попёр. земля каждую ночь греется правда обраткой,22 гр есть точно.
А сколько давал? А то я пока очкую. У меня куряк в теплице, там и так фосфора полно
Да и поливать часто тоже боюсь- серая где то рядом бродит ))))
Наверное по поводу температуры Паш ты ошибаешься )))) думаю ночью поболе нужно держать
Это просто сорт такой "Синий Принц"
У свидетелей Иеговы покупал?
да лишь бы помогало
Ну это понятно. На зелень можно и поплотней.
Али экспресс. 700р, размер 3/4
