-всегда, если почва (якорь столба) холоднее. Этот физический закон работает независимо от растений.
тут что ли написать. А то памятую дискус про осушение капель с помощью отопления не хотел. При возможности выносите воздухозаборник отопительного оборудования за пределы теплицы. Вроде считали уже: если воздухозаборник внутри, то забираемый для сгорания топлива воздух поступает снаружи через щели. Резко снижая эффективность отопления и, иногда, подмораживая растения рядом с этими щелями.
Можно легко проверить, приделав гофру к поддувалу и вынеся конец ейный (гофры, т.е) на улицу. Если совсем тоска -можно прокопать канавку на лицу, прикрыв её (канавку) потом чем нибудь.
более опасна, как ни странно, подветренная сторона. Т.к. именно с этой стороны образутся турбулентные потоки воздуха (ветер обтекает теплицу, ударяется о землю, закручивается и образуются воздушные потоки с разной скоростью). Таким образом возникает подъемная сила, на которой летают самолёты. Защиты от этого явления я лично не знаю.Кроме прочности конструкции.
Блин как всё запущено а у меня ветер дунул снёс с туалета крышу,дочь спряталась за машину пронесло и не раз,с сарая всю крышу поднял и на 30 метров уволок,всё это было в 10 году.ТЬФУ 3 раза.
При возможности выносите воздухозаборник отопительного оборудования за пределы теплицы. Вроде считали уже: если воздухозаборник внутри, то забираемый для сгорания топлива воздух поступает снаружи через щели. Резко снижая эффективность отопления и...
-не передергивайте, вам не с руки. Мульчирование пленкой, капельный полив по норме внесения, обычное проветривание. Больше воды, чем вы выльете и испарят растения -не бывает. А с точкой росы все понятно, для теплицы температура в заданных рамках, теплопроводность ограждающей конструкции нормируема.
Мы, кстати, закончили практически программный комплекс управления теплицей. Долго возимся. С датчиками влажности воздуха есть засады, оч. мал выбор. С остальными проще. Вот может подскажите: есть смысл сделать датчик СО2? Непонятны вообще пороговые значения, и на какой высоте мерить (или менять её, высоту?) Может есть смысл совместить подачу СО2 с поливом, барботируя воду газом?
Если - ключевое слово...спасибо.
Да только поздней осенью почва по инерции теплее воздуха....и тем более эта инерция ещё сильнее из за тепооизоляции сооружения с отоплением.
Погреба ниже глубины промерзания ( прогревания)
Равно как и почитаемые Вами...мной тоже))) законы физики объясняют один какой то момент системы. А она подвижная как в течении суток, так и в течении года.
-согласен полностью. Вот подскажите: влажность в норме, температура воздуха и почвы в норме, а освещенность ниже. СО2 подавать или нет? И что делать системе управления, если владелец игнорирует предупреждение
о низкой освещенности? подавать или нет команды (поддержание нагрева, к примеру).
ну, лучше чем вот тут "Баланс между углекислым газом, бикарбонатом и карбонатом зависит от pH: здесь действует принцип Ле Шателье - наличие в растворе ионов водорода сдвигает щелочную реакцию среды и кислую сторону (рН до 5,5). И наоборот удаление протонов из системы смещает равновесие реакции влево, когда углекислый газ восполняется из карбоната и бикарбоната. Таким образом, при низком значении pH, в системе преобладает углекислый газ, и фактически ни бикарбоната, ни карбоната не образуется, тогда как при нейтральном значении pH, бикарбонат доминирует над СО2 и Н2CO3. И только при высоком pH, преобладает карбонат"
Утром- да, так как освещенность с нижнего порога оптимума смещается в сторону увеличения. Вечером- нет, освещенность с нижнего порога уходит за границы диапазона. Вопрос не корректно задан...все в движении.
Освещенность и температура должны работать в связке и никак не может быть одно в норме ( это мёртвый параметр), а другое нет...оно ведь и "норма влажности" при понижении температуры может вылезти боком...её надо понижать...в реальных условиях на опережение понижения температуры и света.
-да вопрос выглядит так: защиту от дурака делать или нет? Понятно, что параметры в идеале должны работать в комплексе. Так а что делать, если один из параметров не выполняется. Т.е. человек игнорирует сигнал.Вы же понимаете, что
Вадимыч пишет:
никому ничего не должны. Есть команда на исп. устройство. Если это человек -он не слушает команды (выпимши оне, уваж. причина) или бак с водой пустой (ну, никто не виноват). Так вот и такой вопрос - при невыполнении одного из параметров (снижении значении ниже или выше критических порогов) остальные параметры поддерживать ил отключиться и подать сигнал тревоги?
-я понял, спасибо. Довольно сложный алгоритм получается. Т.е.: если одно из значений ниже критического порога, то система входит в поддержание нижнего порога значений по остальным параметрам.
Остались верхние пороги :-).
Вы форточки уже сделали? Если нет (да и если да) -поищите турбины для проветривания. Подойдут от кухонных вытяжек. Из плюсов: не надо форточек, нет прилетевших бабочек. Включение -по простейшему терморегулятору. Разводка -алюм. гофрой.
ничего они не сократили, наоборот расширяются.
А итоги прошлого года у них неплохие. Собираются переходить на металл. Набрали себе Дискавери разных.
У нас томат со сваркой можно продать только как некондицию, а они нашли где то нычку в Москве и пихали их как домашний в тридорога ))) У них бригады, есть свой бригадир, который занимается и рабочими и оформлением и реализацией.
Не знаю с кем Вы общаетесь и где конкретно Ваша фазенда... металлические теплицы ставят этнические корейцы, т.е. россияне. Китайский расход на полях по-минимуму.
В прошлом году действительно много граждан Поднебесной отправилось восвояси, с таким скачущим долларом им не выгодно тут работать, да и УФМС ужесточили свою деятельность. Прошедший сезон ППЦ. Когда пошла масса, с балаганов по 10-12 рублей отдавали помидор, второй оборот у них обычно огурец, тож не ахти.
Бригадиры есть, они для ГК и мама, и папа здесь в России, но реализацией каждый занимается сам. Одно дело, когда этот бригадир оптом покупает у своих и перепродает.
Про "некондичку", сама видела в Москве, как азербайджанцы укладывали в один ряд розовый китайский с "жопой" и продавали, как Юсуповский по 150 р(опт)
...начинайте бороться с избыточной влажностью.
Конечно менять с ростом растений
Не вижу смысла.
это ни о чём, вот основной испаритель
Проветривание это да, но топка с забором изнутри это то же проветривание
Кто знает каким диаметром верёвки перетянуть теплицу,а то парусит сильно.
Чем толще, тем лучше. Сам правда перетягивал сенокосным шпагат вдвое, завернуть в мульчевку. Получалось плёнка по плёнке.
А мульчовка сколько микрон?
-можете пояснить по поводу СО2? В принципе, можно подать кислотой.. Но баллон с газом -копейки, растворимость высокая.
-как же вы там без погребов-то? Хорошие у вас места, тепло, рыба, арбузы.
30микрон, а ширина 2х70 см
Я полипропиленовый канатом 4-5 мм. На 2 года хватает. Утягуешь на сколько силы хватает. Приятную по каждому пролёту. Стропила через 95 см.
Во что превращается СО2 в воде?
Кто нибудь использует клипсу зиг заг,можно её крепить на горизонтальную поверхность? или только вертикально.
Выводить остальные на нижние пороги оптимума....отключать все нельзя, так как появится многофакторность стресса или вообще капут.
Вот с ним и общался )))))
А китайцы от меня 10 км. С ними не общался.
А вы в каком районе работаете?
В Среднеахтубинском. А Вы ? Может мы соседи и я общался с Вашим супругом ? ))))))
Мне про китайцев рассказали когда звонили узнать цену на жерди,поэтому я и спросил.
Соседи! Мы в Волжском, а китайская бригада случайно не в Первомайском?
Сорри, чаи гоняли с соседкой(кстати гражданкой из Поднебесной, но кореянкой)
