Вчера испытал азотную кислоту 47%. на куб воды бухнул поллитра, РН упал с 7 до 4
переборщил чутка
Как раз чтоб каплю можно было промыть))) Если капля на расстоянии 10см от куста то можно поливать в земле сразу вырастет пш до 5.5 минимум, а то и до 6. Я было как-то добавил перегноя хлорозило все ппц вливаю 5.5 а на выходе сразу 7.5 так что приходилось до 4.5 понижать.
да вода гамно, в чайнике накипи на палец и на земле она же вылазиит.
когда влил кислоту сразу вода как минералка забурлила и углекислым газом запахло
карбонаты блин...
кто слышал про томат nifret 737 гибрид F1 дали чуток на пробу с голандии в инете ничего нет гибрид 2015года сказали выращен для жарких стран типа индии
А как определить что на выходе-в земле? Сразу ведь вытяжку не сделаешь? У меня Рн почвенного раствора 7, 2-7,4. Сколько кислоты лить? Как узнать что хватит уже?
ПОГРУЖНОЙ НАСОС ВОДОЛЕЙ БЦПЭ 0,5-32У , хватило на гектар в ог.
у него почти 4 куба в час, а у девушки и куба нет. а так всё от вылива и расстояния между капельницами зависит. можно при выливе 0,5 и расстоянии 50 см и два гектара поливать.
4 куба х 24 часа = 96 кубов, что близко к климатической норме по югу в пик нагрузки...плодоношения (90...110 кубов на гектар в сутки)
Вот про какие два гектара Вы толкуете?
это образно сказано, мог написать и 10 гектар, а вы бы считали. девушка задала конкретный вопрос про свой насос и длину капельного. А вообще нормы полива в период плодоношения достигают 300-500 кубов в зависимости от культуры и частоты поливов.
вопрос такой можно ли глубиником поливать через каплю например 350м капли через 10см вылив не помню глубиник типа струмок по моему 850л.ч
вылив капли имеет большое значение. но 850л.ч слишком малая мощность, хорошо поливать не получится.
я имела ввиду ним подкармливать с емкости в перерыве между поливом например включить скважину пролить чуток потом ним удобрение вылить и опять скважиной както так
У таких насосов обычно высота столба до 40 метров, сколько он надавит в линию? Я немного знаю типов капельных линий, выдерживают давление за 2 атм, но и они стоят уже другие деньги.
Это можно отрегулировать, если правильно сделать разбор воды.
А не проще в системе сделать тройник с краником и через него этим насосом задавливать удобрения из ёмкости в систему в поливную воду.
Или вы одним и тем же насосом из скважины и из бочки льёте поочереди?
А подскажите и мне. Как просчитать соотношение: вылив капли, длинна капли и данные насоса (давление и расход)? Хочу максимально уменьшить время полива при том же количестве воды, т.е. подобрать насос к капле или наоборот.
Заранее благодарен )
да маловато малехо пару градусов плюс и дело пошлобы.
Кто нибудь делает обрезку листьев на рассаде? говорят хорошо сказывается?
на огурце?
на томате
переборщил чутка
карбонаты блин...
Ниже чем 4.5пш делать нельзя можно корневую пожечь и аммиачка немного подкисляет( но это если только есть солнце и можно растения в вегетацию переть)
Спасибо, понятно. Но кислим маточный раствор или ...?
А перевести?
Кислим в 2 этапа первый в воду без удобрений потом добавляем удобрения и доводим до нужного значения ПШ
Спасибо большое.
можно. по частям.
разделив на 6-8 участков
у меня ручеёк в колодце. вибрационный(60 метров столб написано) 200м капли тянет нормально..лучше чем с бочки поднятой..
может и 300 бы ппрокапал
Саня а поливаешь со скважины или с ёмкости?
А полив из чего и как?
И что это за культуры и с какой общей площадью, если не секрет?
