Не совсем понял,т.е. Превикур спровоцировал увядание листьев и семядолей?
На тех растениях,которые вянут,пятен и гнили нет,чистые.Превикур давал под корень 2 нед. назад,дозировка была в 2 раза меньше нормы,чем под томат и огурец.
Может,не хватает чего-то?
На фото они?Обычно таким уже хватает из капли поступления удобрения ,по листу это как скорая помощь.Если запущенный вариант, можно и 50 гр кальциевой селитры на 5 литров воды ,разок опрыскать.
Не было бы привикура уже б всё загнулось, дозу уменьшать нельзя!!! Это очень похоже на пераноспороз
С дозой так вышло,потому что больше не было.Квадрис имеется на данный момент ,можно применить?По инструкции на упаковке указана кратность обработки для капусты-1,настолько сильный препарат?
Смущает то,что по описанию пероноспороза на листьях появляются пятна с обеих сторон,у меня же всё происходит так- вечером на растении,которое утром и днём выглядело здоровым,без пятен,край листа становится вялым,истончается,на следующий день скукоживается и к вечеру усыхает.Это всё с 1-2 листом,3-4 нормальные.Вот сейчас зашёл,глянул- почти кассета 54 привяла...То,что доза ROSTA на 20% была завышена,могло как-то повлиять?
Хочу заняться выращиванием роз в круглогодичной теплице. Планирую сделать сам теплицу под розы модульную с двухскатными крышами (что-то типа теплиц Антрацит), корпус из стали, покрытие - поликарбонат 8 мм. Площадь теплицы около 1000 кв. м. Но я начинающий фермер и у меня пока нет земельного участка. Подскажите пожалуйста, какой земельный участок мне нужно приобрести для того, чтобы там можно было построить такую теплицу? Ставить ее хочу по периметру на ленточном фундаменте. Изучал законы, вроде как на землях под ИЖС можно строить, но может есть другие варианты, которые будут дешевле и правильнее выбрать. Хотелось бы приобрести правильно земельный участок для того, чтобы потом там можно было построить такую теплицу и работать. А то земли под ИЖС не дешевые, а на с/х, вроде как, строить нельзя.
Неправда, если откроете КФХ (крестьянское фермерское хозяйство), стройте сколь угодно, и теплиц, и сараи, и фермы, даже дом одноэтажный можно...
Дом нельзя.нужно сначала перевести 25 соток в земли ЛПХ.а потом на этом участке можно строить жилой дом.а на землях С/Х назначения можно строить С/Х объекты (сараи,фермы,овощехранилища ит.д.)т.е. объекты обеспечивающие С/Х производство.
Привет всем. Подскажите, пжлст, почему вершкуется огурец, хотя пасынки нормально растут.Земля - перегной. Кальциевую селитру вносил по капле. А может света не хватает?
Привет. Было такое, оказался какой-то жучок. Не помню его название, похож на "солдатика", жрёт только макушки. Ядом его каким-то нужно.
Привет,коллеги. Ещё в декабре решил снять инжектор на поливной системе. Не успел прикоснуться,а он хрясь! Эти месяцы чухался ,не взял новый .А теперь с таким диаметром в магазе нет .Есть побольше.В связи с этим возникли два вопроса. Можно ли склеить старый инжектор и чем? Второй-если склеить нельзя ,то будет ли работать новый инжектор на том же давлении воды, на котором работал старый инжектор ?
Добрый день.
Ув. форумчане, может кто сталкивался, вот с таким на рассаде перца и как с ним бороться. В ящиках примерно 5% такого, на вредителей с лупой пересмотрел не нашел, дырок в листьях нету. По листу ничем не обрабатывал, грунт как всегда. Проблема первый раз такая. Десяток сортов, на всех это.
А что, если сделать такое тепличное хозяйство на землях ИЖС? Обычно ставят теплицы на земле КФХ, или на ИЖС тоже можно организовать небольшое тепличное хозяйство? На каких землях это лучше сделать? Просто к землям ИЖС часто уже подведены все необходимые коммуникации, а к землям КФХ зачастую их нужно будет тянуть, что будет немало стоить. Спасибо.
Напильником натрите опилок с инжектора и обильно смочите дихлорэтаном. После их размягчения до состояния киселя, клейте. Склеиваемые поверхности.предварительно обработай тем же дихлорэтаном
Сделан он без добавки УФ стабилизирующей,в гаражах гдето .Склеить можна но расыпется он там где несклеено .Дальнейшее старение идет в геометрической прогресии.
Да нет.Инжектор служил верой и правдой лет 5 уже. Я сам виноват .Было холодно и я решил снять его . Но для начала зачем-то полез снимать с инжектора шланг с фильтром . Тут я и попал на 2 с лишним тыс.рупий.Теперь не знаю.Куплю новый -а вдруг не потянет? Хоть ёмкость бери кубовую , да время прижимает .Пора сажать .
Тупо приложить разломаные части на свои места обматать марле и облить эпоксидкой. Так несколько слоев. Она гривен 30 стоит. Если на разломе резьбы нет, то самый бюджетный варик.
Это сколько гемора прибавится. Стой над насосом,смотри закончился раствор или нет.Просто моим бедолагой инжектором, так удобно было работать. За двадцать минут он пропускал через себя тонну воды , причём воды из крана,без насоса.Благо давление хорошее. Я бодяжил для него удобрения в 50 литровой таре и пока он высасывал её, как раз тонна воды шла под помидоры.Было очень удобно.Ладно, обдумаем что да как . Спасибо, ребята за помощь.
Илсур, а высадить на ПМЖ не вариант? Грунт сменишь, должен пойти.
Цветы с хлорозом после пересадки идут 100 %. Проверено
с Водяного? заедь в магазин с центре на эстакаде (где кольцо во дворах) там тебе и нальют и насыплють чего надо...или до Лаптя (по красноармейской)
Называется клоп
Добрый день.
В магазинах какого направления, его как правило продают?
Мы в училище модельки им клеили. Больше нигде не видел. Продают еще с наборами для склейки моделей. Там граммульки....
радиолюбителей и сантехники им клеится водосточная система с крыш домов, но скорее всего он не поможет
Спасибо большое.
Тогда второй вопрос - инжектор с большим диаметром будет работать при сохранении прежнего давления воды ?
Если нагло отламали какуюто часть то можна клеить ,а если распался на куски то думаю что всё, хана ему.
Купите электронасос или электроопрыскиватель и не морочьте себе голову.
У нас в рознице насос стоит 18$/
да не поможет н из ПЭ или ПВХ они не растворяются дихлорэтаном.
Вот здесь можно прочесть, где и для чего. http://aquaumniki.ru/forum/index.php?topic=2673.0
И проточный датчик в основную трубу. - вода идет насос качает...Обратный клапан можно взять от инжектора.
На рынках. У тех кто торгует паяльными кислотами, хлорным железом, радиодеталями, светодиодными лентами...
