Подскажите пожалуйста, какого не хватает элемента питания для растения, если днём растения вянут в солнечную погоду,а к вечеру востанавливаются?? Каким азотным удобрением подкормить растения,чтобы были"жирненькими", аммиачной селитрой,мочевиной,кальцеевой селитрой??
Корневой системы ему не хватает. Снизить Т* , подсушить грунт.
Спасибо,но на помидорах корневая хорошая.Завтра сфоткаю рассаду, в стакане видно корневую.,а вот насчёт подсушить грунт,то тоже подсушивала.Просто такое ощущение,что какого то элемента не хватает.
шутка веселая... но слава богу температура для него ещё не маловата. А вянуть могут и от недостатка калия при излишке азота.Дай им монофосфат калия чайную ложку по листу (не по солнцу- на вечер),азот наоборот пока исключи, особенно аммониевую форму.Под корень не надо -вянуть могут ещё и от высокого Ес.
Да, печалька.
браток13 пишет:
И можно ли Молоко йод заменить на фармайод..ПЛИЗ.
А что молока жалко?
Я вообще йодинол с сывороткой мешал. Точно не помню, кажется 50гр. на 150л воды йодинола и сыворотки литров 50
Летом опасно на запах все слетаются)))
Я в одной статье,читал,что увядание на ранних стадиях это некий вирус,у меня такое тоже бывает из 1000шт растений 20,и подкармливал и думал воды мало,но в течении 2х недель после высадки все нормализовалось.
Господа, напомните рецепт по вирусам. молоко йод - карбамид, молоко йод - карбамид. И можно ли Молоко йод заменить на фармайод..ПЛИЗ.
мне тоже ннада
.. но фармайода нету
тогда 5мл йода на 10 литров воды?, есть возможность сыворотки взять, а чего еще и сколько марганцовки? , ..карбамид всмысле мочевину?
есть подозрение на вирус..тоесть он есть ...кустов 10 из 800 убрал из теплицы
Так а что сдесь коментировать? В нижней строке нормы содержания указаны. Оттуда и пляши. Видно на какие элементы сделать упор. Кислотность норма. Ограника тоже. Остальное решаемо.
А хер его знает, Ром ! Я тоже, по ходу Менделеев такой ка и ты . глянул ещё раз. Органики мало. Перегноем не пользуешся? Фосфор и кальций в избытке. Насколько я понимаю это количество доступных веществ? А последнее соли. Засоленность почвы, наверное. . только норма не указана.
Добрый День. Старая советская теплица для гидропоники, остеклённая. В ней большая площадь поделена на секции размером 6,4 на 35 м., секции между собой не отделены,сверху остекление. Остекление не везде целое, поэтому присутствует сквознячок. В секции есть емкость из бетона с такими же размерами (в которой был раствор для гидропоники)с глубиной в 40см и засыпана грунтом. Стоит задача выращивать зелень (укроп, петрушка, лук перо, руккола, базилик)
Теперь вопросы:
1.Не будет ли это ограниченное бетоном пространство играть негативную роль для грунта и растений ? (в том плане, что нет дренажа и из за этого не будет уходить влага в грунт, а будет как бассейн, а возможно и другие моменты...)
2. Нужно ли разделять секции между собой и делать из них отдельные теплицы ?
Планирую перед обработкой земли, взять пробы грунта и сделать анализ, чтобы понимать что ему будет нужно.
Также есть прошлогодний перегной от грибниц. Можно ли его использовать как удобрение ? Думал его тоже отвезти на анализ, стоит ли ?. В теплице есть секции , которые засажены синими, кабачками и ещё какими то растениями.(все не смотрел)
Заранее благодарен за критику и ответы.
Ато мы не знаем.
Да?
Ну надо же!
вообще-то я писал для ра-свет,т.к. они призжие и могут не знать,наверное.
Да шутит Юра, шутит.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Зачем сразу о плохом думать, возможно это просто фузариоз.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Спасибо, поржал.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Благодарю![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
шутка веселая...
Да, печалька.
А что молока жалко?
фармайод 5 кубов на 10 литров, и можно потом дать стимулятор Асахи.
мочевина и марганцовка -ложка мочевины на 10 литров -раньше от стрика спасались..
Если говорить конкретно об элементах питания,то есть таблица(в самом низу)Но я все-таки думаю,что дело в корневой системе
ПОнял. Знакомые просили узнать, значить карбамид с марганцовкой.
мне тоже ннада
Не видя куста с размытой корневой и без вводных по посадкам/удобрениям, гадать безтолку, вариантов куча.
Я по рассаде томата давал 10гр йода на 10 л
простой йод сейчас сработает не хуже, его недостаток в жару-он быстрее испаряется -за сутки. .фармайод дольше работает.
Ну скажите что нибудь по моему вопросу. Интиресно же....
А не могли бы вы объяснить причину почему нельзя и огурцы к этим культурам?
Саня
. А что значат последние два ?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я блин в химии вообще туго соображаю.
Анализ сделал. Теперь смотрю на него как баран на новые ворота
Для огурца температура и влажность нужна больше.
Теперь вопросы:
