здравствуйте!не судите строго за пионерские вопросы.но все когдато начинали с нуля.живу в магадане планирую построить круглогодичную теплицу для выращивания помидор на 500 кв метров вопрос первый сколько кустов томатов высокорослых можно поместить на такой площади?второй вопрос возможно ли получать урожай круглый год при придании соответ ствующих условий подсветка отопление и тд и тп.третий вопрос какое количество помидор можно получить за год?можно ли выращивать интерминальные высокие сорта в мягких контейнерах?
в огороде я начинаю в мае Тирексом (тилт+байлетон -сразу и серую погонять) с 1 кубика (если в теплице они тилта не видели) или -с 2 кубиков если в теплице уже была обработка тилтом(они типа как привыкают -потом не так крутит). А 5 кубов можно валить когда они уже 5 кисть и выше. А сейчас мне кажется лучше не тормозить ,по этому сейчас я работаю фальконом или скором +медь.
Спасибо Андрей. Примерно так и я решил, дал 2 куба.Учусь.Недели две, свитчем прошел, пока чисто , хотя и влажность есть.На Клере вяжет 3 кисть, удобрений даю 1 2 гр , один с четвертью.Как он с кормешкой.?
Ребята, я совсем новичок в огородном деле. Мне до вас как до Камчатки. Поэтому и вопросы даже стремно здесь задавать. Может ткнете носом в более подходящую ветку. Я для семьи и родственников только планируют растить огород. Не в ТАКИХ масштабах как вы.)) Спасибо заранее.
Задолбало уже! Третий день сайт мозги парит.Виснет как от вируса.Если я его поймал,тогда почему все остальные сайты в норме? Не понимаю.Я один такой или есть друзья по несчастью?
Помимо всего прочего тепличных овощей человек меньше потребляет ввиду более высокой цены.
- ответ правильный. В смысле "меньше потребляет", цена значения не имеет.
ПДК (предельно доп. конц-ция) неотъемлимо связана с количеством вещества. Именно "Предполагаемые" (а также т.н. "физиологические") нормы потребления продукции и явились основой для советских еще ГОСТов на продукты. К примеру, содержание нитратов у укропе м.б. в 10-12 раз больше, чем в огурцах (не обязательно тепличных, кстати).
Кстати, во всем мире для продуктов именно так составлены предельно доп. конц. Это рекомендации ВОЗ (всемирная орган-ия здравохранения).
А если учесть то,что у нас и наших покупателей вес тела далек от нормы,а то и превышает норму в 2 раза,то можно просто сказать:"Да сколько там того яда на килограмм веса"
Бывает иногда причем коннкретно ,выбрасывает на ютуб и требования предявляет ,много мол инфы от вас( приходите завтра )вобщем нецензурщина.
Парни не парьтесь вы с этим ПДК , есть такая штука как целесообразность и прибыль, перед ними все доводы отступают.
- вообще, есть еще контроль, который жестче с каждым годом. И на этом многие палятся (что и слава богу). Неорганизованных мест торговли всё меньше, оборудование на рынках всё лучше. Администрации рынка нафиг самоучка с арбузами уже не нужен, жалуются ведь на администрацию.
Попросил у дочки игрушку какую нибудь поющюю чтоб пищалку вынуть. Такую истерику закатила! Я присобачил на сигналку отключения света обычный пускатель на 220 вольт. Там 5 контактов размыкаются, а 2 смыкаются при отключении. Надо и на насос такой поставить, он у меня с пусковой обмоткой. Когдато свет моргнул, насос стал и сгорел. Перематывал. А так бы пускатель выбил, а денюжку вместо перемотки прокутил бы
Когда хватало рабочих рук (за не дорого),меняли грунт ежегодно ,проблем не было,но всё равно, огурцы опрыскивали один литр молока коровьего на 10 литров воды,теперь грунт не меняю,приходится вносить удобрения, и обязательно опрыскиваю растения по листу и верхушки, две столовых ложки кальциевой селитры на 5 литров воды,через день, раза 3 .Ну и в каплю, как все,добавляю удобрения.
Добрый день всем!
Такая беда на рассаде б/к капусты:
1)на некоторых растениях сначала появляются вкрапления серебристого цвета,затем края листьев вянут и становятся чёрно-коричневыми с усыханием;
2)семядоли и первый лист на рассаде (где-то 10%) вначале бледнеют,затем край листа вянет и полностью усыхает,повисает,как тряпочка.3-й и 4-й лист при этом развивается нормально.
Грунт покупной,влажность немного завышена,темп.16-20гр.,полив: дождевая вода +Превикур (01.03.15) + ROST-концентрат 5:5:5(30 мл на 10л,при норме 25 мл.).
На цв.капусте в таких же условиях этого не видно.
Подскажите,если не трудно,чем это вызвано и что сделать,чтобы рассада не вянула.
С уважением.
http://levfedorov.ru/pest-8-3/
И еще ссылочка
А какая температура в прикорневой зоне была до отключения?
Господа! Сегодня перевел меру измерения Тилта в каплях (надоело капать), в привычные мл. *80 капель- это 1,8 мл. Как то так.
Прошу пардона, а зачем Вам капли? У Вас же растения уже на ПМЖ?
Мне почему то кажется, что 5мл много. нужно у Андрея спросить.
АУ. Андрей, нужна консультация.
А в каких дозировках?
нормально все
Это сельскохозяйственный вирус
у меня всё нормально.
https://fermer.ru/comment/1075378227#comment-1075378227Еще есть открытый грунтhttps://fermer.ru/comment/1075385131#comment-1075385131,там тоже девушек не едят
Попробуйте почистить кеш и куки в своем браузере.
Хотя не исключено, что это форумные ограничения.
В тему ПДК по нитратам у огурцов в ОГ - 150, а в ЗГ - 450 мг/кг.
у меня было такая хрень с Оперой была -то реклама всякая мозг выносила,то потом почистил,но все равно еле работал. Перешел на Хром -красота.
в начале системника тоже даю не много - меди норма +пару кубов фалькона или Скор(или Джек пот- тот же скор+топаз)
Спасибо ,ребята за помощь. Ничего не делал и всё нормализовалось само собой. Остаётся только руками развести.
ВОЗ здесь не указ -ПДК сейчас не имеют физиологического смысла, а только отображают современный минимально-достижимый уровень.
Добрый день всем!
С уважением.
Вы уже сделали. Дали привикур
а по молодым? если 7 листов
