Пленкой оборачивал, отработкой пропитывал, точнее промазывал. Результата не увидел. Наша сосна в земле совсем плохо стоит.
Пиленая плохо, гораздо лучше стоит кругляк.
Лет двадцать тому сделал я первую теплицу из дерева, сосна кругляк, 10-15см диаметром, столбы как и вы обмазал и обернул пленкой.
Рядом речка, в то время был еще колхоз, делали загон для лошадей, местность почти болото, вот там я материалом и разжился. Загон простоял лет десять, и его не стало, как и колхоза. Теплица моя также лет десять прослужила. верх згнил, а столбы пришлось выкапывать, были свежими, как будто месяц максимум в земле пробыли.
чуточку за 11 ...точнее послезавтра Ага? Вы лучше не спеша все вопросы по размерам в 1 пост сделайте, а я потом буду смотреть - перемеряю точно буду и записывать...
Да простит меня Саня, за то, что его обсуждаем.))))
В этом уравнении - постройка балагана, много переменных. Таких как: размеры участка земли, ветровая нагрузка, тип отопления и т.д. Общаясь с людями которые отапливают балаган лежаками, пришел в выводу, что оптимальная ширина 7.45, у всёго что шире к бортам холоднее чем в серёдке, причем дельта солидная 7-8 гр. А так, при наружной -7-9, в балагане держится +15+18 (при слабом ветре), термометр лежит на земле на крайней строке (конечно пленка двойная с тамбуром). Пленку сваривают очч малое кол-во людей, цельная не в ходу из-за цены, кроют перкидками на 1 год, некоторые накрывают на второй, но потом периодически по сезону то одну, то другую полосу перекрывают, т.к. улетает. Да и вьюнки достают, тут хучь какая пленка, цельная или перекидками, или потреплет-порвет или сорвет совсем, но попортит точно. У меня земля 21 метр ширина, поэтому и построил (почти построил, сука-снег не дал закончить) 3 штуки шириной по 6.30, арочные, длина дуги 10м + столбики в землю загнал высотой полметра от земли. В итоге высота в холке 3.5м, в принципе доволен.
- да, вы все правильно понимаете. Любое не нитратное.
Если объем досок большой, то удобнее окунать, но это вдвоем. Канаву выкопали чуть длинее доски, пленка, в канаве раствор. С одного бока пленка идет на стеллаж . Можно сразу укладывать с прокладками для просушки, а то на мокрое грязь липнет и т.п.
Можно опрыскивателем, но неудобно, надо 2-3 раза, течет всё, палки узкие и т.п.
Кстати, Вадимыч писал про стойки: вы когда рисовать начнете, поймете враз, на местах стыка конька (конькового прогона) вам ширина стойки нужна побольше (для стыка). Вот и всё. И если вместо металла использовать на коньке тоже брус, как и на стойки (5*10) -надо сделать укосины. Позволит съэкономить на сечении конька. Вообще, укосины - страшная сила, вещь.
Ничего особеного ,стойки профильные, метал 1,5мм центральные через 3м наружные через 2м всё скручено болтами ,саморезы тоже есть но мало ,могут подвести .Живем почти в пригороде Киева ,место тихое спокойное,приходится 3х кратную прочность делать.
За одну ночь,ну летом дождик с ветром поламает немножко все нафиг,поэтому стропила у нас 150*50 и пленки 150 и больше ,100 ставил временно порвало за 2,5месяца.
Здравствуйте, вот пользуясь случаем хочу задать Вам вопрос по бубафоне.
Нашел я бочки с крышкой на всю бочку, но там буртик вовнутрь где то мм на 10. А там же заслонка вставляется с воздухозаборником Так вот, на сколько мЕньшего диаметра может быть эта заслонка для нормального горения?
Есть правда еще кусок трубы на 600мм диаметр и стенка 1см. Может с нее лучше? У Вас не из бочки.
Труба с направляющей . Подклинивает при опускании? А какая высота Вашей печки?
Не много вопросов на первый раз ? ))))
Ну тема ж нета,из 3ки катал одна 250литров вторая 300.на форум хаусе все подробно там тема бубафоня котел ,мои бубы гдето на 96стр.Ссылку давать низя,да и с ф600 пиролизную хоть котёл хоть буржуйку ,буба ниже уровнем .Пиролизную немного сложнее делать но несильно,Читать конечно больше 300х сот страниц но оно того стоит.На том же ФХ все расписано чертежи в альбомах ,фото поэтапного изготовления и котла и буржуйки (про буржуйку пиролизную меньше чем про котел )но есть.ДА и здесь гдето в отоплении теплиц прошлой зимой выкладывал но мало ,интернет глючил.
Извиняюсь конечно но более 14 лет использывал двух скатки деревяные .Не успевал приехать с работы рвало и выкидывало к соседям .Все поменял перешел на арку как пошептали сплю спокойно . Пленка 100мик 6метровая простая два года стоит смело .
Цветочники у нас диктуют моду.Один ,мой сосед поставил арочную ,через некоторое время сломал поставил двухскатную .,Для цветов арочная не а овщи только себе если место есть .Сам видел как оурцы почти готовые выбросили все ,лилия нужнее.
- нет, к коньку. К конковому прогону Y. Кстати, вот подобных (как Вадимыч фото дал) теплиц много в теме про вегетарий чтоли. Но Вадимычева аккуратная такая :-). Где полуарка образуется за счет стропил "доска плашмя". Да и вообще распространено, т.к. тёс относительно дешев и прибивать к нему можно. Или степлером по упаковочной ленте (знаете, коробки ей обматывают, ок. 1см шириной, она вечная практически) пробивают. И отдирать довольно легко, т.к. лента прочная и можно тянуть её, скрепки из доски вылазят, а ленту не рвут.
Не назвал бы ее вечной. Рассыпалась в труху, на солнце, буквально за пол лета.
Лучше уже капельной лентой.
Хотя наверное, для деревянных теплиц, лучше планками прибить / прикрутить, так по идее площадь захвата увеличивается, лучше должно прижимать. Мне так кажется.
Сань, ты я думаю, уже прикинул расположение рядов и междурядий, поделись
Какую длину теплиц рассчитываешь? Какая будет длина лежаков?
Я знаешь в чем сомневаюсь, у тебя ведь лежак, будет проходить почти впритык к крайним рядам. Как бы не сушил сильно растения.
У меня 7 метровые, четыре V - образных ряда, с 1,5м. проходами. тяжело там впихнуть было бы лежак. На будущий сезон, хочу попробовать и сравнить 5 рядов, но одинарных, с проходами по 1,25м
правильно кажется... если когда то и правда затеяте, то только на шурупы (под гвоздями пленка со временем начинает ерзать, а это начало ) и планки... потолще - хихи-хаха, но так неприметненько значительно усиливают верх конструкции.
думаю, что через 2 (два) года выкрутить шуруп из этой планки будет сложно. даже из полусгнившей. Хотя, конечно же, не настаиваю да и попробовать можно. Если капелька выдержит, когда её дергаешь и она не рвется и выдергиваешь 12-14 мм скобы - это отличный вариант. Я не пробовал.
Зачем за -против ,цветы вернее деньги которые зарабатывают цветоводы.Они изучают и перенимают опыт в Голандии и т.д..Теплицу могут (деньги) построить любую ,у каждого 2-3новые машыны одна из которых типа м.Вито, ну а мы у них учимся .Нет у нас гектаров чтобы выращивать помидор ,огурец ну и время у цветочников есть погреть спинку на морях и водичку попить едут.
Это под снег теплицы, я так понимаю или весенне-осенние?
А какой размер продольных на стойках?
В роли стропил доска? (плохо видно).
Опередили.)))
нашел на старом телефоне
ай, спасибо! так и подумала. доска 6м, стандарт? а ширина теплицы какая? и высота средних стоек
да, делали именно так. Но, от лени их третий год никто не раскрывал и стоят до сей поры.
профтруба
в серединах через 2,9 ...бока через 1,95
ну две доски 6 метровых навстречу согнутых видно? - значит меньше 12...что бы обвязку сделать.
еще немного и самого укалякаете деревянные делать
а что за крепления для стропил на концах? это из катанки? из 5-ки? той, что электрики столбы к пасынкам вяжут?
около 8-ми?
ага
так распирает же... но, хорошо. так лучше будет
да, никакие гвозди ветровые нагрузки не выдержат.
а вот бы левую сторону посмотреть, как там крепится это хозяйство? вбивается, скручивается?
Это получается, укосина должна быть от стойки к стропилу?
А чем обоснуете? Почему арочная, хуже для цветов чем двухскатная?
Загляну, полюбопытствую.
особенно, если шайбочки шурупу под головку ложить
Кстати верно , очень здорово должно усилить стропила. Выходит типа, слоеного бруса.
Здравствуйте, извените,что за лежаки?
