Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 241 из 1059
31742 сообщения
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
Вадимыч пишет:
просто скручивается (предварительно можно и на гвозди наживить
mail thank_you
08.04.2011 - 23:08
: 464
Всем привет.
Александр_Р пишет:
Посадку планирую 10-15 марта.
Это отапливать балаганы будете только буржуйками с лежаками?
А землю чем греть?
Ukraine
: Харьковская область
23.09.2012 - 09:24
: 270
Уважаемые форумчане!
Возник вопрос, в прошлый сезон садил себе томаты. Рассаду выращивал таким образом (на схемке) тоесть в итоге с одного семени получалось три саженца. Сеял на две недели раньше положеного. Сорта были - Президент, Пинк Леди, Тести. Колличество помидор на кустах одинаковое по каждому сорту, развитие самих кустов тоже одинаковое. В прошлый сезон - это был эксперимент так сказать)), а в этот в связи с подорожанием посевного материала хочу повторить. Поскольку я пока не проф. тепличник, вопрос к профессионалам - никто не выращивал томаты таким же образом? Теряется ли при этом урожайность?
: Кобрин, Брестская область.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
Урожайность у пасынков по отношению к материнским, составила у Владимира-65%, Евпатора - 88%.
http://www.dissercat.com/content/priemy-povysheniya-urozhainosti-ogurtsa...
: Удмуртия
13.10.2010 - 10:55
: 4640
Dmitriy Dm пишет:
вот так,как ВЫ, точно нет
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Dmitriy Dm пишет:
для теплиц нет, для открытого грунта да из семян для теплиц. но без удаления верхушки, а именно используя пасынки. естественно потеря урожайности не оценивалась, оценивалась прибавка по отношению к обычным полевым.
Санёк30
Сегодня в 2 часа ночи 20 градусов. В пять встал -18. Машину на улице ели завел. Одуреть погодка.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
держитесь ребята.
: Украина, Черкасская обл.
21.08.2011 - 22:42
: 235
Уважаемый Санёк30, давно хотел спросить, как ведет себя Ваш пиролизник увеличенный на 20см по сравнению с стандартными чертежами? Горение стабильное? Время между загрузками увеличилось?
И еще пару вопросов. Внутрянку варили из 5мм или 4мм стали?
Сколько метала в листах надо на 1 котел примерно.
П.С. Пардоньте за наглость, просто пришло время эволюционировать хоть на отоплении sos
Санёк30
vetakha42 пишет:
Ведет себя замечательно. Какието 20 см, а разница в загрузке сушественная. Горит ничуть не хуже первого. Горелку я не переделывал. Оставил прежние размеры. В теплообменник добавидось 4 трубы. Нутро из 5 мм. Брал два листа 1,5*6 один 4 мм, второй 5 мм. Резал плазморезом. Осталось гдето по метру каждого.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
andostapenko пишет:
Андрей, по возможности вот на английском фраза Searches of optimum strategy of removal of leaves of a tomato и если вставить в яндекс, то прямо первым пунктом в PDF формате - "Effect of Leaf Area on Tomato Yield"
Будет время - посмотрите, есть ли там что то практичное на Ваш взгляд?
Оно в принципе перевод спецов есть "Поиски оптимальной стратегии удаления листьев томата" http://www.fruit-inform.com/ru/news/162212 ...но за бабки.
Санёк30
Пока дрючки тягал, чуть пасть не обморозил! Минус 16 уже. Ребята, а использовал ли кто терралит плюс. Что оно? Результат есть какой?
21.08.2011 - 22:42
: 235
Санёк30 пишет:
Какието 20 см, а разница в загрузке существенная
Спасибо за ответ. То есть 20 см во всех трех измерениях добавили. Я вас правильно понял?
Санёк30
vetakha42 пишет:
Санёк30 пишет:
Только в ширину.
21.08.2011 - 22:42
: 235
Санёк30 пишет:
Только в ширину.
СПС, Глянул на вес и цены металла - ох.... как весело.
Это почти 4т металла ... по 7 косарей. А вес? Вы его сразу на фундаменте варили? lol
31.07.2014 - 16:03
: 1459
urri пишет:
Канабис не устраивает? ))))
Вы бы поосторожнее о таком писали.
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
vetakha42 пишет:
Это что это за "котлык" такой ?)))) 120-кВтный 700 кил в снаряженном состоянии(примерно), но никак не 4...
07.12.2010 - 00:32
: 409
Санёк30 пишет:
Прям "кремлёвская таблетка")))
Санёк30
Сергей Хохол пишет:
Санёк30 пишет:
И я об том же.
vetakha42 пишет:
Санёк30 пишет:
Только в ширину.
Точно не могу сказать сколько весит, примерно кил 700 выходит. Что то у вас с подсчетами непорядок.
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
mehanizator пишет:
Ребята, а кто что растит необычного?
А ялтинский лук в Сибири подойдёт под Ваш термин необычного?
21.08.2011 - 22:42
: 235
Санёк30 пишет:
Пардоньте, бес попутал. В таблице УГМК указан вес 390кг как за метр квадратный, а в реале это вес листа 5ки
Вот и выходит 700 кг металлу надо, А то я аж уху ел wacko2
15.09.2010 - 21:17
: 5757
Вадимыч пишет:
только приехал с командировки...Вадимыч - в том документе особо нового ничего не увидел,вы все это и сами знаете. Основная мысль- зависимость урожайности от светового потока.Чем меньше света-меньше фотосинтез и урожайность.Убирать лучше всего 1-2 старых листа в неделю до 3 кисти,а дальше по необходимости. Молодые листья резать можно 1 из 3 под кистью-воздуха и света добавят,но урожая нет.
15.02.2013 - 23:42
: 898
Отдали батарейку стекло. Подскажите на соединениях силикон будет держать и на сколько киловат тен поставить .
Санёк30
Ребята! У нас есть скромный товарищ, у которого сегодня днюха! Дима osaka с днем рождения тебя! Счастья, удачи, здоровья ( самое главное) и всего того чего сам себе пожелаешь( думаю плохого не будет). И я рюмаху за твое здоровье потяну! pie
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
Санёк30 пишет:
присоединяюсь! длжоитмс
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
dri pie
Санёк30 пишет:
Присоединяюсь ко всему сказанному .
15.09.2010 - 21:17
: 5757
Присоединяюсь beer -всех благ! удачи ,крепкого здоровья и стабильно высоких урожаев !!! И торговли по самой высокой на рынке цене!!! beer
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Дима osaka
Присоединяюсь и я. Здоровья тебе и всем твоим близким!!!!
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Спасибо за поздравления. beer
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Дима мои поздравления, терпения и сил пережить " полосу" перемен. dri pie
