Ну коль зашел такой разговор, подскажите, пожалуйста, у меня на китайце колея 1197, соответственно междурядья 59 см. Не маловато ли этого для картофеля или все таки расширять мне колею?
Вот и я посчитал, что это очень мало ,да и фреза к нему на 120 см, поэтому делаю междурядья на 110см и не парюсь. Приделал на фрезу три съёмных окучника два по краям, один по центру и не надо гребнеобразователя и отдельный окучник, всё делается за один проход трактора. В среднюю борозду укладываю вручную проросший (даже с корешками),ведь копалкой такие не посадишь, затем при проходе следующего ряда ,крайний окучник на фрезе заваливает картофель формируя высокий гребень. Он кстати хорошо прогревается на солнце и уже через две недели появляются всходы на гребне, если не пользоваться гербицидами (ведь они на неделю присаживают картофель тоже),то достаточно один раз пройти граблями в фазу ниток у сорняка и больше практически никаких телодвижений делать не надо ,только ходишь с опрыскивателем и делаешь внекорневую подкормку различными удобрениями. В итоге получаешь самый ранний урожай, причём даже при таком междурядье ботва смыкается ,а урожайность достигает 400 кг с сотки. Если сам будешь реализовывать, то и большие площади не нужны.Не судите строго, так как понимаю что объёмами тут не возмёшь.
[quote=Юрий 1978]Андрей_Леонидович пишет:
Два рядка как то слабовато мне кажется.Для миника еще понятно,а для большого наверное мало,или я не прав?
Antonioo пишет:
Картошку повырезаете! Сколько рядов на сажалке столько и окучивать! меньше можно больше нежелательно! Если тракторист не Ас!
Согласен, первый год лучше с маленьким окучником потренироваться. Два рядка за глаза хватит.
Даже если предположить, что вы посадите 1 Га - ну на час на окучку больше времени потратите, зато поврежденной картошки будет меньше.
А у вас резина задняя от МТЗ? Я бы под такую с междурядьем 75 см посадил...
Сегодня замерил-175 см по центрам колес.Колеса Т-40.Получается нужно сузить гдето на 25 см?
Для комфортной работы в поле на картофеле нужны узкие задние колёса. Колея 1м40см. это даже не обсуждается , не знаю откуда столько техники на другое междурьядье. Вроде везде ещё живы КТН-2 и КФК-2.8 зачем выдумывать велосипед? В селе у нас вся картофельная техника на такое междурьядье ,один садит другой окучивает третий копает, всё совпадает. Полная взаимозаменяемость.
Mawoda пишет:
форумчане за раннэе извините в поле розобратся легче чэм насаите прочитал все чтомог анаписать свои коментарии незнаюкак нада ити наверно в школу тема очэнь харошая :thank_you:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Mawoda пишет:
Антон, даже не смешно. Вы же не в пустыне живете. Вокруг полно магазинов торгующих семенами . удобрениями. и химией. И тем более полно такого добра в интернет магазинах. Гугл вам в помощь.
Антон,у тебя в Орехово-Зуево под боком этой отравы до япона матери, из дома хоть выходишь?
ОАО Орехово Зуево Агрохимторг
ОРЕХОВО-ЗУЕВО АГРОПРОМХИМИЯ
а тут для частников http://gazonov.com/
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, чем можно укрыть картошку для перевозки в открытом кузове грузовика на расстояние 15 км, при температуре -15, -20 градусов? Или при такой температуре нанимать термофургон нужно?
НЕ ну вы даете, конечно рефку, если не желаете сладкую кушать
Будет зависеть как грузить и разгружать! если вы в склад на грузовике заедите и загрузите потом укроете, и разгружать будете таким же способом то можно укрыть не чего не случиться - 15 км - это 15-30 минут! Ну а если грузить на улице и много тут посложнее! Но говорят раньше всегда возили от нас на газиках самосвалах в город, накрывали войлоком и пологом, (но они в складах грузились - разгружались не знаю как).
Знакомые возят в термобудке в склад перестали заезжать говорят пока заедешь пока выедешь ворота открыты воздуха много заходит холодного - картошка хуже храниться. А грузят так машина стоит на улице в нее перед погрузкой и вовремя ставят эл. пушку после погрузки закрывают и едут! Конечно далеко не возят (вообще не знаю куда), но до ближайшей базы им 30-50 минут! Говорят не успевает замерзнуть! Так же мужик возил от меня на газели цельнометаллический фургон с перегородкой по середине - в будке у него тепла нет ни какого только что ветра нет - говорил что не замерзает - он накрывал войлоком и тряпкой!
если погрузка - разгрузка в тепле , то можно попробовать нужного размера ТАРПАУЛИНОМ ( продаётся разных размеров ), загибая , чтобы сквозняка от встречного ветра не было
Да, дело в том, что мне нужно семенную перевезти с гаража в овощехранилище, вот и задумался как быть, платить за рефку неохота, когда свой грузовик стоит под боком, но на нем нет ни тента, ни будки.
Спасибо за советы, буду искать чем накрыть. загружаться будем в гараже, а в овощехранилище двойные ворота, думаю быстро можно заехать и закрыть.
Спасибо за подсказку, честно говоря не знал про такой материал. "Век живи, век учись."
Если укрывной покупать может дороже выйти чем термобудку нанять
Ковры, паласы - хорошо подойдут, если кузов железный пол и борта тоже сперва укрыть потом уже картошку сложить, но на низ и бока пенопласт, линолеум, в общем все что иметься, сверху одеяла, фуфайки, покрывала, ковры и если полог есть или баннер поверх и нармуль!
километраж какой и мороза сколько а в гараже тепло
Если укрывной покупать может дороже выйти чем термобудку нанять loldntknw
Ковры, паласы - хорошо подойдут, если кузов железный пол и борта тоже сперва укрыть потом уже картошку сложить, но на низ и бока пенопласт, линолеум, в общем все что иметься, сверху одеяла, фуфайки, покрывала, ковры и если полог есть или баннер поверх и good нармуль!
Вот есть ковры да паласы, в кузове на полу транспортерка, на все равно буду палас стелить а то примерзнет. Вооо хорошо что про баннер напомнили, есть у меня, накрою и им. В общем увезем... , а то аренду начал платить а картоху не перевез ешо, как то неправильно получается.
Не указан ключевой момент - сколько надо перевезти картошки. Если это одна ходка газелькой, то это один вопрос. Если 100 ходок камазом, то совсем другой. На одну ходку можно и нанять. Но если возить долго, то можно и себе утеплитель мастырить.
мое мнение всю картоху заморозите не поможет укрывание
Ну а когда картошку по улице носишь и в багажник, да хоть куда там открываешь температура минусовая пока даже 10 мешков грузишь по холоду носишь - не чего ей нет, а тут в тепле загрузил накрыл хорошенько - 15 - км- 10-20 минут, не должна подмерзнуть!
подскажите, при выборе земли под выращивание картофеля, на что следует обратить внимание? какую землю выбрать? есть компании, которые консультируют по данному вопросу?
кто подскажет что за чорт в моей картохе завёлся ?
Сухая фузариозная гниль но с этим что-то над делать блин а за подсказку спасибо зимеля у меня при усадебный участок 2га под картохой
Для начала в хранилище не помешает мощный озонатор включить. У меня кстати из-за сырости плесневеть начала. Перепад большой на улице мороз в погребе плюс и не открыл проветривание - отсырело все и стало цвести. Не только картошка. Больше с капусты пошло и по стенам. Короче озонатор на 3 г/ч врубил на пару суток - все чисто.
А по агротехнике не знаю. У себя, где парша пошла в прошлом году, просто не буду картоху садить.
Antonioo пишет:
про цены на гирбециды не кто не знает,только говорить оних,какие хорошие,а где взять не кто не знает
Я знаю где в Красноярске
но думаю к нам не поедешь и цены разные везде
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Да вы что Московская область эта же пустыня.
Спасибо!
ну не всегда - что то зависит и от схемы посадки при Вашей колее 1,4 м
Сами то как думаете? -20 да с ветерком. В рубашечке.
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
нармуль!
Гараж теплый, ну про километраж я писал 15 км, ну и мороз от -15 до -20 может -25.
Можно и подгадать к обеду когда потеплее!
на счёт парши с вами согласен землю буду под картоху менять а на с чёт фузариозной гнили нашёл ссылки: "http://www.art-pen.ru/bolezni-i-vrediteli-kartofelya" "http://www.frukta.ru/Bolezni/bolezni3-ru.html" "http://www3.syngenta.com/country/ru/ru/crops/potato/potato-diseases/Page..." если интересно можете прочитать хоть и площадь под картошкой такая но хранилища не имею несколько погребов а крупную стараюсь продать
У меня пока кроме парши и проволочника проблем не наблюдается, тьфу-тьфу
