Это примерно при какой высоте ботвы Вы отказались от окучки?
Картофель посажен 1-го мая, но долго всходил, было холодно. Всходить начал только через 4 недели. Выше я видео скидывал, потом я гребником прошел, нужно было раньше немного, травы было много, но потом ее не стало.
Вот такой картофель уже был 14-го июня, через неделю начал смыкаться в рядках и на кусту был уже мелкий картофель.
Всем доброго дня! Вопрос такой,два поля под картофель уже подготовил ,навоз запахал по зерновых! Весной культиватор и следом сажалка,а вот еще одно поле лежыт стерня после ячменя ,не дисковал ,так как не было дождя,щас прошел дождь ,снег -немного размочило,за зиму навоз опять насобирается,нужно будет однозначно запахивать весной! А вот щас лучше задисковать в 2 следа ,зимой вывезти навоз и весной запахать ,или щас запахать и весной навоз опять запахивать!
Пробовал в прошлом году знакомому весной по вспаханому полю задисковать навоз,вроде как в два следа получилось,но потом сажалка (польская 2-рядная) все равно достает комки и забивается! Свое поле запахивал по весне еще раз,получается нормально сажалка идет! Вот думаю если передисковать осенью ,то и соляры меньше уйдет и остатки пригниют!?
Дисковать в 2 следа не особо отличается от вспашки по топливу. Я бы стерню запахал, за зиму раскидал навоз и весной еще раз запахал. Стерня к тому времени перепреет.
Получение семенного картофеля для товарных посадок...
Стоит задача получить посадочный материал на 5 Га за 2015 год - т.е. около 15 тонн. Планирую взять элиту по весне нескольких сортов.
Ничего конкретного по технологии получения семенного картофеля не нашел, пока понял следующее :
- посадка возможна более уплотненная(какая конкретно?);
- более тщательная профилактика от вредителей и заболеваний;
- при достижении необходимых размеров основной массы клубней - удаление ботвы.
Вроде всё. Я правильно рассуждаю?
Учитывая , что основная масса картофеля будет некрупной фракции - какую площадь посадок нужно запланировать, чтобы получить необходимое количество семенного материала?
У нас крупной иногда столько накопать не могут а тут одной семенной!
Примерно расчет такой (теоретический) у сортов пишут количество клубней! Чтобы их было больше если не ошибаюсь нужен кальций! Следует подкормить! Ну и прикинуть!Примерно будет с куста штук 5-10 вес грамм 30-50 следовательно с куста 150-500 грамм *45000 (50000) -6,7 -25 тонн
Юрий спрашивал какой участок ему засаживать, чтобы получить семян 15 тонн.
Что у вас там могут накопать или нет, я не знаю, но на вопрос "какой нужен участок" получить ответ "25 тонн" это действительно
В том то и дело что урожай много от чего зависит и не кто не сможет сказать точно сколько он накопает в следующем году или я не прав? Поэтому я и прикинул как узнать возможный результат!
Вы написали 1 га - я посчитал что с 1 га можно накопать от 6 до 25 тон примерно! Но как у нас в этом году вроде урожай хороший, я сообщил в район что с га накопал 24 тонны - сказали что я лидер района ! А урожай то назван заниженный, или другие занизили или ...?
Так то картошки крупной и мелкой и семенной! Просто видел и знаю многих, у них 15 тонн за радость так там крупной половина - поэтому и прикололся! Условия то разные вон у Вас еще пахать собираются у нас уже -25. Для нас 15 тонн семян накопать - кажется нереальным, хотя может и проще чем крупную, точно успеет дорасти до 55мм
Сейчас землю оформляю в аренду. Пока 20 Га. Вроде как получается взять обработанную - в этом сезоне там соя была. Её убрали и всё. Зяблевую вспашку естественно никто не делал. Вот... Я вообще думал целину придется брать. Так что возможно посажу на семена еще больше.
Antonioo пишет:
Вадимыч пишет:
фосфор в начальной стадии
Точно и калий может увеличить (вчера посмотреть лень было, а памяти то нет )!
А если по простому, без анализа почвы - то что и сколько "сыпануть"?
Точно доступен двойной суперфосфат, диаммофоска, из калийных - хлористый калий ( в наших краях не так просто купить небольшую партию удобрений).
Еще у меня в планах за лето хранилище построить, тонн на 400 , а еще нужно раму и крылья на опрыскиватель 12 м сварить(весь "фарш" уже купил), прицеп доделать, на сажалку "воткнуть" распылители.... Это при том, что еще есть основная работа. В общем Наполеон отдыхает))). Пока единственное, что за меня - вроде как есть бюджет. Получил грант по программе Начинающий фермер - должны в декабре деньги перевести.
Значит азота должно хватить!
Я бы сыпанул диамофоски, кг 200-500! Но нужно хотя бы знать какие почвы, может в районе почвенные карты есть (или по другому они называются), там примерно можно посмотреть каких элементов недостаток тех и добавить! Или в нете про район почитать!
Юрий 1978 пишет:
Поэтому уже не до анализа почвы...
Можно ранней весной Тоже не как не соберусь на это дело!
Юрий 1978 пишет:
Может тогда диаммофоску внести - там и фосфор и калий(бесхлорный)?
Калия надо больше чем фосфора, после сои азота должно быть достаточно, лучше внести меньше диамофоски и дополнительно калиймагнезию. Чисто из экономии. Хлористый калий осенью вносят. Весной поздно.
еще один![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://doodoo.ru/smiles/anim/big20.gif)
Вам сюда: https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-rastenievodstvu-rastenievods...
Вот работа на 1га.Урожай хуже чем после черного пара.....
Здравствуйте! Подскажите какое оборудование используете для полива? Какова дистанция от водоема до поля, есть ли уклон?
где-то 0,8 га надо, но лучше 1
Использую мп1600 от водоема 60м.магистральный труба 100мм. сигма затем разводной полиэтиленка 40мм.и капельная лента 100м.
у нас с такой плотностью продоволку сажают, то есть если нарезка 1,4 м при шаге 0,3 м двухрядка, а семенной...почаще...погуще.
Спасибо за ответ! А что такое сигма
, а капельку используете от полиэтиленки до спринклера , и какие спринклера используете?
Можно и гуще, у нас междурядье 70! Цифры для примера нужно по сортам смотреть там к каждому сорту рекомендации!
Юрий спрашивал какой участок ему засаживать, чтобы получить семян 15 тонн.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
! А урожай то назван заниженный, или другие занизили или ...? ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Урожайность 25 тонн с га - это такая себе урожайность, не супер. А если не доращивать до товарной, то как раз тонн 15 и будет.
Всем спасибо!
на то он и форум - то вспомнил...да то увидел- додумал![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Вносите сейчас. Картошка чувствительна к хлору. При посадке будет поздно.
Да у них уже зима! как и у нас!
Для Вас не очень, а у нас многие и такой не видят. В прошлом году вывозил (у нерусских) картофель с полей 10 т. с га было.
Согласен, но:
а. земля еще не моя);
б. разбрасыватель удобрений будет только в феврале-марте...;
Можно ранней весной
Такая же херня! только денег нет![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ага! На сажалке есть система внесения удобрений?
А калиймагнезию, когда по правилам нужно вносить?
можно и при посадке, она не содержит хлора и хорошо усваивается
Руками.
а лучше ногами.
