хотел применить СЕЛЕСТ-ТОП на сколько я помню вроде такое название dntknw и тишина хотелось бы услышать впечатления от применения ну и может какие рекомендацыи
Я тоже пользовался этим препаратом, понравился больше чем престиж, держит дольше, но зараза дорогой.
на с ко ко я узнал в 2013 год половина моего села
попались на пристиже так что мешать престиж с чем то в меня пропало желание а другие делает каждый для себя а мне интересен СЕЛЕСТ-ТОП я именно за его и спрашиваю извините что не так
что-то форум замолчал с прятались на тёплых печках шутка!!!!!!!!! ну а теперь по теме вначале этого года кто то писал что хотел применить СЕЛЕСТ-ТОП на сколько я помню вроде такое название и тишина хотелось бы услышать впечатления от применения ну и может какие рекомендацыи
пробовал в минимальной дозе 2,5 л/га , проволочник незначительно попадался , эффект есть.
я немного не понял 2.5 л/га это как вносить опрыскивателем по листку или непосредственно при посадке в сажалке и остача остаётся на дне борозды а если засыпать в сажлку и обработать ранцевым опрыскивателем тогда надо литы/тон и какой при этом расход
Селест топ гарантированно защищает маточный клубень от всего на свете. Дней 40. А что будет дальше - уже от других факторов зависит. Протравитель дорогой, но хороший.
расчет простой 1 литр на тонну семян, на га шло 3 тонны семян надо было 3 литра налил 2.5 ну и конечно при посадке в рабочем растворе .
отечественные рекомендации не совсем правильные. при внесении в борозду норма внесения протравителя должна быть увеличена в 4-5 раз по сравнению с перерасчетом на семена. то есть при норме посадки 3т/га престижа через апликаторы нужно внести 12-15 л/га.
проводил 2 окучивание на МТЗ на обычных колесах,сажалка на 65 см
Юрий 1978 пишет:
Интересно как вы в такое междурядье на нем забрались
Хорошего при такой обработке не чего не будет! Особенно если на резине 15,8 (это 40 см + все равно даже если сильно накачать плющиться) получается в каждую сторону от колеса 7,5 см это если учесть что колея 1300 (но если не ошибаюсь колея минимальная на МТЗ 1400) - получается краем колес по картошке ездить - ну это совсем не гуд! Все гребни потопчутся!
Я вот специально резину поуже купил, и хочу на междурядье 75 перейти тогда вообще красота будет, на 90 вообще шикарно, но там уже гребне образователь на 4 ряда 82 не потянет, нужно двухрядный! Зато импортные трактора в междурядье залезут, но им резину нужно менять будет у них задние на 18,4 почти у всех! У нас один на 90 садит но у него террионы на картошке (180 л.с.) 4 рядные колпаковские гребники таскают говорит для 1221 тяжелые!
На МТЗ 80 в междурядной обработке используется узкая резина 9,5/42 бывает и 11,5/42 но не встречал.
В этом году процентов 90 обработал СЕЛЕСТ-ТОПом оа остальное Актора+Максим На стопе наблюдалось более лучшее выравненность, практически отсутствовала корявость а в остальном тоже самое На 2015 взял СТоп на всё
Если расшифровать Селект-Топ по составляющим,а это "тиаметоксам + дифеноконазол + флудиоксонил, 262,5 + 25 + 25 г/л". То получим Актара +1\10СКОР+ Максим. Кто как думает? Будет результат от такого коктейля как от Селект-Топ?
Можно и так. Но не известно как они смешаются. При смешивании Акторы или Круйзера с Максимом два три раза за день приходилась чистить фильтра форсунок от какого то светло розового желе, задавал вопросы поставщику он официал в чем дело за 6 лет не получил ни одного ответа, у селета такого не было.
Ну для картофеля это супер Вот только резина дико дорогая хотя колесо вроде меньше
Но такая резина пойдет либо если несколько тракторов либо если есть время колеса менять, для других работ эта резина мало пригодна (сено косить.... телегу таскать)
Начиная с посадки картофеля и заканчивая её выкопкой мой ЮМЗ всё лето на узкой резине,две телеги с зерном ,по сухому тянет нормально. А поменять колёса, одному минут тридцать. Но для ухода за картофелем,такие колёса, самое то.
не знаю сколько юмз весит
но для МТЗ-80.82.892 нужно ставить спарки
ибо грузоподъемность 9,5/42 всего 1150 кг
те 4 колеса + проставки итого около 120 тыров
всегда на мтз 82 использовали только не в пашне , резина не страдает, а для чего тогда ее придумали если не под мтз , а на прицепных опрыскивателях 3 тонных с завода идут, а 892 это просто смех , какая разница в весе от 82 в турбине 5 кг, если не включать передний мост то беспроблем 892, 952 и т.д
Я только в этом году весной тоже обратил внимание на грузоподъёмность этого ската и честно был немного ошарашен. Но вес трактора 3400кг. плюс КФК-2.8 выдерживают уже много лет нормально. Раньше не знал то как то спокойней работалось, в этом году уже как то с опасением.
В чем дело лопнула поменял, это расходник, в магазине всегда есть. У меня 3-4 года живут как трещины по всему кругу пошли значит пора менять. Весной детям радость в масленицу или бабам клумба.
Ну вы загнули покрышка стоит в рйоне 15 тыш. Я недавно покупал 16.9/38 она стоила 20 тыш ровно.
30 она с диском стоит. К стати наш Ярославский шинный их выпускает так что у нас их можно найти и дешевле.
Такое было у многих, и вопросы официалам задавали. По моему Круйзер сейчас на картошке даже регистрации не имеет. Для нее придумали Селест-топ. С ней проблем таких не встречал.
По поводу сколько лить на га. Я считаю нужно оттолкнуться от дв. той же Актары. и пересчитать на Селест-топ. А исходить из расчета на тонну при посадке как считать?
Да не надо парится норма применения указывается на тонну от и до, бери до и будет тебе счастье.
Но из опыта, 2 форсунки 45 градусов друг против друга, на ряд 10-15 л/тонн рабочего раствора.
Я про это и говорю. У Актары есть рекомендации производителя сколько вносить при посадке в лунку. У нее и Селест-топ дв. по отраве одно и тоже - тиаметоксам. Вот и пересчитать по нему. Ну вобщем получится что Актары что Селест-топ одинаково.
На гримме 100-125 литров на га рабочего раствора вносит. Меньше трудно сделать.
Производитель четко пишет 10 л\тонн. Подбирайте форсунки или убавляйте давление
К стати был в этом году на семинаре сингента в коломне так производители как раз говорили об этом что настройки некоторых производителей техники и регламенты по внесению препаратора сильно отличаются не в пользу последних, воды много а толку мала. А мы потом кричим что препорат фуфло не сработал.
Не согласен! Трудно выдержать это да! Не помню концентрацию но там получается нужна не минимальная доза! Дешевле смешать максим с престижем!
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Очень дорого и мы перешли на престиж.
хотя колесо вроде меньше ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
под такую резину надо иметь и диски, а поменять диски с резиной - 10 минут
Колёса целиком,а одному за 10минут два колеса поменять сложновато будет.
ладно, 10 минут на колесо![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
как считать?
Распылители какие?
давайте тащите на Украину у нас в августе были по 4,5 т грн и то если поставщика обеими руками взять за шею и это 13,6/38
Серии TR
Я занимаюсь картохой а не резиной.
Lechler
