Чисто и аккуратно. Как я люблю.
Вроде и ящиками запасаюсь, а все равно их никогда не хватает. За сезон куда-то деваются.
Ну, мандарины, апельсины не за горами - а мне польза.
У меня вопрос может и глупый, но вот озаботилась я, чем пол в теплице укрыть, если горшки без стеллажей надо поставить. Видела где-то, что можно на слой опилок, может, геотекстиль. А в другой теплице со стеллажами тоже проблема - малина прорастает. Чаще всего в ютубе вижу просто землю без заморочек.
Лучше сделать стеллаж высотой 10 см, брусочки 50 мм на 20 мм и сверху кладочную сетку 2 мм. Себе буду так делать, под контейнеры. У друга видел, понравилось.
У меня столы из металла и сетки. На ножках, около 10 см высотой. Летом ставлю на блоки, высоту регулирую по необходимости - 25 см, 50 см ( выше как-то не делала, но можно). А на зиму хочу без блоков воткнуть в землю, чтоб прям на уровне почвы. На 1 стол входит 330 0,2 стаканов, или 190 девяток, сколько 13-х входит - точно не считала. Типа большого ящика.
Здесь как бы так с одной стороны, а с другой - земля аккумулятор тепла.
С первого марта у меня земля в теплице-термосе на глубине 10 см к вечеру прогревается до +16, к утру падает до +7. Т* воздуха к утру бывало - 1-2*. Кассеты с рассадой, стоящие на земле и накрытые агроволокном, в любом случае ночью не погибнут.
У вас солнца больше. Переехала в теплицу только в первых числах марта. Притом отопление отключаю днем в солнечную погоду к концу месяца, если повезет. А это теплица "холодная", так что с обогревом земли от солнца проблематично. Но теорию понимаю, если еще дорожки кирпичные сделать...
Все равно не влезешь, придется и холодную использовать, и под дуги на улицу выносить.
Днём кассеты же надо поднимать,что бы земля опять согревалась...
Лена ничего я не поднимаю как вынесу в холодную теплицу в начале марта и все.У нас же юг ,бывают и морозцы слабые ,на ночь агроволокном .В прошлую зиму в холодной теплице не замерзла маточник петунии ,специально оставила ее.В два слоя накрывала агриком...
Посоветуйте бывалые! Делаю печурку в теплицу.Отверстие в железной вставке, которая на крыше получилось больше чем диам. трубы.Щель однако,см 2.Чем ее можно законопатить, или что в таких случаях делают?
Щель однако,см 2.Чем ее можно законопатить или что в таких случаях делают?
края широкой трубы подрезать вертикально на расстоянии см 5-7 друг от друга так .что бы можно было свести вовнутрь эти края,они будут немного друг на друга "наезжать" все замазать глиной ....Больше ничего придумать не смогли..Глину держим в запасе рядом у печки,время от времени подмазывая стыки...цемент не подходит
Огнеупорный герметик не подойдет, он хрупкий и от ветровых нагрузок рассыплется как и глина. Есть монтажная огнеупорная пена для дымоходов. Вот она будет в самый раз.
Про установку на грунт горшков и т д- у нас грунт просто ледяной, в этом сезоне сделали столы высотой 40 см .так все равно горшкам было холодно и пришлось покупать толстую подложку под ламинат и постилать..Все равно не понравилось.На след.год поднимем повыше...Думаю нам северянам подходят только столы
Лучше сразу стеллажи под свой рост. У меня в одной половине теплицы есть такие - милое дело. Еще и снизу полочки - кое-что растет. Теперь хочу узенькие для кассет сделать на кронштейнах - третий этаж над стеллажами.
Примерно так:
Чисто и аккуратно. Как я люблю.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Получается, горшок в ячейку?
Тоже идея хорошая, и холод от земли отсекается.
У меня как-то бархатцы в начале мая под агроволокном замерзли.
Лена ничего я не поднимаю как вынесу в холодную теплицу в начале марта и все.У нас же юг ,бывают и морозцы слабые ,на ночь агроволокном .В прошлую зиму в холодной теплице не замерзла маточник петунии ,специально оставила ее.В два слоя накрывала агриком...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Тогда мы едем на зимовку к Вам!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Приезжайте будем очень рады ,есть и сальцо и молодое винцо...![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Наташа тебе рядом совсем час-полтора и...
Огнеупорная замазка в любом хозяйственном,ею и замазали.Держит отлично.И у самой печки,и по всей трубе.
Если плохо объяснила показать нечего..Фото нет...
у нас ее мешком продают за приличные деньги...поэтому поллитра глины на весь сезон
Каким мешком?Тюбик как герметик.
в сухом виде - мешком, в тюбиках не видела
ой я забыла написать что у нас такой стык с глиной в теплице внутри см 20 от самой печки.не нашли подходящую ,вот муж и строил
Если труба не нагревается докрасна, то в щель напихать стекловату.
ага, чуть тронул, и всё чешется, и не дай Бог в глаза попадёт....![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Урсой все щели в теплице заделаны. Ничего не чешется.
Мы в теплице сразу установили столы. Тепло, удобно....не надо, извините, раком ходить.....спина отвалится.
Урса на трубе отлично плавится и превращает все в дурдом....хорошо не в теплице эксперимент ставили ,а на бане...успели потушить
