в условиях постоянной нехватки места поставили из арматуры полки ,они уже стола в 2 раза,соответственно сильно не затеняли нижний ряд.теперь перестроим....
Посоветуйте бывалые! Делаю печурку в теплицу.Отверстие в железной вставке, которая на крыше получилось больше чем диам. трубы.Щель однако,см 2.Чем ее можно законопатить, или что в таких случаях делают?
Берете листовой асбест размачиваете хорошо и этой массой хорошо замазываете ,чтобы вылазило за края отверстия высохнет будет как камень и не горит ,а еще лучше замотать очень мокрым асбестовым шнуром сверху или снизу по трубе,а потом сдвинуть в верх или низ по трубе и законопатить щель.На несколько лет хватит ,потом сменить набивку.
Так этож для вентиляции... Тонкая сталь, покрвта полимером... После первой топки покрытие выгорит ( это хорошо, если не сама теплица), при второй топке, прогорит сам воздуховод, вот тогда тгчно теплица заполыхает.
Вы счас смеяться будете,но я спрошу Затопила печурку, а из соединения печки с трубой дым идет.Заслонка была открыта.Вопрос-тоже конопатить или труба маленькая и тяги нет?3м
На старой буржуйке труба была просто одета,такого не было.
Приварены к закладным и забетонированы. Закладные на 70 см забетонированы сначала на 40 см и потом уже с аркой вместе залиты до верха. Нижняя труба ставилась для лучшей жесткости с обеих сторон.
Думается мне, что это лишнее.
Арматура какая диаметром? Расстояние между фермами? Продольные лучи приварены к наружной или внутренней арматурине фермы? Ширина-высота?
Выглядит
Выглядит
Спасибо, Андрюша! У Вас и у Андрея Остапенко и скатала же. Спасибо Вам огромнейшее!
Арматура верх 14, низ 12 и змейка 10. Сверху продольная круглая труба 25*2,8, потом две профильные 40*20 приварены к нижней дуге арки и две к верхней. Нижние трубы тоже к верхней, их мы не планировали ставить, хотели 5 продольных, но конструкция хлипковата была, там небольшой косячек с ногами арок получился( из-за неровности почвы). Сейчас стоит как вкопанная. В общем у нас с мужем тандем: я знаю как надо, а он знает как сделать и делает.
Забыла написать, теплица 7*20*3,5. Сверху будет проволока оцинковка 3мм. Пленка 12м шириной 150мкм. Второй слой 100мкм шириной 6м. Вот вопрос по второй- как лучше крепить?
Всё, остались мелочи. Не тороплюсь, я же ленивый. Делаю когда хочется работать.
Красота! И торф уже заготовлен! Можно попутно кучу вопросов? Пленка на торцах и форточках пристрелена степлером через каплю? Капля обернута пленкой? Насколько глубоко закопана пленка с боку?
Андрей, а сфотографируйте, пожалуйста, сторону, где плёнка снизу к рейке прибита. Само крепление рейки к дугам интересует. Она внакладку на дугах? Или встык к ним?
С одной стороны плёнка прикопана.
1.С другой стороны накручена на рейку и прикручена саморезами к брусу.
2.Брус крепится к арке так.
3.Система натяжки плёнки. Ломиком один конец в звено цепи, другой на земле. Ногой наступил на лом, подстучал молотком по уголку или по брусу и накинул нижнее звено цепи на кусочек арматуры, приваренный к ферме.
Плёнку накинули на балаган вдвоём с женой, а натягивал я один.
П.С. Конструкцию скопировал у андостапенко.
Молодцами. Торцы верха чем крепили? А про торцы (большую плоскую площадь) - ага хлопать будет сильно, в конструкциях сказали.
Да мы как натянули, сразу это поняли. Уже исправляем. Торцы верха заворачивали внутрь арки и на рейку степлером прибивали завернутой в пленку каплей. Как у Вас.
Скажите пож... а проволоку оцинковку вы сваркой привариваете ?
Всем спасибо!Завтра пойду искать.
Базальтовая вата не горючая,у мужа на котельной трубы ею обматывают.
Всю вату проверять надо.У нас тоже в теплице под фольгой загорелась однажды.
А вот такие штуки щель не закроют?
http://era.trade/rus/catalog/item114.html
Надо трубу смотреть, мож забилась.
Строим во всю...
какая красота
так радостно когда что то созидают, хвала и почет ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Спасибо, девочки!
Сама хожу довольная...
Особенно в сравнении с рядом стоящей( справа)
Хочу спросить, у вас все арки по краям бетонированы, прикопаны или как то по другому закреплены через нижнюю трубу.?
Думается мне, что это лишнее.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Выглядит
Спасибо Вам огромнейшее! ![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Понятно.
у нас немного не так: я знаю что я хочу , а муж подгоняет под действительность и знает как делать и делает![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Красота!
Капля обёрнута плёнкой и пристрелена. На полный штык.
Спасибо!
А отапливать чем планируете? Мы заказали булерьян 04 до 1000м3. Хватит ли?
Наконец-то накрыли.
Скажите пож... а проволоку оцинковку вы сваркой привариваете ?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
