У меня дорожки бетонные по диаметру теплицы см 50, потом только начинается земля, а концы пленки надо закапывать в землю и получается, я лишаюсь этого места + подоконники у окон . А так бы отопление по контуру сделать (типа как у Славы, с отдельным котлом. Муж обещал сделать до НГ, но я не представляю, как он будет делать, уже растения на столах...Может чем то утеплить с наружной стороны теплицы? Не дает он мне эту теплицу убрать, а я бы ее снесла...
По-любому нужен дополнительный котёл. Вот не приведи господи вашим одним единственным что случится? Народ может и у родственников пожить какое-то время. А растения?????
С этим проблем нет, есть еще одна горелка и тепло вентилятор. Последним мы долго обогревали теплицу и температура была нормальная, при том, что работал он не на полную. Но всегда была подшита пленка. А в этом году меняли крышу, убрали старый полик, стекло и соответственно пленку. В реале крыша должна быть из двойного пк, но супруг не успел доделать, свернули его и убрали в гараж. Да и второй слой пк не решит саму проблему, т.к сильно охлаждают столбы из-за огнеупорного кирпича. Только пленка.., но так не хочется
Кто пользуется капиллярными матами в нашем регионе, помогите найти, где купить, пожалуйста! пока что дешевле 350р на 1м не нашла.
Ну и другие варианты впитывающей подстилки интресны, кто как делает. И устройство самого стола.
Или не тратиться и сделать поддоны из подложки для поликарбоната, и выставить столы по уровню. Так кто-нибудь делает?
Покупаете Дарнит (геотекстиль такой), он напоминает синтетический ватин и черный лутрасил. Дарнит стелила в два слоя, не помню точно сколько была его плотность, вроде, 200. А сверху укрывала черным лутрасилом. Есть у меня столы покрытые покупными кап. матами и есть самодельными....разницы не вижу.
Вот тоже изучаю Дорнит... По нашей жаре надо самый толстый брать.
А корни в лутрасил не врастают?
Откуда дровишки информация?
Для ТТ котла настоятельно рекомендуется нержавейка толщиной не менее 1 мм. Листовая, не гофра (тем более алюминиевая). Толщиной 0,5 тоже не айс. Из черного металла люди делают со стенкой 4, и более мм (на дольше хватит).
Но рисковать никто не запрещает.
Эксплуатация котла с нарушениями в системе дымоудаления может вызвать отравление угарными газами и стать причиной возгорания.
Дымоход проходит через всю теплицу. Гофра для дров не пойдет. Канальный центробежный вентилятор на 80 ватт. У меня на 150 мм но думаю и на 100 пойдет. Воздушная труба соединяется гафрой с асбестоцементной трубой в которой насверлены отверстия. И горячий воздух по трубам проходит по всей теплице, обогревая равномерно.
Александр, какая температура в теплице сейчас? и можно ли использовать по такому принципу, как у вас, только не ИК горелками и вентилятором, а с газовой пушкой?
Надо. У меня с одним поликом 8 мм плохо было.
С этим проблем нет, есть еще одна горелка и тепло вентилятор. Последним мы долго обогревали теплицу и температура была нормальная, при том, что работал он не на полную. Но всегда была подшита пленка. А в этом году меняли крышу, убрали старый полик, стекло и соответственно пленку. В реале крыша должна быть из двойного пк, но супруг не успел доделать, свернули его и убрали в гараж. Да и второй слой пк не решит саму проблему, т.к сильно охлаждают столбы из-за огнеупорного кирпича. Только пленка.., но так не хочется![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
А у меня ещё крольчатник
на 50 самок ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
и 20 соточек земельки
Спасибо всем ответившим
Стоит электрический как штрафной вариант, да и газовый перекинуть не долго, муж у меня с руками откуда надо![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Чем толще, тем больше воды напитает. Я уже не помню по какой причине я взяла 200, но пришлось стелить в два слоя, в один, мне показалось, маловато.
а вентилятор какой мощности? Хватает такой печки отапливать всю теплицу или возле печки тепло ,а в другом конце теплицы холодно
Откуда
дровишкиинформация?Для ТТ котла настоятельно рекомендуется нержавейка толщиной не менее 1 мм. Листовая, не гофра (тем более алюминиевая). Толщиной 0,5 тоже не айс. Из черного металла люди делают со стенкой 4, и более мм (на дольше хватит).
у Романа были ( в Курганинске) Цену не помню.
Температура плавления алюминия (см. википедию), а про ТТ котел, я писАла:
А технику безопасности мы соблюдаем всегда. У нас хоть и горелка, но защищена так, что мы не угораем и кошки свои попки греют.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Там же не только нагрев. Там и химические реакции протекают.
А про газовое Орхидея63 и не спрашивала:
Теплицу эксплуатирую только весной. А с газовой пушкой я бы так не рисковал. И ИК горелок у меня нет. У меня котел воздушный конвекционный.
Газовой горелкой, природным газом.
Это что на земле лежат?
Да, под столами.
Саша! Огромное тебе спасибо-теперь буду воплощать частично в жизнь твой проект
По какой цене? И где его можно купить? Тоже вопрос актуальный.
http://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BD%...
В каждом регионе свои источники. Забейте в поисковик и ищите для себя самый выгодный вариант. Что толку, если я вам дам адрес магазина в Питере.
Это,мой ТТ котел. Уже установили. Делали на заказ.
Всем спасибо!
Спорю с мужем - я хочу накрыть теплицу стеклом, а муж за поликарбонат. Но ведь стекло лучше?
