Я решила пол забетонировать и под бетон кабель положить - теплый пол. Где-то на 25 квадратов. Вот думаю, как правильно пирог сделать. Может, мужчины что подскажут.
Сначала мелкий гравий, ровняешь граблями. Потом пенопласт плотный, спросить в строительном магазине, для теплых полов. Укладываем кабель, сверху кабеля кладочную сетку(что бы бетон не трескался) ну и сам бетон толщиной сантиметров пять. Бетон сразу зажелезнить.
Копатычу спасибо за науку! Но лично для меня это дорого. Как и все бетонное, не вечное но дорогое. Чуть где косяк-трещина. Делали в старые времена отместку вокруг дома из бетона. Уж как только ни плясали-она все равно от перепада температур спустя два года потрескалась. А ведь по ней никто и не бегал кроме кошек.
Небольшое уточнение:
1. Выемка плодородного слоя (до глины)
2. Засыпаем гравий, либо щебень слоями с обязательной трамбовкой каждого слоя ( лучше слои чередовать гравий/ речной песок, слои по 10 см).
3. Обязательная гидроизоляция! (что бы утеплитель не тянул влагу снизу, с грунта).
4. Утеплитель, есть разный.
5. Изоспан (вспененный полиэтилен , подложка под ламинат с отражающим покрытием, стелить отражателем вверх).
6. Нагревательный элемент ( кабель, мат) с термодктчиком и монтажем терморегулятора.
7. Кладочная сетка, главное смонтировать выше нагреватального элемента так, что бы она никаким образом не соприкосалась с элементом.
8. Слой бетона, не менее 5 см.
Одного понять не могу??? Зачем в теплице дорожки с подогревом????????????? Они и так хорошо нагреваются даже в пасмурную погоду, стеллажи, гряды с подогревом понятно, а дорожки?
Спасибо всем за советы. Примерно так и представляла. Только уточню, хватит ли изоспана с фольгированным покрытием, или еще пенопласт или полистерол под него надо обязательно?
Я не дорожки собираюсь делать, а теплый пол . Как способ отапливать рассадник.
Под утеплителем отмостка не промерзает, грунт не пучит и соотв-но, ничего не трескается
Дааа уж...
Вся фишка в подготовке основания для отмостки и отводу воды с нее. Если вода подтекает под отмостку, вы хоть метр утеплителя закопайте, толку не будет.
Если бетон не армирован, он будет трескаться. Очень важно сделать хорошее армирование.
Ребята, вы чо, форумхаус не читаете? Утепленную отмостку сейчас делают очень часто, дорого, конечно, но дом дороже. Для юга, может и не актуально, но у нас зимой-весной дом таскает вверх-вниз морозным пучением и чтоб предотвратить трещины в фундаменте отмостку утепляют ЭППС
Я вот еще представляла, что кабель должен лежать между слоями бетона. То есть после п.6 слой бетона 2-3 см, потом кабель, сетка, слой бетона 2-3 см. или наливные полы.
А насчет отмостки - мы выложили тротуарной плиткой "кирпичик". По краю - бордюр. Ничего не трескается. Если что, можно поднять, досыпать песка и обратно уложить. Было такое в одном месте. Но важно, конечно, подготовить основание. Пользовались трамбовочной машиной.
У меня в теплице:
1. Выравненная земля
2. Песок см 5
3. Цементный раствор 5 см
4. Фольгированный вспененный полиэтилен
5. Трубки для горячей воды (тёплый пол)
6. Цементный раствор 4-5 см.
А вы в курсе, что уравновешать силу пучения грунта может ПЯТИэтажный!!! дом с кирпичными стенами в полметра. А приведити ка мне расчет, на сколько вы снизите глубину промерзания грунта, засунув под отмостку пенополистирол 5 см.
Это маркетинговый ход, что бы с заказчика денег по больше содрать, а то, что этот утеплитель напитается влагой и толку от него не будет, дело второе... Строители ведь "профи", главное задурить голову умными словами и не важно, нужно это вообще делать, хотя можно дешевле и надежнее.
Тогда, после фольгированной подложки слой бетона армированного сеткой, сверху нагревательный кабель, а дальше по желанию: цем.песчаная стяжка (дешевле), наливной пол (дороже).
Только дорогое удовольствие, отапливать электричеством.
Дорогое, конечно. Но, может, 25 квадратов потяну как-нибудь с марта, а в апреле днем и так прогревается. Просто делать котел, потом топить ночью - не потяну по здоровью, да и по возрасту. И так работа физическая, надо себя беречь.
У меня в теплице:
2. Песок см 5
Как впечатления по эксплуатации? Хорошо ли держит тепло, особенно ночью? И что сверху - пленка или поликарбонат?
Есть плюсы и минусы. Сверху полик 8 мм, изнутри плёнка.
Скажем так: сейчас строю новую теплицу. Арка из арматурных ферм, двойная плёнка, отопление типа Волкано. Использовать конец февраля-май под рассаду, потом овощи.
Ну, если овощи, то цементировать пол не надо. Я чисто цветочник. Стеллажи в теплице. Хочу водоналивные столы сделать.
Волкано тоже на электричестве. Какое-то хитроумное устройство. Может это работать автономно, или все же котел нужен?
Решил закладные не делать, бетонировать концы ферм. Просто я ленивый. При ширине теплицы 7м идеальная дуга получается 11 м, а длина арматуры 11,7 м. Внешней арматуры конец фермы получается 35 см, а внутренней - 60 см. Как раз в ямку и лишний раз не пилить и не варить.
Обязательно, зачем вам греть грунт под полом! Пенопласт не советую, мин.вату - категорически нет!
Вся фишка в утеплителе, которого у вас наверняка не было
В смысле?Можно разжевать для танкистов?
Какие нафиг утеплители на отмостке.
Всего-то 300 лет, если конечно без косяков.
Дааа уж...
В те досточтимые времена даже деревья были большими. Бог с вами, какая подложка? Рубероид и тот по блату!!!
У меня в теплице:
2. Песок см 5
Согласна полностью.
Ваще не обязательно.
Я не про овощи. Сейчас тёплый пол я делать бы не стал.
Закладные уже сделали? Хотелось бы взглянуть, как чего, если можно.
Я хотела просить Андрея полностью мастер класс по строительству теплицы делать...Но боюсь....
Присоединяюсь..тоже интересно
Это понятно, что многим интересно. Главное что бы Андрею-34, это было интересно.
Льстишь?
