К ДНАТам все уже привыкли, а тут вдруг зарево малиновое, метель сильная, ветер.... все в халатах и тапках....даже и не смешно.... им было. Говорят, как ракету запускать надумаешь, предупреди. Дома у многих "сборнощелевые"- наследие газпрома 1980года. Пожара все боимся. Я сам летом к соседу летел через два двухметровых забора, а он, хаад, в дождь шашлычка решил пожарить под навесом у дома. Я потом пару раз примерялся... ну не мог я через эти заборы перепрыгнуть
От 1 до 5 мл на литр воды. Все просто. В потребительском формате это всем знакомый Атлет. Только Атлет 600г/л, а тут 750г/л. В осветительной теме мы ему только что "косточки промыли" Ссылки выше.
Да уж не штука баков за канистру, как у Бонзи. Это наше - дешево и сердито. Я его искать начал, как понял, что атлета мне нужно не меньше 1000 ампул. А за него дерут безбожно.
Я ленюсь.... вот в личку тут писал помидорщику:
Рассаду помидоров необходимо либо 1 раз обработать препаратом путём полива под корень, как только на них образуются 3-4 настоящих листочка, либо 3-4 раза опрыскать саженцы из пульверизатора. При этом для обработки каждого растения при поливе под корень необходимо израсходовать 30-50 мл раствора (1- 1,5 мл в 1 л воды).
Опрыскивать рассаду томатов нужно начинать так же при образовании первых 3-4 настоящих листиков. При этом концентрация препарата в водном растворе должна быть большей (2-2,5мл на 1литр воды). Спустя 5-8 дней, необходимо произвести повторное опрыскивание растений. Третья обработка производится через 5-8 дней после второй. Если в результате погодных условий после третьего опрыскивания не была произведена высадка рассады в открытый грунт, то через неделю нужно выполнить и четвёртое опрыскивание томатов.
Если вы не будете придерживаться рекомендованной схемы опрыскивания рассады помидоров, а, например, ограничитесь одной обработкой, как и при поливе, то это вызовет лишь стимуляцию дальнейшего роста растений в высоту без одновременного развития его стебля, листьев и корня.
Растениям должно быть достаточно питания, следует избегать высоких температур и прямого солнца после обработок. На цветах у меня концентрация выше в 3-4 раза.
Це-це-це в жилых помещениях ни-ни!!!
Только в отдельно стоящих. Во-первых вредно, во-вторых немного воняет.
Правда, лично я практически не очучаю, а жена говорит что какой-то тухлой рыбой.
Насчет помещений рекомендация от пром. тепличников.
Это про пеларгошку, но хоть что-то:
Регуляторы роста очень важны при выращивании пеларгонии. Они стимулируют хорошее ветвление, раннее цветение и делают пеларгонии более компактными.
Наиболее эффективно применение 400-700 ppm (0,4-0,7 мл/л) ССС (Сайкосель, д.в. Хлормекват), но для первого опрыскивания лучше использовать концентрацию 0,25 мл/л ССС. Перед опрыскиванием растений следует убедиться, что субстрат достаточно увлажнен так как поливы не желательны в течение 24 часов после обработки растений ретардантами.
Обработка СCC может вызвать пожелтение краёв листьев, особенно при высоких дозах применения, но через несколько недель такие симптомы исчезнут.
Опыт показывает, что частое применение низких доз препарата даёт лучшие результаты, чем редкое применение больших концентраций. Это вызывает меньше нарушений роста и приводит к получению более однородной продукции. Для хорошего ветвления рекомендуется 3 опрыскивания с интервалом в 7 –10 дней. Важно начать применение регуляторов роста, пока растения ещё молодые, предпочтительно не позднее, чем через 4 – 6 недель после посева, на стадии 3- 5 листьев. Прекращать применение ретардантов нужно при появлении цветочных почек, чтобы избежать уменьшения размера цветков.
Для предотвращения вытягивания растений можно использовать и отрицательную разницу температур
в 2 оС, с предрассветным падением температуры на 4оС.
Кто будет искать, можете смотреть еще Антивылегач (Адама Рус), Стабилан (Байер) ну и сам Це-Це-Це (Басф). Отличаются объемом тары и концентрацией.
Кстати, могу свой сосватать, от Басфа. Только он уже третий год стоит распечатанный. Взял оттуда миллилитров 30, потом жена послала в 3,14зду вместе с ним.
Это инструкция от Сингенты. Наверное, они в страшном сне не видели, что кто-то будет отапливать теплицы дровами и опилками
А вообще, все можно автоматизировать. Только смысла заниматься уже не будет, все равно не окупится.
я обработала и точно пожелтение листьев
я подумала,температурный режим нарушила,как писала Иркеш
И температура тоже, и солнце. Я под корень предпочитаю - меньше заморочек. У меня капиллярные маты на всех стеллажах, поливаю по ним. Получается, что препарат поступает постепенно - пару дней. Да и потом при последующих поливах остаточные концентрации присутствуют. Потому и дозу завышаю слегка, ведь воздействие пролонгированное получается. А при поливе "в стакан", напротив, с последующим поливом препарат вымывается, да и при самой обработке, часть раствора теряется.
Из недорогих - я бы выбирал те, которые меряют растворы. И имеют калибровку.
С почвенными электродами - из дешевых нет ничего стоящего.
Сам такой штуки не имею - проще отнести в лабораторию.
Если выбирать хорошую вещь - то это однозначно pnt-3000
Друзья, получила счётчик, муж подключил, и сразу же побежала фоткать для всех, кому было интересно по светодиодам, как у меня!
Первое фото - кушает один светильник (который полный спектр 360Вт), второе - 10м ленты (той, что 10Вт на 1м). Расход - цифра в левом нижнем углу. С амперметром больше насчитали. Я приятно удивлена))
Теперь себестоимость рассады рассчитаю на раз-два.
Я в городе был . Вечером звонят соседи- говорят дом горит )))) Я в доме сеял, днаты включил
https://fermer.ru/forum/zakrytyi-grunt-i-gidroponika/30911
Темка ооочень полезная я там в кустах лет пять сидел
От многого меня это спасло. Не от всего правда
Вот там я свои обновки показал: https://fermer.ru/comment/1077508826#comment-1077508826
а вот они на АЛИ https://www.aliexpress.com/item-img/GrowBloom-Champion-800W-Full-Spectru...
К ДНАТам все уже привыкли, а тут вдруг зарево малиновое, метель сильная, ветер.... все в халатах и тапках....даже и не смешно.... им было. Говорят, как ракету запускать надумаешь, предупреди. Дома у многих "сборнощелевые"- наследие газпрома 1980года. Пожара все боимся. Я сам летом к соседу летел через два двухметровых забора, а он, хаад, в дождь шашлычка решил пожарить под навесом у дома. Я потом пару раз примерялся... ну не мог я через эти заборы перепрыгнуть![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Этот Це-це-це ещё и совсем не дорогой ( уже узнала).
Только вот канистра в 10л...
( это я из кустов..) ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
а расход?
я грущу.... давайте здесь? а регламент применения? в каком возрасте сколько куда?![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
А я уж хотел извиниться перед тамошними старожилами, что их затопчут каблучками местные дамы по моей тропинке
сейчас скопирую. ![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
местная дама тоже старожил той темы![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
но вот со светодиодами пока никак, а это грустно...
И мне нужно![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Я думаю ,что после ретров надо через денек другой пройти аминокатом.мегафолом и проч.
Интересно посмотреть на тот блок управления космической станцией, что такие параметры регулирует....да с твердотопливным котлом![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Это инструкция от Сингенты. Наверное, они в страшном сне не видели, что кто-то будет отапливать теплицы дровами и опилками![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Окупится - и гораздо быстрее чем когда на коленке делаешь...Вопрос во сколько лямов это встанет и где их взять сейчас![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
на помидорах белеют
Подскажите на али какой можно купить более менее рабочий Рн метр и кондуктометр
Друзья, получила счётчик, муж подключил, и сразу же побежала фоткать для всех, кому было интересно по светодиодам, как у меня!![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Наташ, где брали такой? Тоже хочу, а то не знаю сколько у меня жрет эл. энергии все это хозяйство подсветочное.
Да всё тот же "Китаец"
На алиэкспресс. Чуть меньше 600р, доставка бесплатно.
Дай ссылочку, можно в ЛС.
нельзя-нельзя... тут надо....всем интересно и нужно...я тоже хочу,но искать что то на Али.....разоришься нафиг ,пока дойдешь до нужного![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Искал одно, краем глаза заметил другое... и через 15 минут уже забыл, за чем заходил![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Для всех, кому нужно.
https://ru.aliexpress.com/item/1PC-New-1pc-AC-80-260V-LCD-Digital-20A-Vo...
