Идея с вакуумными поливалками такая: сколько воды растения выпили, столько из бутылки и добавляется.
Перелив будет.
Вам там все сразу и написали.
Если в поддоне цветочного горшка постоянно держать воду, то сгниет цветок рано или поздно. Вот сделайте все то же самое, но на плоской поверхности без бортов. Воды на мате останется как раз по потребностям растюх.
А как же тогда держать мат во влажном состоянии, если вода с него стекать будет? Для подпитки , смотрел, используют капельную ленту, так тоже перелив будет, а в жару нехватит воды? Тогда весь смысл этого капиллярного мата теряется, поливать в поддон и без него можно.
Про китайский посылки. Мы тут искали посылку недавно с Али. Нашли у нас на почте. На посылке был адрес: страна, область город и индекс. И первые буквы фамилии: Бо. Нам её отдали с условием, что если не наша - принесем назад. Пришли домой раскрыли, а она пустая. Упаковка вся есть, а больше ничего. Не вскрывалась точно нигде. Обманули китайцы.
Открывайте спор на сайте. Там все подробно прописано. Мне в последний раз, уже после моего подтверждения, еще 2 письма приходило с просьбой подтвердить отказ от претензий, поскольку сроки доставки давно прошли, и я продлевал защиту.
Знатоки советуют все посылки из поднебесной вскрывать под камеру. Чтобы было что потом предъявить на 100%.
У самого посылки подзависли...
3 литра на квадрат, мат удержит, хоть ты его подвесь. У него нижний слой с полиэтиленом пропаян. А если Вы держите автоуровень 10-15мм, это 10-15литров на метр, то мат вам ни к чему. Он не для того, чтоб воды было много, а для того, чтобы она поступала медленно и равномерно. И количество поливов сокращает. Не три раза в день в жару 160ые кассеты поливать, а один. Но ни как не раз в неделю, как у Вас получается. Капельные ленты тоже без меры не включают. С ними расход воды еще меньше.
Я где то уже писал, маты в работе уже пять лет, так что контакты утеряны. Заказывал на выставке осенью 11го года. Можно конечно поднять переписку, но проще и актуальнее погуглить. Мне тоже нужно менять перфо пленку. Коты летом= враг №1 для неё. Дарнит похож из далека, но он превратится в тряпку за 1-2 сезона.
Название производителя? если есть, помнишь. Поиск на форум фиалок в основном посылает, и на интернет магазины с матами 50*100 см Правда признаюсь, очень сильно и не скал
Все нормально с дарнитом.....Лежат и дарнит под черным агроволокном и кап маты, разницы не вижу. Срок эксплуатации 3 года пойдет четвертый и уверена, что не последний.
Вот и я что то про дорнит усомнился, что всего сезон-два прослужит. В строительстве его жестко используют.
Возможно, что у меня он сдох по неопытности. Стелил я его без покрытия и грунт использовал тогда самодельный. Все слиплось и закисло, а после стирки стал тонкий и звонкий. Толку ноль. Но и я был на 20 лет моложе.
А подкормки Вы делаете через маты ? И как если маленькая корневая, хватает ли растением влаги ? Вычитала, что мат хорош , когда развилась корневая система.
Маты хороши всем, кроме опасности перелива. Когда польёшь, вроде в ясный день, а потом несколько дней пасмурно и сыро. И ещё хорошая корневая быстро выкачивает влагу, а недавно распикированные малявки? Был печальный опыт.
А сейчас то почему? По идеи, лишняя вода должна стекать сквозь сетку, а подпитываться опущенными в воду концами мата. То есть содержание воды в мате будет зависить от его толщины (плотности), а не от количества налитой воды. Это конечно теория, надо испытать на практике.
Испытывайте. Испытал. И в горшках влаги будет столько же, сколько и в матах, т.е. близко 100% Н.В.
Я может что не правильно понял про маты, но читал (где не помню) что столы под них делаются с уклоном небольшим. Вода во время полива подаётся через капельное, сверху, а снизу стекает в ёмкость, лишняя. В самом мате остаётся именно столько, сколько нужно, не сухо, и не сыро. Или не так???
наоборот.....рекомендации, что столы под кап.маты должны быть четко горизонтальные.
Почитав сейчас все высказывания, пришла к решению, что мне свои столы надо немного "подправить". Сделаны из деревяшки и поставлены не на жесткой основе (вбиты колья в землю) и естесссено вся эта конструкция гуляет. Сам стол сделан корытом, заполняется шлангом, для стека лишней воды сделаны сливы. Но т.к. столы "гуляют" сейчас получается что не со всей поверхности лишка стекает, есть места застоя. Вот и думаю, надо убрать один борт с длинной стороны для стека воды, а напитку мата перевести на кап.ленту, т.к. мат напитывается постепенно и шлангом будет пропитать проблемно, большой расход воды будет.
Я об это тоже хотел написать, но самому телешоу устраивать как то лень. Да и вскрыть хочется прям в машине после получения.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Игорь кинь ссылочкой, где маты заказывал
в личку
И мне. Я тут начитался, что дорнит, это тот же капиллярный мат, да его только оптом продают.
Игорь, спасибо за разяснение.
Продают рулоном - не так уж и дорого - около 2 тыщ.
Правда признаюсь, очень сильно и не скал ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Если Вас устроит - то маты есть в Компасе. Куча туева... Много в смысле. Но они в МСК находятся. Доставка у них есть.
Похоже, что тут я брал, хоть все и поменялось. http://xn--80atgcfbeet.xn--p1ai/products/21413506
питомникшоп,опять же...
Лежит, работает, стирается в машинке летом, к сезону как новый..Перфо пленка заменяется агроспаном
А какой именно дорнит применяете ?
Так то может и не дорнит был? Он же синтетика - на десятилетия рассчитан.
Если память не изменяет, то брала марку 200 и стелила в два слоя.
При нижнем поливе корни стремятся вниз, к влаге.
А если так, перелива не должно быть:
Чето фотка по косячному вставилась
Будет 100%
Перелива не будет, но будет постоянная влага в горшке. А нам, что надо......сыро-сухо.
