А подкормки Вы делаете через маты ? И как если маленькая корневая, хватает ли растением влаги ? Вычитала, что мат хорош , когда развилась корневая система.
Все, что не по листу, то по мату. Подкормки, актара, ретры работают по мату много лучше, чем просто под корень. Свеже пикированные не подтапливаю, а только мат увлажняю, а дня через три уже в общем порядке. По моим наблюдениям, вода качует по мату метра три, так что те, кому мало, подсасывают у тех, где лишка.
Олег 78 пишет:
А если так, перелива не должно быть:
В толк не возьму, зачем так заморачиваться? Вы у растюх раз в месяц бываете?
Сантяй пишет:
На 25 секунде об уклоне, 1/4 дюйма на фут
Уклон оправдан на больших площадях и слегка не ровных поверхностях, дабы избежать постоянного застоя воды на отдельных участках. А при полном горизонте и неровностях менее 3мм, думаю лишнее. Я кромки даже подгибаю, чтоб не стекало на землю.
андрей34 пишет:
Маты хороши всем, кроме опасности перелива. Когда польёшь, вроде в ясный день, а потом несколько дней пасмурно и сыро. И ещё хорошая корневая быстро выкачивает влагу, а недавно распикированные малявки? Был печальный опыт.
Ну у нас то с Вами такое возможно только в декабре- январе, а по скольку у меня под матами пленочный теплый пол, то и не возможно в принципе. Про малявок писал выше.
Я меня даже на тонком фитиле было слишком сыро, бегонии королевские решили сгнить.... . Очень хотелось бы на конец апреля-май что-то типа матов, но пасмурно в это время бывает довольно часто, и непредсказуемо... Пока решила, что шлангом выйдет полезнее. и дешевле. Может, пленкой столы застелю ближе к маю (они у меня из сетки, чтоб вода стекала).
Бывает, с утра смотришь, в поддонах вода. С суток приходишь, уши висят. Хотя, если постоянно питать водой, есть большая вероятность сварить корни. У нас конец апреля-май частенько жара.
Игорь, спасибо все ясно.Если есть возможность регулировать температуру и освещение, то маты вообще отличный вариант.
А я и не представляю, как проращивать и черенковать без подсветки и стабильной температуры, а с матами, еще и влажность в норме, в т.ч. и воздуха вокруг растюх. Это у нас актуально, ведь влажность воздуха на улице частенько бывает меньше 40%
Про досветку...
Случайно на глаза попался мой старенький ФЭД, а в нем встроеный экспонометр. Решил проверить освещенность стеллажей, что самое интересное, показания прибора не меняется под люмками!!! Мерял на высоте 40 см, затем поднимал фотик аж вплотную к лампе (1 см!), а стрелка в одном положении!!! Под диодными прожекторами показания меняются от высоты измерения.
Я правда не знаю, правильно ли он показывает, в смысле точности, будет солнечный день померяю на улице и в теплице, тогда от этих показаний буду "плясать".
Все он видит, стрелка не меняет своего положения в зависимости от высоты измерения, а закрываешь пальцем датчик, стрелка падает на ноль. Замер делал, что бы свет падал точно на датчик экспонометра.
Мое мнение: советские приборы много точнее, нежели современные " маде ин чайна"!
я не электрик и хочу понять главное чем отличается один вид лампы от другой и тогда смогу понять для растюх есть разница или нет. B фирме мне ответил инженер, что нет разницы в белом спектре и если 20W это яркость в любом спектре, с цветом должно быть так же. Это ведь пока более новые технологии и тут нужно ждать изменений в качестве и цене..
Количество света (Лм), зависит от мощности светильника, а световая температура (К), это диапазон спектра, то есть, от какой волны и до какой лампа выдает.
Все зависит от того, зачем вам нужен свет! Досветка рассады и постоянный свет, разные вещи. Для полной светокультуры нужен разный спектр, на разных стадиях развития. Для досветки рассады, максимально приближен к естественым условиям.
здравствуйте, первый раз вышла "из кустов", еще на Вы с компьютером. Три года выращивала рассаду цветов на продажу "на подоконнике". Теперь сбылась мечта: построили теплицу, варим отопление. Скажите, после запуска исчезнет ли конденсат? Теплица накрыта пленкой 4*12
Нет, не исчезнет. До тех пор пока сохраняется разница температур внутри и снаружи. Тут факторов много. Если плёнка антиконденсатная-это хорошо. Если обычная но в два слоя-это тоже. И в том и в другом случае требуются "очень дополнительные деньги", как говорил ММ Жванецкий.
У меня пленка "светлица", а вторым слоем можно обыкновенную, дешевую?
Хорошо бы ставить хорошую ,но если пока денег нет ,то можно и дешёвую поставить на сезон. Как говорят ,если нельзя ,но очень хочется -то немножко можно.
Светлица УФ-стабильна, но это не значит, что она не пропускает УФ. Вот под поликом у меня пятый год одна, но уже оооочень грязная. И помывка не помогает. Так что там, где свет- дифсыт, лучше тонкую простую.
А чьи рекомендации? Рекомендаций производителя я пока не нашёл. В интернетмагазинах пишут Vivapol, и всё. Если вбить в поиск "Vivapol", выдаёт вообще не маты. Пока вот что нашёл, может кому интересно
www.reimann-emsdetten.de/img/download/ru/reimann_bewaesserung_ru.pdf
http://www.reimann-emsdetten.de/de/
Про досветку...
Замеры фотоэкспонометром делаются по отраженному свету. Возьмите белый лист бумаги и по нему замерьте.
Может и так, но читал, что экспонометром делается замер, как я делал, а по белому листу цифровиком.
Кто о чём, вшивый...
Я всё про свет.. 6500К и 2100 Лм это белый свет
У красного 3600 Лм Значит и световой поток в нужной " температуре"?
я не электрик и хочу понять главное чем отличается один вид лампы от другой и тогда смогу понять для растюх есть разница или нет. B фирме мне ответил инженер, что нет разницы в белом спектре и если 20W это яркость в любом спектре, с цветом должно быть так же. Это ведь пока более новые технологии и тут нужно ждать изменений в качестве и цене..![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Спасибо
Можно .
Простая плёнка на 1 сезон.
А что может с ней сделаться внутри теплицы?
Вся в трухе, рвется![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
И что лучше внутри пленка или нетканка (наверное летом она будет еще дополнительно притенять)?
На второй слой или дешёвую тонкую простую на 1 сезон или тонкую, дешёвую светостабилизированную на 3 сезона (но минус - мутнеет от пыли и дороже).
А нетканку плохо?
через светлицу не должно
Ну не знаю, думаю все равно в труху.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
