Получается что при подвесе на 2 метра лампа покрывает светом квадрат примерно 3,5*3,5м. с приемлемой для растений освещенностью. Правильно? Единственно что смущает это мощность 360 Вт. Хотелось бы что-то экономнее. Нет у нас много мощностей. Вот и купила для пробы на 20 Вт, маловато, думаю прикупить хотя бы на 100.
180Вт кушает, за счёт экономии электроэнергии окупаемость 5 лет, сколько прослужат... время покажет Диоды сами по себе вечные, если ток давать выровненный. А главное - лампы менять не надо, а у нас их ещё и утилизировать негде (натриевые).
Угол покрытия 70 градусов, площадь может и больше, просто со стеллажами - оптимальное расстояние до верхних боковых полок, около 1,5 м получается. Если стеллажей нет, то на высоту 1,5 м будет хорошо.
В электрике я конечно дуб дубом поэтому не пойму....получается, что твой прожектор на 360Вт кушает только 180? Значится циферка 360 Вт это то, на сколько он светит при потреблении с электросети всего 180 Вт? Чем больше читаю, тем больше каши в голове
Хотел бы увидеть это своими глазами... Как-то не очень верю, что 1 лампа досветит 12 квадратов. Если 15 тыс.люмен на 1 метре - сколько их на 4-5 метрах?
Natalia01 пишет:
Не пользовался промышленными светильниками - говорить не буду, но то, что дома - точечные - выгорают за 1 год очень заметно. Да и срок службы этих светильников совсем не соответствует заявленному производителем.
На обычных энергосберегайках в магазине так же пишут.
Вот как раз на коробках со сберегайками написано, это я в курсе. А вот с диодами смотрю картина другая. Сколько не искала их по ИМ там только пишут одну циферку, вот я и решила, что это потребление. А с лентами вообще не понятно, что значит 12 ВТ или 15 Вт.....где то инфа проскакивала, что это 1 метр потребления.......или выдаваемого света
Именно так. На обычных энергосберегайках в магазине так же пишут. Мощность одна, а потребление меньше, обратите внимание...
Не надо путать, это пишут сравнение с лампами накаливания по количеству света. Если на светильнике написано 360Вт, то и потребляет он столько же электричества. Это вам китайцы на али-тормозе голову задурили.
Почему на 4-5? С углом 70 градусов чтобы осветить квадрат 3,5 на 3,5м с высотой подвеса 1,5 м - гипотенуза (она же самое дальнее растояние до точки освещения) 2,5 метра.
Думаю тысяч 5, не больше. Туда теневыносливые ставим, бархатцы прекрасно растут...
Китайцы возможно, а вольтметр мне голову точно не дурит.
leoflora пишет:
3,5х3,5м, это 73кассеты на 264? больше 19000 корней? заманчиво или посевам ниже лампу вешать?
Посевы на 1-1,5 м ставлю, нормально. Так что где-то на высоту 0,8м надо...
Значит есть серьезная тема для размышлений. 7.5 тыс на эту площадь... Дороговато, но это того стоит.
днат с балластом немного дешевле, но насколько страшнее и площадь меньше светит.
Наташ, а пересылка дорого обошлась? пойду ссылку поищу, кажется я тебя в том году пытала...
Смотря с каким балластом - если с ПРА - то намного. А вот ЭПРА - стоит денег хороших. Тут нужно еще учитывать расход электроэнергии - который у многих ограничен. Скиньте мне тоже ссылочку напосмотреть?
Мне Дназ 400 обошелся в 3500 руб., считай в два раза дешевле. Но он для помещения, все компоненты отдельно - ПРА, ИЗУ, лампа и патрон, проводочками соединили и все. Конечно для влажного помещения лучше светильник в сборе, либо как то все внутренности закрывать вместе с лампой.
Видимо видом своим... страшен. Электричество мотает и склонен к быстрому выгоранию.
Так то мне 400-е светильники вообще по 500 рублей достались. С отражателями - герметичные.
600-е лежат - тоже брал недорого - но они просто лежат - ждут своего часа. (если дождутся) .
Это сообщение будет удалено автоматически 24-01-2017 в 5:40:35
Ё моё....а я про другой светильник речь виду. Прожектор светодиодный для улицы https://www.ulmart.ru/goods/4023844. Хотя сейчас глянула цену на 100Вт тоже как-то не хило......и смысла не вижу.
На 2м.
дорого, но класс! а жрёт сколько?
Чем больше читаю, тем больше каши в голове ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Вот как раз на коробках со сберегайками написано, это я в курсе. А вот с диодами смотрю картина другая. Сколько не искала их по ИМ там только пишут одну циферку, вот я и решила, что это потребление. А с лентами вообще не понятно, что значит 12 ВТ или 15 Вт.....где то инфа проскакивала, что это 1 метр потребления.......или выдаваемого света![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Пробовала помидоры выращивать под ними, методом тыка расстояние 1м вычислила как максимальное..
И мне
А чем он страшен?
А как определить что уже не светит на заявленную мощность? только приборами или и сроком эксплуатации?
Люксметром. Да и глазом - ярко - неярко. Я на 250-е не могу смотреть, когда они новые. Выгорели - заметно тусклее становятся.
2 года работы по 5 месяцев - 6 часов ежедневно - то есть 1800 часов, им уже все - пора на покой?
Пишут для огурцов и помидоров, а на картинке с площадью освещения конопля в горшочке![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Думаю да. Но лучше спросите у своих петуний в теплице. Если не тянутся - смысл менять?
Не даю тянуться)))))) Холод, свет и чиканье на черенки.
Я покупала такой. Пользы от него не заметила.
Стесьняюсь спросить, а причем здесь напряжение? Если вы про мощность говорите?
Так...запутали окончательно......так как и чем можно замерить сколько у меня жрет та или иная лампочка? Не ставить же счетчик для измерения.....
Написано на лампе, а вот сколько выдает - то приборами или надеемся на то, что написал производитель
