Что и как делаете с шерстью. Страница 3 из 13
367 сообщений
Елена Ол.
2 года назад у нас проводили мастер-класс по лоскутному шитью. Они изменили технологию изготовления одеял. Синтепон вкладывают в сшитый квадрат 32х32 , прошивают крест на рест , а потом уже это квадраты сшивают между собой в одеяло.Одеяла продают в музее туристам.
: г. Новосибирск
27.10.2009 - 18:03
: 249
В принципе - шикарная идея. А то простегивать все одеяло сразу - проблема. А как сшиваются фрагменты, каким швом: внахлест, встык и т.п.?
: городец нижегородская обл
16.10.2009 - 14:33
: 3102
я пряла на электропрялке немытую и не чесанную.вот почему. когда прядешь немытую она слипается и нитка получается не распушенная и очень ровная. пряду одну катушку.потом вторую. ставлю режим скручивания.катушки в ведро искрученную нить наматываю на третью катушку. потом брала толстую энциклопедию и сматывала на нее нитку.перевязывала в нескольких местах моток..снимала с книги.когда набиралось несколько мотков мыла их в жидкости для мытья посуды до тех пор пока не промывала начисто .вешала недалеко от батареи сохнуть.после просыхания нитка становилась пкшистой и мягкой.как заводская.а не чесала потому.что ческа рвет и путает шерсть. когда снимаешь руно с овци.оно если правильно сострижено то снимается полотном.его скручиваешь и в мешок.шерсть там не спутанная.береш кусок.сколько в руку уберется и прядешь прямо с руки. всю путанку выкидывали. единственный минус -грязные руки.но это просто можно вымыть.у меня была электрочесалка.но за ненадобностью я ее продала. на эту ческу уходит время.а без чески нормально получается.если аккуратно сострич.
: дер. Бёрдово, Костромской области
26.11.2009 - 20:47
: 1795
Здравствуйте! Как нитки постирать понятно. А вот шерсть во время стирки не скатывается? Давно хочу заняться одеялами из шерсти, но предварительная обработка немного отпугивает из-за незнания dntknw И ещё, нужно ли обрабатывать шерсть антимолем?
: г. Новосибирск
27.10.2009 - 18:03
: 249
Если есть в доме моль и антимоль вналичии - почему нет?
От меня огромный респект за совет стирки со средством для мытья посуды - эффект отличный! И практически не свалялась, кстати.
26.11.2009 - 20:47
: 1795
Андреевна, спасибо за респект, буду пробовать.
И ещё Немешка хорошо про прядение написала, просто и доступно, СПАСИБО.
: башкирия ишимбайский район с петровск
04.03.2010 - 22:41
: 63
ЗДРАВСТВУЙТЕ!МНЕ НАДО!!!!!!!!!!!!1 sos
: Казань
04.05.2010 - 23:25
: 1060
[quote=Таня73]Вы электрическую ищете? Если нет: http://artvoilok.ru/product/1543/
я купила уже! Очень на вид качественные чесалки.
здравствуйте !) уж больно дорогите чесалки у вас у нас в казани они по 200 рублей на рынке ))))
: Винсады
13.02.2010 - 17:51
: 95
Вот наше золотое руно.
02.03.2010 - 22:57
: 1300
tamagochik пишет:
Вы не могли -бы рассказать как хорошо выделать шкуру с применением не сильно ядовитых химикатов? Заранее спасибо. mail
: Винсады
13.02.2010 - 17:51
: 95
Вы не могли -бы рассказать как хорошо выделать шкуру с применением не сильно ядовитых химикатов? Заранее спасибо. :mail:[/quote]
Лиля для вас все что угодно thank_you Сначала как вы только сняли шкуру ее нужно растелить в прохладном месте мездрой к верху а мехом в низ и засыпать мездру солью чем больше тем лучше .Самое главное чтобы вся кожевая ткань была покрыта солью и оставить ее так на 1 2недели как выступит влага поверх соли значит консервация удалась . Начало выделки это мойка в холодной воде чтобы смыть соль , кровь примерно 20 30 минут . Затем обезжиревание здесь очень важно чтобы температура воды была не ниже 42 градусов, добавляем соль 20 грамм на литр воды , обезжиревающее средство подойдет даже фэри 2 грамма на литрводы и 0,5 грамма на литр пищевой соды стирать в этом растворе 30 минут .Повторять эту операцию пока шкура неочистится но не более 4 раз . Затем полоскание теплой воде 35 градусов . Затем пикеливание температура воды 38 градусов , 50 грам соли на литр растворяем соль и закладуем шкуру через 20 минут добовляем кислоту серную 5 грам на литр воды через 3 часа добовляем 5 грам на литр муровьинной кислоты через 12 часов достаем шкуруи остовляем ее на 1 час чтобы она обтекла . Затем мездрение нужно удолить с кожевой весь жир и кусочки мяса это можно сделать ножом или косой на колоде. Затем повторяем пикеливание еще на 12 часов . Затем вытаскуем шкуру и остовляем ее на 3 суток желательно чтобы она висела . Затем дубление температура воды 38 градусов 50 грам соли после растворения соли закладуем шкуру желательно добавить какойнибуть синтетический жир 15 20 грам на литр , 8 грам на литр гипосульфита , через 1 час добавить 10 грам на литр хромового дубителя оставить 8 10 часов . Затем достаем шкуру даем обтеч и набиваем ее на щит и сушим , нелзя сушить на солнце . Помере подсыхани необходимо смазвать синтэтическим жиром , сушка может занять 3 4 суток . Нужно чтобы шкура не сильно высохла ,а была слегка влажной и разбиваем ее на колоде косой чтобы кожевая была мягкой и элостичной . Все расчеты на 1 литр воды а на 1 шкуру нужно от 50 до 100 литров воды все зависит от размера . Это самая распространенная химия если чегото нет а есть оналоги проблем нет пересщитаем и переделаем. agree
02.03.2010 - 22:57
: 1300
Ой! Вы меня прям в краску вогнали wub Гранд мерси! Спасибо большое . Сразу, а серную кислоту можно заменить чем то менее термоядерным, а то мне ёё хранить негде - везде животные.
: Винсады
13.02.2010 - 17:51
: 95
Серная вобще самая безобиднпя . Можно заменить уксусной , если нет то можно на одной муравьинной сделать . Но сочетание серной и муровьинной дают очень хороший результат. Это я дал общую и очень простую схему как для кусторей , для изготовления мутона без спец оборудывания не обоитись. Эта схема будет хорошо работать для взрослых , а для молодых нужно уменьшить кислоту и дубитель . Самое опасное в этой схеме это дубление там тяжолые металы , но одев резиновые перчатки опастность сводится к нулю .
: лен. обл.
03.02.2010 - 13:34
: 505
А можно и мне спросить? А муравьиная кислота где берется? Простите. за глупый вопрос. blush2
И еще, есть ли принципиальная разница между выделкой овчины и кроличьей шкуры. Я имею ввиду, по химическому составу и по времени выдерживания в составах.
: Винсады
13.02.2010 - 17:51
: 95
В облости у вас не знаю а вот в питере есть меховые предприятия а значит должны быть поставщики . У меня есть там знакомые технологи если нужно попробую узнать . Разница очень большая есть в выделке любого вида меха и кожи , для каждого меха нужна своя схема . А для кроликов самочек и самцов тоже разные схемы потому что у самца кожевая более плотная и толстая .
: лен. обл.
03.02.2010 - 13:34
: 505
Большое спасибо. Узнайте, пожалуйста, если не составит большого труда. thank_you
02.03.2010 - 22:57
: 1300
tamagohik, сейчас у нас шкур пока нет, все шкуры пока довольные по полю носятся, как будут так будем вместе с вами по пунктам выделывать. А все эти химикаты для выделки где можно купить?
: Винсады
13.02.2010 - 17:51
: 95
У вас все намного проще потому что к нам вся химия через москву идет поэтому выбор фирм у вас огромный .
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
очень интересно. а есть ли мини линии по выделке шкур? не дорогие...
: Винсады
13.02.2010 - 17:51
: 95
Смотря что вы хотите выделывать , для чего и что вы хотите получить в конечном результате . Восновном все оборудывание можно сделать самим так как покупать очень дорого .
: Алмата-Уссурийск-Воронеж
27.11.2009 - 18:59
: 19735
_Дина_ пишет:
Дина, это специально для вас. Тут все так просто описано,что даже мы ,женщины ,это сможем сделать. Удачи вам. http://www.krolik44.ru/videlka.htm
: лен. обл.
03.02.2010 - 13:34
: 505
Цыпа пишет:
Спасибо огромное! thank_you
: Винсады
13.02.2010 - 17:51
: 95
Ничего из этого не выйдет просто выкинете шкурки . По питер я ничего не узнал у них поставки с москвы .
27.11.2009 - 18:59
: 19735
tamagochik пишет:
Ну...попытка не пытка, все надо в жизни попробовать...
: Винсады
13.02.2010 - 17:51
: 95
Кто это писал о выделке и представления не имеет , там даже операции перепутаны всмысле порядка.
: Казань
04.05.2010 - 23:25
: 1060
вот что у меня жена делает с шерстью прядет и вяжет носки, варежки ))))
: Казань
04.05.2010 - 23:25
: 1060
Михаил Татарстан пишет:
ЭТО щетки
02.03.2010 - 22:57
: 1300
tamagochik , сколько лет, сколько зим!!! Здрасте!
Как ваши овцы, нормальненько всё?! beer yes3
Нужна ваша помощь,к огромному сожалению у нас появилась шкура (у овцы в жару случился инсульт), шкура неделю как засоленная. Что дальше делать, да если это имеет значение , то она стриженная,овце было 2 года.
: Винсады
13.02.2010 - 17:51
: 95
Liliya L пишет:
Здравствуйте Лиля с овечками все нормально слава богу , если бы было чтото не так вы бы узнали первой . Вашу шкуру через неделю можно выделывать , а если сейчас не хотите то можно высушить и подождать ваше желание . Самое главное какую химию вы можете достать . Из кислот можно муравьиную или серную или уксусную ледянку . А вот дубитель желательно хромовый . Поинтересуйтесь какие фирмы в вашем регионе есть например ( ЛОВЕНСТИН американци ) ( ФЕНБО китайцы ) (САБО испанцы ) ( БЕМЭ немцы ) либо какаято еще занимающаяся химией для выделки .
02.03.2010 - 22:57
: 1300
Я очень рада, молодцы ваши овечки! А в Москве можно в розницу купить, для одной шкуры ведь наверно много этих препаратов не надо.
