Машинка для стрижки. Страница 41 из 53
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
Аааа увидел вы диодный мост за трансформатор пихнули
Все равно на какой плюс пускать ??
Это помехоподавляющий конденсатор...На автомобиле пульсации сглаживает АКБ, попутно, не специально...
На любой....не одна ведь с корпусом не контачит...
А второй на корпус цеплять?
Да, именно. Бывает одноклеммный щеточный узел, у того одна сразу на корпус идет
Вообще, правая клемма традиционно на плюс соединяется
Вот может что подскажет
Dauren промаялся я сегодня с этим ротором вроде корпуса абсолютна одинаковые а поменял, и ротор стал задевать за корпус со стороны щеток, но всё таки после танцев с бубном всё пидладил подсоединил и о чудо машинка жужжит
на трансформаторе 23 в переменки а между фазами на машинке (включенной) тоже переменкой мерить? ведь вроде после диодного моста уже постоянка должна быть, но паче муто на тестере ставлю замер постоянку он 00,7 показывает а на переменке 38,5 в когда нож подтягиваешь 37 в. А как замерить сколька ВАТ выдаёт тр-ф ?
Свиридов Виктор совершенно правильно все, я даже выбиваю одного из средних диодов, чтобы провод пропускать легче было
для Usman163, когда диаметр шкива измеряется так: надеваешь ремень и штангеном сверху. Для 99 мм шкива(от ГАЗ-53) потребуется 72, а для 78(от Москвича) - 57
мужики, у меня есть тзси-2.5 , но на 50 гц, не будет работать машинка? Обязательно нужен преобразователь на 200 гц, в машинке нельзя ничего поменять?
Нельзя...а если и можно, то габариты увеличатся на много...Это примерно как обычная сварка и инвентор....
а от 50 гц не будет работать?
Сколько ватт выдает - знает только производитель этого трансформатора. Узнать можно насколько он нагружен, клещами замеряем силу тока и умножаем на напряжение
э/д машинки достигает 90 Вт мощности при таких крохотных габаритах ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ 10600 об/мин, которые достигаются только при частоте 200 Гц
Ну и квыше сказанному если получится подключить к 36в 50 Гц у вас упадет скорость двигателя примерно с 10600 до 2500-3000 обр/мин внутренний механизм рассчитан на 10600 обр засчет них он выдает определение количество хода ножа если обороты упадут в 4 раза то и ход ножа уменьшится в 4 раза. Если что-то переделывать или приделать то нужно добиваться 10000-11000 обр/мин
Мужики спасибо! Генератор собрал , осталось шкивы найти . Мой генератор можно в любую сторону крутить или по часовой только??
Здравствуйте уважаемые участники форума, объясните пожалуйста что я делаю не так ? Начал делать преобразователь по типу генератор+движок , воспользовался советами tankista отсоединил три провода от диодного моста и вывел на стриг. машинку . Для возбуждения ротора использовал трансформатор который на выходе дает напряжение 25 В. Центральный диод отсоединил, крайние соединил с трансформатором , с"+" и "-" выхода генератора присоединил к щеке.На движок даю 380 В
(его данные 1350 об/мин , 0,6 КВт ) диаметр шкива на движке 155 мм , на гене- 99,6 мм.
Как только включаю подачу возбуждения на ротор движок ощутимо теряет обороты и на выходных проводах к машинке напряжение не 36 В а всего 25 В , почему так происходит ? Генератор точно такой же который использовал Виталий 31 т.е. Г 287 Д-О 85А . Извиняюсь за терминалогию сам не электрик.
Фотографии прилагаю.
Была такая же хрень точно. На испытаниях тоже сначала всё шло нормуль - машинки крутились три штуки . Правда всё было на скрутках и соплях без изоляции. И вот позвал батю дабы результат показать хоть промежуточный , а тут всё затихло. Всё включаю , мотор ощутимо приседает взяв нагрузку, и тишина. Причём на всех трёх машинках. Раньше при включении даже намёка не было на нагрузку. Начал проверять все скрутки , хотя понимал, что все три машинки не могли разом коротнуть, менял мотор, проверял гену , у электроника, нихрена. Так прошло три дня с перерывами на психи и твёрдые обещания перерезать все овец к чёртовой матери. А потом всё нормализовалось. Сначала заработала одна машинка. потм ещё две. В прошлом году отстригся без проблем. Так до сих пор и не знаю что была за мистика такая.
Рушан Шакуров , статор переключить надо одинарной звездой, схема на предыдущей странице
возрастет до 50В
Почему 50 В , разве это немного вроде нужно от 36 В до 42 В ,у меня что шкивы неправильно подобраны ?
В нагрузке упадёт до 40 В. ..примерно...
Даурен подскажите пожалуйста ещё один вапросик ?
напомню двигатель у меня 1350 об.
Модернизирую свою сборку преобразователя соединяю 2х1, хочу точильный также через ременную передачу на тот же двигатель который крутит генератор подсоединить. Если на двигателе поставить парный шкив на 110 (придётся токарю новый заказывать) то для того чтоб на валу который будет на подшипниках через ременную передачу приводить в движение диск на скока диаметром нужно шкив чтобы на диске достичь 1500 об/м
Свиридов Виктор сделай п/ч 1:1, 1350 это когда обороты проседает полностью, когда сила тока достигает своего пика. У ТА-1 также гуляет между 1500 и 1400
А зачем двигатель постоянно нагружать крутя еще и диск может как-то придумать чтобы ремень скидывался?
Так и будет ремень съёмный.
, и заточный диск с кожухом.
подсоединяю сейчас всю электрику , почему автомат( фото сверху) 380 в подсоединенный между генератором и машинкой не выдерживает и выбивает постоянно после 1 минуты работы. Автомат туда ставлю потому что хочу запускать две машинки одновременно но чтоб питание было у каждой своё для удобства. что лучше применить?
Вот пока что сделано сегодня вырежу вентиляционные отверстия и остальные крышки.
С другой стороны под низ верхних уголков ( перевёрнутым будет стоять вал по высоте шкив заказал на 100 (привод вала) как раз получится за подлицо низа верхней крышки, сверху получится полочка например лажить туда машинки
Ещё вопрос у меня генератор вытягивает воздух в сторону шкива где стоят лопасти, что та сомнения берут помой му надо чтоб наоборот ?
Даурен скажи плиз Если мой шкив оставить на гене(68мм) то какой на двигатель ставить??
46 мм, что очень мало для профиля "А", минимум 55 должен быть.
Придется натягивать со всей дури, что уменьшит ресурс ремня
Ура сегодня доделал сборку по электрике и проверил на стрижке, я в шоке те ножи которые на китайской машинке проста не шли а клочками рвали на МСУ-200 как в масло в шерсть входит, я проста не поверил 5 за час постриг из них 2 с таким хреновым как бы жирапотам в которую китай вобше не лез с любыми ножами, я доволен как слон
. Буду ждать шкивы и продолжу собирать точильный.
скинте свой номер телефона в личку, я вам на него хоть чисто символически за ваши труды энную сумму скину в знак благодарности .
Даурен огромное спасибо за помощь
Точу на ТА-1, стригу на МСО-77б, ножи актюбинские, делаю всё как описано на форуме: машинку в мыльный раствор и в масло, идёт не очень и прижимная гайка откручивается которая на нож давит.
Дважды ломало эксцентрик. Нужен совет.
под прижимной гайкой есть стопорное кольцо, которое препятствует самооткручиванию гайки, проверить наличие и правильно ли надето, на рисунке - поз.9
Видимо, из-за ослабления прижима случилось отскакивание рычага из центра вращения с последующим его заклиниванием
Спасибо за информацию. Кольцо малость расширил откручиваться перестало но теперь с затяжкой проблема (стало хуже прижимать нож к гребенке). Может чего нибудь подложить под прижимную гайку? Хотя машинка практически новая.
