Машинка для стрижки. Страница 14 из 53
1574 сообщения
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
"ВиталяБ" пишет:
Включили ослабив гайку.
Тогда тебе крупно повезло. Если бы заклинило, могло сломаться цапфа эксцентрика или нажимная лапка. Гайку надо ослабить так, чтобы усилием большого пальца можно было рычаг двигать, этого достаточно для старта. А если так не стартует, надо искать причину. Первым делом прозвонить шнур.
: Ростовская область. Ремонтененский район.
11.02.2014 - 23:57
: 83
Добрый вечер господа! Имеется в наличии преобразователи примерно такие как делает уважаемый Dauren Есть некоторые отличия, мощность преобразователя значительно больше, генератор рассчитан на продолжительную работу двух машинок МСУ-200. Так же в схеме отсутствует трансформатор для возбуждение генератора, тем самым конструкция преобразователя стала проще и вес конечно значительно меньше.
Если есть вопросы предложения пишите, могу выложить фото. Кто хочет приобрести можем доставить Почтой!!!
: Ставрополье
28.11.2013 - 19:18
: 69
ВиталяБ кино работы преобразователя.
http://video.yandex.ru/users/news2vov4ik/view/3/
11.02.2014 - 23:57
: 83
ИВАНЫЧ56 пишет:
А на кай черт так издеваться над машинкой!??? А по видео видно преобразователь очень и очень слаб. Чуть подтянул гайку и уже не пустит!!!
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
"tankist" пишет:
Да, так мотор сжечь не долго.
Для испытания берите три лампы 36В по 100вт, включите треугольником - вот вам нагрузка.
: Ставрополье
28.11.2013 - 19:18
: 69
tankist пишет:
Ну, ну. Газовым ключём. super Советую ещё раз посмотреть с каким усилием затягивается регулировочная гайка. При такой затяжке через пять мин. нож-гребёнка раскаляются до красна без смазки.
: щелково
12.05.2010 - 00:56
: 1059
такуми фигня 1111111111111111111 НОЖИ МАКС НА 30 ОВЕЦ купил еще 4 пары всего 6 пар посм в этом году !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! пара 1500р заточка 500 р
19.07.2011 - 15:38
: 743
ИВАНЫЧ56 пишет:
1500 пара нож-гребёнка? Они что, из твёрдого сплава Т5К10.
Закажи у ВиталяБ чистокровные, Актюбинские а не современные, сделанные из китайских ножовок. lol
тоже ищу ножи
11.02.2014 - 23:57
: 83
ИВАНЫЧ56 пишет:
tankist пишет:
Вы затягивали гайку уже с запущенным двигателем, вы покажите где подтянули гайку и попробуйте пустить движек! А так ваше в виде только показывает как сломать МСУ-200!! laugh
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Танкист, то что показывает Иваныч56 на видео, действительно весчь мощная, с таким усилием никто не затягивает. А пуск положено осуществлять при ослабленной гайке, чтобы усилие большого пальца руки хватило сдвинуть рычаг. Одному знакомому когда-то немного усовершенствовал заводской преобразователь - вырезал окно над транзисторами силовых ключей, транзюки покрасил в черный цвет, приделал кулер для принудительного охлаждения. Жил достаточно долго, но все равно, конце концов перешли на бензиновый вариант из моих изделии.
Началась стендовое испытание, выполненного по такой схеме стабилизатора.
: Оренбургская обл. г. Орск
28.02.2012 - 18:40
: 519
русхоз пишет:
заточка 500 р
Вот это цены shok
06.03.2014 - 12:14
Доброго времени судок! Если можно, выложите пожалуйста схему, с указанием размеров, держателя для заточки режущих пар машинок для стрижки овец.
С уважением, Ибрагим Муртузалиев.
19.07.2011 - 15:38
: 743
Здравствуйте. при ремонте преобразователя были заменены сгоревшие кр1533ли4 и транзистор 828 .
при включении машинки гребенка начинает двигаться но очень медленно не набирая обороты.
может вы сталкивались с такой проблемой и подскажете на что стоит обратить внимание
машинку чинят в телеателье такой опыт у них первый
: Ставрополье
28.11.2013 - 19:18
: 69
Если стоят 3 шт. КТ828 то там ещё должны быть 6 шт КТ827. Пусть копают дальше один никогда не горит.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
нашол электромотор и трос привода стригальной машинки.подскажите где взять саму машинку можно б\у.
Республика Татарстан
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
В Авито недавно продавали 77-ю машинку.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
"kyrsant" пишет:
Если у вас нет 3-фазной сети, родной э/д не потянет, даже если 220/380, всего 120вт не достаточно при однофазной сети. Надо будет не менее 180вт, вал переточить до ф8, лыску для фиксации, крепление для оболочки троса сделать.
12.05.2013 - 23:53
: 672
"Dauren" пишет:
а если набрать рабочие кондёры.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
Все равно не тянет. Как бы не подбирай, остается только 0,75 первоначальной мощности. Можно через частотник, но удовольствие не из дешевых.
Гораздо проще двигатель заменить на более мощный.
19.07.2011 - 15:38
: 743
Пару лет назад ктото машинку продавал самодельнуюи с приводом трос автомобильный а мотор от болгарки
: Ставрополье
28.11.2013 - 19:18
: 69
Dauren пишет:
Не забываем что там движок 2800 об/мин а они на запуск туповатые.
Кто искал режущую пару на МСУ-200 вот в Ростове по 200рэ. комплект.
http://www.agroru.com/doska/striguschie-pary-nozh-grebenka-aktjubinsksel...
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
ПЛАХОВ пишет:
Эта картинка на второй странице этого форума.
"ИВАНЫЧ56" пишет:
Запустить-то запустишь, только как воткнете в шерсть - тут же глохнет.
Я обычно, на запуск ставлю электролит не менее 100мкФ, без всяких диодов, старт мгновенный
12.05.2013 - 23:53
: 672
"Dauren" пишет:
есть двигатель 1,1квт 3000 об\м пойдёт такой,если нет то какой оптимально.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
"kyrsant" пишет:
Слишком много мощца, опасно, если заклинит машинка, трос намотает на шею галстуком. Максимум - 400 вт.
: марий эл
22.02.2012 - 17:18
: 143
вопрос не про машинку .кто уже начал стрич овец нынше .поволже на улице около 0 градусов не замёрзнут?
: Казань
03.03.2011 - 22:23
: 2196
"александр12" пишет:
Зачем торопиться?
11.02.2014 - 23:57
: 83
ИВАНЫЧ56 пишет:
То что на фотке я выбрасываю а ставлю типа такого... Правда это древняя разработка.
Иваныч дайте пожалуйста схему вашего преобразователя, интересно очень откуда у него то мощь такая!!!
: марий эл
22.02.2012 - 17:18
: 143
хотелось бы чтоб шерсть успела до мошкары подрасти ,ато втом году намучались очень сильно.....
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 681
tankist пишет:
ИВАНЫЧ56 пишет:
Полагаю, от туда, только транзюки заменены на мосфеты http://un7ppx.narod.ru/device/pow8.htm
11.02.2014 - 23:57
: 83
ИВАНЫЧ это я так понимаю ваши сообщения? http://wap.cotlev.borda.ru/?1-10-0-00000023-000-0-0-1365432631
Ну вы почему то удалили с яндекса все свои схемы.
