Машинка для стрижки. Страница 15 из 53
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
Спасибо за советы.двигатель нашол осталось дело за машинкой,в чём большая проблема.
То что на схеме не работает. Это моя разработка.
Ну вы почему то удалили с яндекса все свои схемы.Это не я удалил а яндекс в связи с переездом на диск. Вот то что было залито.
http://yadi.sk/d/llmo19ASKgton
Это древняя разработка на рассыпухе. На авито продают моё изделие по этой схеме которую делал лет 5-7 назад.
Иваныч блок питания используете ИБП? я так понимаю затертая микруха это микруха импульсных источников питания работает как задающий генератор!???
Затёртая микра это МК. Питание ТС-180 или импульсник. Справа на радиаторе транзистор защиты от КЗ и макс. току.
Ну глядя только на полевики сразу становится понятно что вещь едреная!!!
А затерли для чего?
Я что то не совсем понял микра затертая это питание силового трансформатора тс-180
какой то абсурт или я что то не так понимаю? А где же тогда задающий генератор для ключей!?
Микра затёртая и есть ЗГ для управления ключами. Затёртая для очень грамотных, хотя там стоит бит защиты и программу с МК скопировать ну ни как. А блок питания, на ТС-180 перематываются вторички на 50 вольт для ключей и 12 вольт для питания кулера и остальной мелочёвки.
А теперь понятно просто неправильно прочитал и понял так что микруха для питания транса тс-180. Программу для микрухи сами писали?
Программу для МК писали кол. авторов.
Спецзаказ. Преобразователь для МСУ и зарядка АКБ в одном флаконе.
Все эти ваши супер-пупер навороченые преобразователи с контроллером управления за силовыми ключами(с затертыми даташитами), конечно, хороши, но здешнему народу, как мне кажется, было все достаточно понятно, случае чего смогли своими силами устранить неполадки. Чтобы все было просто до безобразия.
Всё верно. Особенно когда в сети 170-190 вольт и эл. двигатель на одной фазе. Кстати даташит невозможно "затереть".
http://radio-hobby.org/wiki/Даташит
Такой, как вы пишете, БП на ТС-180 тоже будет выдавать напряжение, пропорционально посаженное, чтобы выдержать 36в при любом напряжении, нужно замутить импульсник - а это еще сложнее.
Так у хорошего хозяина в сарае лежит древний стабилизатор напряжения как раз для этих целей. Последние преобразователи идут только с ИБП, размер корпус блока питания компа. Вот типа таких.
Отлично, но весчь архисложная!
А еще вот тема для размышления по БП, мож уже знаете
http://www.rulight.ru/category/elektronnye/
Я знаю про эл. трансформаторы но они не для этих целей. Их иногда ставлю как блок питания для терморегулятора подогрев ульев, инкубатор.
Некоторые умельцы его переделали, поменяв обратную связь по току на обр. связь по напряжению, получилось БП, не реагирующий на перепад напряжения в сети.
http://ot220.ru/pitanie/ibp/12-taschibra-blok-pitaniya-50-250-vt.html
Иваныч а что за файлы в архиве с расширением LYT???
PROTEUS 7.10 Если нужен то здесь с моим русификатором. Дурью маялся взламывал, переводил на родной язык.
http://narod.ru/disk/22917142001.fe36aa770eb6e9b800e7eda1c35eee19/УСТАНОВКА.rar.html
http://narod.ru/disk/42033221001.6efb8904da832f4e784a4bf6a321c5ce/710_0....
http://narod.ru/disk/42282628001.72a14fd5869262298b9a027c8deef28c/7.10RU...
Пароль ИВАНЫЧ.
Иваныч день добрый! Хочу собрать частотник по вашей схеме ну возник вопрос чем заменить к561тм3 в магазине нет в наличии и самое интересное CD4042A тоже нет может у вас есть какой нибудь проверенный аналог???
Иваныч думаю заменить К561ТМ3 на CD4042BE, (КР1561ТМ3) как думаете подойдет она или нет? Иваныч и еще вопрос тс-180 каким проводом мотали в смысле сечение и сколько витков для 50 и для 12?
Привет форумчане.скоро время стрижки а у меня проблемы,не могу нигде найти мсо-77.есть мотор и привод нет машинки. держу два десятка голов,ножницами замучался стрич. может кто подскажет другие машинки желательно чтоб подходили режущие пары от советских машин.облазил весь инет голова
подскажите кто нибудь знает людей которые оказывают услуги по стрижке овец-у меня 1000 голов.
подскажите есть ли люди которые стригут овец и могут выехать в Тульскую обл?
Они все стандартные, взаимозаменяемы.
На счет машинки попробуй позвонить в Москву "Актюбсельмаш", может быть продадут только машинку?
спасибо.написал письмо,подожду что ответят.
вам проще купить машинки и самим стричь так дешевле будет
Какую посоветуете?
