Сеялка точного высева. Страница 9 из 36
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
По вашей первой схеме нужно очень много сальников что бы защитить подшипник от утечки смазки и просачивания пыли . Практически по 2 шт на каждый , нужно защищать с обеих сторон . ещё нужна внутренняя распорная втулка
Насчет втулок Вы правы, не так уж много овощная сеялка будет работать, а конструкция намного упрощается. Не подскажете с чего лучше изготовить втулки? Относительно Вашей схемы: Я хотел уйти от вращения высевного диска относительно корпуса, тогда не надо уплотнители между диском и корпусом, да и нагрузка на вращение будет значительно лучше. Приходилось видеть как в СПЧ рвало фиксаторы на валах, так как резко увеличивалось сопротивление в результате набивания мусора под диски и их заклинивания. Думаю, что достоинство такой конструкции будет в том, что нет трущихся деталей. Конечно, если бы были высевные секции с СПЧ - поставил бы, а покупать накладно... И еще вопрос, если ставить закрытые подшипники, их тоже надо изолировать сальниками с двох сторон?
Вот поэтому я и хочу заставить диск вращаться вместе с корпусом, что бы исключить трение диска.
Либо подобрать готовые от сх-орудий , либо точить фторопласт ,капролон , бронза ( от лучшего к худшему варианту) . В тугих случаях приходилось просто ставить кусок походящего шланга . В своей сеялке использую втулки стартера металло-графитные , сошники уже менял дважды стёрлись , а втулки ещё первые
Простите о каких фиксаторах идёт речь ? Там валик с одной стороны резьба с другой квадратная головка под посадку диска и ворошилки
, а фиксатор где ? И как мусор и куда может забиться под диск? И самое главное где Вы видели на СПЧ производство РУмынии уплотнители между корпусом и диском их там нет и моя личная прекрасно работает , а ей уже 35 лет , на нашем современном варианте есть и я не в восторге от его работы .
Конечно , те крышки что стоят на подшипниках лишь придерживают смазку от вытекания и всегда ставятся с сальниками и пыльниками в комплекте
Конечно уплотнить малое отверстие проще , но тут возникает целый ряд других вопросов . Сложность в изготовлении вращающегося корпуса , Место посадки диска и его герметизация. Точное расположение и обеспечение прижима к диску отсекателя вакуума .
Извиняюсь, написал СПЧ , а имел ввиду СУПН, там приводной вал кусками соединяется (вот черт, никак технически грамотно выразится не могу), думаю Вы поняли.Корпус можно выточить и посадочное под диск проточить, а вот с отсекателем действительно могут быть проблемы..... Большое спасибо Вам за советы!
Я эту сеялку много хуже знаю . Мы в колхозе от них избавлялись как от чумы , как не поле то рябчик , она слепая не видно работы высевающего аппарата и всё какие то глюки у неё , механизаторы пед почитали старые СПЧ ремонтировать только что бы с ней не связываться , а я с ними был согласен
Тут вот ещё одна мысль возникла . Корпус втулок , распределитель вакуума ( корпус на котором или вместе с которым вращается диск) семенной ящик и семяпровод (его верхняя часть ) как правило представляют собой единую и довольно жёсткую конструкцию , поскольку нужно обеспечить как зазоры так и уплотнения , и чтобы совпадали все оси и отверстия . На вашей схеме это всё как бы отдельные части , нужно продумывать как их жестко соединить между собой и так что бы не было перекосов
Поэтому я и склоняюсь больше до первого варианта. Бункер для овощей нужен небольшой. Его можно соединить с неподвижной частью с помощью кронштейнов или завес... Хотел нарисовать - не получилось, художник я от слова "худо". Думаю бункер "химичить" уже по месту.
Например. как то вот так
Тут в теме на второй странице есть сеялка Автор Вакула , очень хороший и компактный вариант , ну я думаю Вы видели , так вот я делаю по его принципу
Ну пока писал Вы и сами показали , это очень напоминает изделие Вакулы
Товарищ был на Днепропетровской фирме, которая выпускает вакуумные сеялки для мотоблока. Сейчас у них сеялка только в единственном экземпляре. Планируют начать комерческий выпуск через месяц. Сеялка с двумя барабанами, вакуум может приводится от ВОМа с 1000об/мин. Привод барабанов электрический, обороты регулируются. Стоимость порядка 8000гр. Как думаете, стоит связываться?
Нет не стоит . По причине привода высевающего не от колеса , а от электромотора . Такое решение не позволит получить равномерный высев , а стало быть все преимущества вакуумной сеялки коту под хвост . Наши инженера делают как им по проще , а не как нужно потребителю . Потом Вам будут рассказывать что Вы не умеете равномерно ходить по полю![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
кто знает время безпрерывной работы 12 вольтового пылесоса ?
Думаю, переделать на привод от колеса не трудно. Меня смущает длина семяпровода, как она будет влиять на точность высева? Владимир Герус, У Вас в сеялке тоже длинные семяпроводы, как это влияет на точность высева?
Меня тоже этот вопрос интересует, никто не пробовал его использовать в качестве источника вакуума для сеялки?
В инструкции написано 30 минут. Ну и вакуум там слабоват, мощность потребления всего 80-100 ватт.
За штуку баксов она должна сама
сеять , а Вы пиво в это время пить
А потом его замена
На мелкосемянных возможно подвисание семян
на ручном манусидере вакуум- вентилятор изготовил из электродвигателя стеклоомывателя , для такой сеялки можно использовать движок вентилятора печки и мощь поболее и ресурс достаточный , для посева мелкосемянных такой эксгаустер даёт достаточное разрежение
Да я в принципе тоже так считаю, не очень хочется за штуку баксов покупать конструктор....
Спасибо за информацию. А если использовать движок от вентилятора охлаждения радиатора? Кто знает о его ресурсе?
Нужен ли он ? Ресурс конечно большой думаю да же не сотни часов , а больше . Вот только тут вопрос , а каковы его обороты . Тут ведь важна не только мощность ,но и скорость вращения
Конечно отрицательно, но меня устраивает, я своей сеялкой сею петрушку, морковь,чернушку на товарную луковицу и просо, я ее не отношу к сеялкам точного высева.
как изготовить такой высевающий барабан?,с вакуумом разберёмся
Я выше излагал свои соображения по поводу изготовления простого высевающего. Немного освобожусь, буду зимой пробовать делать.
а может так проше
Не думаю
1.Изготовить штуцера сложнее чем просверлить отверстия
2. Не знаю как герметизировать вход штуцеров в бункер
3.Вероятность забивания штуцеров , по моему, большая чем отверстий в диске
4. Пр смене семян заменить диск проще чем штуцера
Здесь уже кто то пытался делать с штуцерами.По моему так и не получилось, наверное много подводных камней
Я прошу прощения, что сейчас задам вопрос не по теме.
Kernisch, а как Вы делаете обработку моркови в гребнях? от сорняка пользуетесь гербецыдами, или как-то прополкой обходитесь?
Да мы сделали опытный экземпляр. Получится то получилось, но по экономическим затратам дороговато. Подводные камни есть: во-первых, сделать штуцера качественно очень трудно с отверстием, примерно под морковь, поэтому проще всего купить штуцера от газовой горелки они есть с разными отвестиями, но стоят 30 руб/шт. Скорость вращения штуцеров должна быть небольшая иначе вышвыривает семена. Нам на морковку в четыре секции по две строчки нужно было 128 шт.(дешевле диски от СД) Во - вторых трудно поставить доочиститель семян(только воздушный) у нас по технологии не проходил. В-третьих чтобы бункер с семенами расходовался до конца нужно чтобы штуцер проходил в милиметрах от дна бункера и тут возникает проблема семена имеют свойство скомкиваться и штуцер как "токушка" крошит семена.
А так идея не плохая, дело в том что время поджимало и эксперементировать было некогда , поэтому взяли за основу высевной "От Вакулы" сдеали работает удовлетварительно на всех овощных. Но если время будет попробуем доработать и штуцерный вариант.
Александр, отверстия не забиваются семенами? Или Вы делали продувку?
делали продувку, а варошилку ненадо штуцера сами неплохо ворошат
Александр, я спрашивал о варианте типа "Вакулы". Скажите, что это за шланг на рисунке? Не могли бы Вы сделать более подробные фото высевающего аппарата? Вижу, Вы бункер вроде бы переделали по сравнению с первоначальным вариантом?
