Сеялка точного высева. Страница 6 из 36
1066 сообщений
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Мы вмесо обычных сошников ставим сошники-лыжи, работают эффективнее .
: Винницкая обл.
30.01.2011 - 00:45
: 24
"Александр Яр" пишет:
А можно подробнее и с фото плиз.
Какраз в разработке сеялка, а дисковые сошники ну никак не охота ставить.
Есть мысль поставить трубки но нет опыта в експлуатации, хз как они работать будут.
Какие еще есть варианты ?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Dman" пишет:
Анкерные, полозовидные , килевидные
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Варианты, у нас в форме лыжи . Удобнее в том что постоянный равномерный уровень канавки независимо от поверхности земли, а также не цепляет мелкие кочки и не волочет за собой с лыжай такого нет.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Александр , можно другой ракурс сошников , под углом , а то плоские изображения трудно оценить и понять принцип
: Винницкая обл.
30.01.2011 - 00:45
: 24
"Stebium1" пишет:
а где наглядное пособие и хоть краткое обяснение со сравнением +-
Когдато читал о сошнике в форме первернутой буквы "Т", пишут что лутше схожость за счот орегинальной канавки которая способствует накоплению влаги и плотному облеганию землей семени.
А о дисковых сообщали, что они делают сухую борозду и потому хуже всожесть.
Прошу продолжить обсуждение для поиска оптимального варианта.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
На луковой сеялке я на таком сошнике остановился. Имеет следующие преимущества:
- простота
- не забивается при опускании
- самоочищается верхним слоем грунта при повышенной влажности (раннем севе)
- уплотняет ложе под семена
ну и легко визуально проконтролировать не забит ли.
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Может кто подсказать, какой диаметр ротора на вентиляторе для пневматической сеялки? И еще может у кого есть инфа или чертежи по вентилятору?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
могу снять размеры и сделать фото вентилятора СПЧ (Румынки) , кстати сделал "пылесос " на 12 вольт из двигателя омывателя установил на манусидер работой (кроме шума ) доволен
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Если возможно фото то буду признателен. Да а еще можно поподробнее про "пылесос" на 12В и если можно то и фото.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Пожалуйста , Александр , выкладываю . Диаметр крыльчатки 400мм. толщина вентилятора 50мм. зазор 1.5-2 мм обороты (по соотношению шкивов на глаз) 3500-4500
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Где снятая сетка штатно стоит распределитель на 6-ть вакумопроводов
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Использован мотор от омывателя ВАЗ диаметр крыльчатки 70 мм высота лопастей 7мм всасываюшее отверстие под резьбу пол дюйма , отверстия под семена 0.7 мм , материал оргстекло . И вариант для работы с обычным пылесосом . Вакуума хватает даже на половине оборотов , так что включаю через балластное сопротивление , последняя фраза относится к 12в девайсу
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Stebium1, а возможность снять крышку и сделать фото крыльчаток есть, хотелось бы увидеть как они загнуты и скоько штук и еще подскажите какой внутренний диаметр у всасывающего отверстия и из какого железа сделаны узлы по толщине( ротор , крыльчатки и корпус) все это к заводскому вентилятору.
А по поводу самодельного интересно из чего сам корпус вентилятора, сколько отверстий для семечек, греется ли мотор и как думаете на сеялку на одну секцию потянет у нас 32 отверстия по 1 мм?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Простите снимать не буду , это равносильно тому чтоб выкинуть , малейший загиб и подшибники по два раза на сезон надо менять , а так лет 5-6 ходят легко ( это у меня запаска на Румынку) Толщины и ко-во лопастей завтра посчитаю и померю , и не бойтесь меня пинать склероз.
Всё что на вентиляторе самодельное из оргстекла , 24 отверстия
Потянет легко , но мотор нужно подбирать другой чтоб охлаждался , я как раз сейчас этим и занимаюсь , просто убитых омывателей дома лежит вот и попробовал после фиаско с китайцем ,
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Если Вы хотите сами изготовить большой вентилятор , Я бы Вам не советовал , крайне не безопасно , да и хлопотно . Много проще и дешевле изготовить полнопроточный эжектор на выхлопную и снабдить его ресивером для исключения биений давления
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Stebium1, если я не ошибаюсь то полнопроточный эжектор это. Но у меня вопрос его характеристики особенно объем всасывания и давления. И почему если все так просто то его не используют массово , а используют вентиляторы может есть всетаки какието недстатки? Да и на сеялках он стоит вместе с вентилятором, почему?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Да это он . Только на рисунке пожоже вариант от дождевалок типа ДДН или ДДА . Сеялки СУПН- 6 и СУПН-8 комплектуются ими , тянет 8 мь рядов вплоть до сои , а вот фасоль не держат там уж эсгаустеры причём только от ВОМ , гидромотор не тянет . Малое распространение по трём причинам . Сеялка с турбиной дороже и более функциональна см. выше ,выпускать выгодней . Высокий уровень шума . Инерция мышления покупателей
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Зависит от количества выхлопных газов , маломощьный трактор с хорошей гидравликой способной поднимать и тянуть сеялку с ним работать не сможет , то есть нацепить сеялку на трактор низкого тяговог класса не получится .
давления
Разрежение зависит от оборотов , правильности подгонки эжектор - мотор , качества эжектора ну и подсоса на агрегате . На моих глазах на кормоцехе сплющило 3-х тонную бочку за 2 мнуты работы с закрытым заборным краном . Все ассенизаторские машины оборудованы эжекторами и качают с глубины до 6-ти метров , так что разряжение можно прикинуть
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
У меня МТЗ-82 наверное 4 секции потянет?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
8-мь вплоть до сои , там что то около 40 отверстий на диск 4 мм каждое , а для овощьной с головой
Только обязательно ставьте ресивер, я на какомто из форумов видел переделку СПЧ просмотрю журнал завтра и скину ссылку
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Вот нашёл https://fermer.ru/files/P1090630.JPG https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-56 Заметьте эти сеялки заводом комплектуются только вентилятором люди переделали под эжектор
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Ну чтожь на этом и останвимся спасибо за помощь в этом вопросе.
Да кстати сделали высевной со штуцерами испытали, могу сказать что для морковки, редьки, дайкона, репки тянет класно, а вот со свеклой чет у нас незаладилось эти штуцера начали давить семечки т.к они неровные цепляются друг за друга, скомкиваются вобщем какой-то "касяк", пока разбираемся, хотим попробывать еще вариант Вакулы, а у вас как дела с высевным?
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Да кстати вакуум создает , а выдув есть у него и откуда?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
??? У кого , у чего ???
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Скорее всего малый зазор между дном и штуцером , или короче штуцера , или опустить дно . При этом мелкосемянные будут оставаться на дне мёртвым объёмом .
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
У Эжектора
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Ну выхлоп то идёт можно часть газов отобрать если это крайне необходимо , до места сужения там давление побольше
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Кстати , а где Вы видели такую конструкцию когда и эжектор и вентилятор , просто очень интересно я таких вариантов не встречал
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Метал лопастей и крыльчатки 1.2 мм , 12 лопастей , отогнуты назад по отношению к направлению вращения , крутятся пузом вперёд
loading
