Капельное орошение. Расскажу - покажу.. Страница 22 из 38
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Да. Пока стадия проэктирования и просчётов всех +и-, т.сказать осмысление технологии... Монтаж запланирован на весну 2014.
По поводу зелени всё таки...
Основное,как я понял, это фильтра.. т.е теоретически нужно увиличить их производительность. Может добавить предварительную ступень с крупной/средней фракцией гравия. Как Вы считаете?
Я считаю, что н
Я представляю, сколько там будет капельниц, если планируемый расход воды 2000м3/ сутки. Охренеешь чистить все.
2000/70=280 га?
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Ребят, я не понимаю Вашей арифметики...
У меня другие цифры, давайте может посчитаем вместе,хотябы примерно? У меня 100га/яблоня, 1000-2380 дер/га, в год до 400 мм осадков, с апреля по октябрь включительтно 210-250мм, надо примерно5-7 поливов, почва обыкновенный чернозём местами суглинок, хотелось бы 100га за 3-5суток.
По поводу зелени, пугает именно при заборе, её немеренно! Как я понял вся нагрузка на гравийники,поэтому сколько какие.... НЕЗНАЮ как просчитать..
По поводу индивидуальных капельниц- дорого. Пока присматриваюсь к ЭЛКО от ФАКЕЛА, может есть какие другие эконом варианты по трубке,желательно в России.....
Воообще, друзья форумчане!!!, хотелось бы всё это просчитать и обмозговать именно с Вами, и именно на форуме, а не где то в конторе..... Т.к., из личного опыта, разбег сумм "продавцов" уж очень велик при примерно одинаковых ценах и комплектующих...... ((Я думаю меня поймут "рядовые покупатели") не в обиду "ПРОДАВЦАМ" сказано....).
Давайте
Я так понимаю что Вам нужно вылить 2000-3000 тонн воды на гектар за сезон ?
А вот ваша фраза о маслянистнй воде во время цветения не совсем понятна , можно как то подробнее и с фото
Эпочище.
[quote="ssx"]По поводу индивидуальных капельниц- дорого. встроенные.
По поводу нормы. Как я понял и что смог найти в инете: -это разовая поливная норма 300-500м3/га. Т.е. это 300м3/2380дер= 126-210 литров на ствол? Не будет ли лишнем, если 70% корней на глубине 50-70 см?
Степень загрязнения зеленью зависит от ветра и времени суток. Если ветер от берега,то её количество минимальное,в литре воды где-то 50 частиц в среднем 0.5-2мм,если наоборот,то от 100 до... Днём она вся поднимается на поверхность воды и покрывает её сплошь,ночью опускается на дно и держится в толще 10-15см от дна. Фото сейчас нет возможности сделать,вода начинает цвести от +18,на зимовке где то в глубине....
Кстати, боны до дна это идея
!!! Кстати,сколько стоит фильтромат примерно на 100м3?
Максимально бюджетный вариант по трубке и т.д. необходим, как воздух, только до вступления сада в полное плодоношение, это тгде то 5-7лет... потом можно и фильтромат, капельницы и, в нагрузку,минисплинкеры для увлажнения микроклимата.....
Вы уверены что это норма для капли , а не дождевания ?
Простите , а сад то хоть под полив планировался ?
По поливной норме не уверен..... Если можно,уточните.
Кстати,очень уместный вопрос!
Посажено 2010 20га среднерослый по схеме 5х3 , осень13 посадка 50га 3.5х1.2. Какие сложности при монтаже по посаженному? И что нужно учесть до посадки?
Увы я не плодовод , и сейчас не сезон с плодоводами не пересекаюсь , но думаю что норма не далеко должна уйти от овощей то есть примерно 20-50 кубов на га в сутки
Ну наверное заказать проект сада хотя бы , так мы делали в колхозе (450 га) . Знаю что плодоводы что у нас работают добиваются годичного прироста в 150 см . и с третьего года собирают урожаи
............Увы я не плодовод , и сейчас не сезон с плодоводами не пересекаюсь , но думаю что норма не далеко должна уйти от овощей то есть примерно 20-50 кубов на га в сутки.
Нуу теперь я чёта совсем запутался.... Какая разовая поливная норма по Вашему? 20-50м3/га?
Вы правы, прирост это главное, а урожай лишь побочный продукт...![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
По поводу нормы:
от
В сутки , капля работает не так как дождевание . Сама капля яйца выеденного не стоит без фертигации .
Честно я не понял то ли это сарказм то ли соглашаетесь . Но если нет прироста древесины в первые годы то урожай будете ждать долго , а значит и впустую нести затраты , хотя я говорю что я тут не специалист
от 500 до 1000 кубов на га ? И 1800 при влагозарядке ? Это каким поливом ?
Поливаемой площади. Впрочем, что в данном случае считать поливаемой площадью-непонятно. "Водяную стену" или площадь, соизмеримую с кроной дерева
? Или может, полосу шириной в метр (погонный метр ряда деревьев).
Не понял
Или всю площадь сада , в статье не слова о капле
Вот пару статей нашёл http://aik.su/?q=plodovyi+sad и http://fermer.org.ua/stati/sadovodstvo/grusha-jablonja/intensivnye-sady-...
Да, действительно не
Понял! Грубо 50-100л х 2000дер.га=100-200мз/га.
Видимо много многолетних исследований на территории экс-СССР проводилось по капельному орошению садов.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Хоть в чем-то зарубеж обогнали. Или все-таки не обогнали?
Вот это пусть Вас ни как не беспокоит
Понял.
Ребят, всем спасибо. Я спать.
Да оно многое можно посчитать неважным - и рекомендации применять фертигацию для уменьшения количества водорослей в поливных магистралях, и рекомендации бегать открывать-закрывать спускные краны на концах капельных линий ....
Поищите в инете "Автоматический медленный фильтр" - книжечка полувековой давности.
Интересные конструкции фильтров описаны у М.Г. Журба - тоже в инете есть.
