Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую. Страница 5 из 8
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Капельница возле фитинга и капельница в конце ленты капают практически одинаково.
Да вроде держит..
Так это абсолютно
Я не знаю не одного типа линий с компенсированными капельницами при таком давлении.
цены на на линии с компенсированными капельницами таковы, что используются обычно в особо сложных условиях и на высокорентабельных культурах. Когда их покупают не гектар...другой - из карманов вытекает. Надеюсь теперь по существу.
Спасибо всем за инфу!
Век живи, век учись!
Хочу приобрести мотопомпу для ускореной заправки опрыскивателя, устанавливаться будет на вот такую бочку. Качать будет из бочки (самотеком долго).
В сезон ориентировочно качать будет около 300-400 т. воды. Посоветуйте у кого есть опыт работы с такими машинками - что из недорогого и нормально качающего можно приобрести для моих целей ?
Уточните, как и куда будет качаться вода.
знакомый фермер для этих же целей купил и поставил за 4,5 тыс.руб китайскую мотопомпу вроде Гренфилд называется,могу ошибиться,бензиновую.два сезона уже проработала.отмечу что обрабатывают 5000га земли,и опрыскиватель работает практически все лето...А насчет какую выбрать,отвечу это уже как вы захотите,за 3 минуты,или же за10 мин наполнить ваш опрыскиватель,рассчитать не трудно по производительности мотопомпы!!!!а так думаю,что любая недорогая помпа подойдет,вам ведь нужно просто перекачать из емкости в емкость,да и потери производительности помпы в вашем случае будут минимальными!!!
Да, главное магистрали не заужайте и все!
kostyash, я в москве купил за 8тр китай. входной диаметр 3 дюйма, на выход выточил переходник на 2 дюйма, чтобы подключать пожарный рукав. Качает около тонны в минуту. Доволен очень. Теперь опрыскивание просто сказка.
Глюк форума
Как называется ?
Присмотрел недорогую мотопомпу Watt Garden WGP-3465. Но что-то характеристики разнятся в источниках. Где пишут расход 36 л/мин, где 36 м3/ч(600 л/мин). Сомневаюсь конечно, что первая цифра, но чем чёрт не шутит. И создает ли она заявленый напор 50 м? Может кто имел дело с такой...
Взял себе FORTE FP20C 600\л мин., 4-х тактный бензин. После сезона отпишусь как она.
Кто знает мотопомпу совдеповскую двигатель УМЗ 5А как она по производительности двигатель весит 56кг обороты 2000 в мин.Стоит с ней связываться стоит 6тыс.руб
Сделан под 76 бензин. Прожорлив.
Хотелось бы почитать отзывы о мотопомпе HYUNDAI HYH50. Насколько корейцы надежны и ремонтопригодны?
Добрый день! В этом году будем садить картофель. Пожалуйста, помогите разобраться с необходимым оборудованием для полива. Площадь размером 200м X 600м вдоль реки. Высота подъема 2-3 метра. Думаю, что для начального уровня самым бюджетным будет купить Мотопомпу и пожарные рукава. Так ли это? И какую мотопомпу мне нужно, что продавить рукава на 200 метров?
Нужен ваш совет!
При высоте 2-3м вполне можно обойтись бюджетным вариантом - китайской мотопомпой за 6-7 тыс ( 5 л.с. ) , которые на 28-32 метра подьёма . Рукава к месту разбора желательно на 80-70 мм ( при 50 мм на 200 метрах существенно упадёт производительность полива ) . Для соединения разбрызгивателей - 50 мм .
Кубов 7-10 в час при таком варианте китаёза выдаст .
Конечно , чтобы полить 3 га за суток двое , то неоходима помпа мощностью не мене 12 л.с.
Спасибо Александр за ответ! Теперь есть отчего отталкиваться. Я присматривал Koshin SEM-50.
А теперь после вашего ответа, смотрю на МПБ-600/1000/1600 (http://www.generatora.net/cat/motopomps/32)
Остановился на рукавах в 50мм. Думаю, что иначе будет трудно перетаскивать их..
Если взять помпу МПБ-1600. То на какой радиус разбрызгивания спринклером и объем воды я могу получить на другом конце поля?
Продолжаю заниматься поиском информации по поливу поля на расстояние до 350м от источника воды..
Нашел методику расчета эквивалентной высоты подъема:
Hэ = Н * 0,25L
Если принять все факторы идеальными и длина заборного шланга минимальна, то с ЛЮБОЙ мотопомпой будет действовать правило, что по прямой мы НЕ МОЖЕМ удалиться далее 4-кратной величины напорного столба этой мотопомпы, т.е. 4-кратной величины максимальной высоты подъема.
Если помпа высотой подъема в 30 метров, то максимальная длина рукава может быть 120 метров...
Если мне нужно на 350 метров, то мотопомпа должна быть не менее 90м высотой напорного столба...
Александр М, что скажете?
Позже подробнее . Сейчас только предупрежу , что на 200м длины даже под производительность в 7-10 кубов в час , 50мм рукава дают ощутимую потерю . Имхо до поля только 80-70 мм . А по картофелю , да там они тяжелы , вот там 50 мм
Сразу оговорюсь - у меня большой опыт полива пожарными рукавами и китайскими помпами мощностью 5-6 лс и высоконапорной пожарной советской МП600 ( где то 13 лс ) на длину до последнего сплинкера до 400 метров .
При этом 70мм рукав 220м , остальной - 50мм . Если качает китаёза 5лс , то при этом тянет он максимум 4е сплинкера от ФРЕГАТА с отверстиями 4-5 мм метров на 10 и не очень " пушисто " . МП600 при этом тянет 6 штук и веселее и метров до 12 , может 15 ( в радиусе ) .
Пожарники считают так - 100метров 50мм рукава сьедает 1 атм или 10 метров подьёма .
И скорее всего это так - если бы у меня был весь 400м 50мм , то наверное на конце ни о каком разбрызгивании думать не надо .
Если же пожелается продавить 50мм такой длины мощной в 2=3 раза и напорной помпой , то давление на выходе помпы нужно держать в пределах 6 атм , По опыту скажу - при таком давлени ( а не 2-3 атм ) появятся проблемы с надёжностью работы пожарных рукавов .
Сайт ( магазин ) каккой то подозрительный - даже мощность и пртотип двигателя не указывают .
Китаёзы мощностью 5-6 лс стоят 5-7 тыс . Кстати луше брать с 50мм выводами ( которые пишут 600 л в мин ) . У 80 мм и 1000 л бывет крыльчатку делают точно только для перелива , т.е она не дает 30м ., хотя и пишут некоторые ( названий китаёз - руссиш чуть ли не сотни ) .
Как только движок 8 лс и боле и помпа высоконапорная ( 50м ) так цена не менее 15 тыр .
Это к тому , что если у МПБ1600 движок 6 лс , ( а по фото помпы видна " баклуша для самовсасывания ( у напорных их не ставят ( давление высокое )) - похоже это " развод цифрами . ( конечно из бочки в бочку она перекачает быстро ) .
Пока всё - лучше на конкреные вопролсы .
Спасибо за пояснения! Понял для себя, что МПБ-1600 не подойдет для моих целей.
Что скажете насчет вот такой помпы: http://power-pump.ru/motopompy_pojarnye/motopompa_pojarnaya_robin_ptg208h
Это высоконапорная мотопомпа с японским двигателем (или аналогом) и высотой напора в 50м.
Можно с такой помпой и рукавами Только 50мм (на 300-400м) рассчитывать на напор в 7-10 метров радиусом на другом конце рукава?
По "пожарной" прикидке, на 300 метров рукава 50мм мы теряем 30м напора. Остается 20. Так? А сколько литров в минуту она даст?
еще раз спасибо за ваши ответы! Очень помогаете!
В личке ответил . Теперь тут . . ( Черти специально не пишут мощность двигателя ) . Но хоть график дали . Посмотрите - 30метров сожрёт рукав ( реально все таки чуть меньше ) , плюс поднять 3метра , да брызнуть вверх метров 5 . Завороты в стойки сплинкеров сожрут . Набежит метров до 40 . По графику получается на выходе получим производительность 200 литров . это 12 кубов в час . А если ещё 100 метров рукава , то только литров 40 будет .( мизер )
( Вот эти расчёты где то совпадают с моими практическими представлениями ) .
ном 3,5 лс; макс 5 лс при 3600 об/мин
Позвольте свой опыт.
Я купил реватти Т-65а с приводом от ВОМ. По расчетам он потребляет до 15 л.с. на валу. Производительность 50м куб при давлении 5.5 атм. Реально все так и есть. Т-25 работает с заметной нагрузкой. Магистраль 150м проложил из пож. рукавов 77-66мм. на конце два сплинкера РОСА-3 соединены шлангом на 50мм. длина полей до 100м. При поливе крайнего поля (150м+100м) в два сплинкера не тянет. Лучше в один. Радиус распыла 20м. Как раз длина одного шланга. Сопла самые большие: главное на14мм, верхнее 7мм, нижнее 4мм. 5 га площади поливается за 2 дня. Сейчас заказал пластиковую трубу на 75мм на магистраль. Думаю потери, хоть и небольшие, уйдут и даже самый край поля можно будет поливать в 2 сплинкера. Да, мне делали расчет спецы по капельному поливу, получалось я мог бы поливать те же 5 га капельницей за 10 часов.
Тоже в 2 раза ошиблись . По моему 15 лс при 5.5 атм выдадут около 25 кубов . Кажется Т25 имеет 25 лс , поэтому не зря он дуется .
Благодаря, Александру М, тоже пришел к выводу, что задействовать насос роватти с трактором было бы намного продуктивнее. И трактор для этого имеется (МТЗ-80)
Но что-то пока нигде в Омске таких помп (от ВОМ) нигде не нашел.
Пока остановился на помпе PTG 208H.
Ищите в организациях , которые при СССР обслуживали колхозы запчстями и сх техникой . У нас это ВОРОНЕЖСЕЛЬХОЗКОМПЛЕТ . У него филиалы в области в каждом районе и сейчас . И в прошлом году я в своём районе видел помпу для МТЗ . Но на трактор хорошо , если есть надолго сбъвободный трактор .
